分压器在电源设计中的应用
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Frederik Dostal 2022-07-14 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。这是在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器 IC 中借助分压器实现的。两个电阻值的比率必须适合于设置所需的输出电压。图 1 显示了一个分压器。内部参考电压 (VREF) 和所需的输出电压决定了电阻值的比率,如公式 1 所示:
参考电压 VREF 由开关稳压器或线性常规 IC 定义,通常为 1.2 V、0.8 V 甚至 0.6 V。此电压代表输出电压 (VOUT) 可以设置的最低电压。在已知参考电压和输出电压的情况下,等式中仍有两个未知数:R1 和 R2。现在可以相对自由地选择两个电阻值之一,因为通常值低于 100 kΩ。
如果电阻值过低,则在运行期间由于恒定流动的电流 VOUT/(R1 + R2) 导致的功率损耗非常高。如果 R1 和 R2 的值均为 1 kΩ,则在 2.4 V 的输出电压下将流过 1.2 mA 的连续漏电流。这对应于仅由分压器产生的 2.88 mW 功率损耗。
取决于输出电压的设置精度以及 FB 引脚上电源误差放大器中的电流有多高,通过考虑该电流可以更精确地指定公式 1。
图 1. 稳压器中用于调节输出电压的分压器。
但是,电阻值不应太高。如果电阻值均为 1 MΩ,我们将只有 2.88 µW 的功率损耗。这种具有非常高值的电阻器尺寸的一个主要缺点是它会导致非常高的反馈节点阻抗。流入反馈节点的电流可能非常低,具体取决于电压调节器。因此,噪声会耦合到反馈节点并直接影响电源的控制回路。这会停止输出电压的调节并导致控制回路不稳定。尤其是在开关稳压器中,这种行为至关重要,因为电流的快速切换会产生噪声,并且会耦合到反馈节点。
R1 + R2 的有用电阻值介于 50 kΩ 和 500 kΩ 之间,具体取决于其他电路段的预期噪声、输出电压值以及降低功率损耗的需要。
图 2. 电源中放置良好的分压器示例。
另一个重要方面是分压器在电路板布局上的放置。反馈节点应设计得尽可能小,以便非常少的噪声可以耦合到这个高阻抗节点。电阻器 R1 和 R2 也应该非常靠近电源 IC 的反馈引脚。R1 和负载之间的连接通常不是高阻抗节点,因此可以设计为具有更长的走线。图 2 显示了靠近反馈节点放置的电阻器示例。
图 3. 在分压器中没有连续功率损耗的情况下调整输出电压。
为了降低分压器的功率损耗,特别是在能量收集等超低功耗应用中,一些 IC(如ADP5301降压稳压器)具有输出电压设置功能,其中 VID 上的可变电阻值引脚仅在启动期间检查一次。然后存储该值以用于持续运行,而无需电流不断流过分压器。对于高效应用而言,这是一个非常明智的解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS40120:VRM 10.x 兼容的可编程反馈
    TPS40120:VRM 10.x 兼容的可编程反馈 电子工程师的日常工作电源设计是
    的头像 发表于 04-28 16:50 158次阅读
    MAX5430/MAX5431:PGA用±15V数字可编程精密
    高精度电阻阵列。它们可以单15V电源或双±15V电源下工作,并且仅消耗35µA的电源电流。这些器件由固定电阻
    的头像 发表于 04-18 09:45 288次阅读
    电子工程师必看:MAX5420/MAX5421数字可编程精密
    电子工程师必看:MAX5420/MAX5421数字可编程精密 电子设计领域,可编程增益放大器(PGA)是一个关键的组成部分,而数字可编程精密
    的头像 发表于 04-18 09:15 201次阅读
    深入剖析LTC1696:电源保护的理想之选
    深入剖析LTC1696:电源保护的理想之选 电子设备的设计电源的稳定性和安全性至关重要。过
    的头像 发表于 02-11 10:10 271次阅读
    MCLI 2路功率/合路0.1-0.47GHz
    景无线通信系统:无线通信系统,MCLI2路功率/合路可用于将发射信号分配到多个天线,
    发表于 02-11 08:52
    探索LTC4367:高性能过、欠及反接保护控制
    探索LTC4367:高性能过、欠及反接保护控制 电子系统设计电源输入的稳定性和安全性
    的头像 发表于 02-06 14:30 437次阅读
    MAX5492:SOT23封装的10kΩ精密匹配电阻
    MAX5492:SOT23封装的10kΩ精密匹配电阻 电子设计领域,精密匹配电阻
    的头像 发表于 01-15 16:40 328次阅读
    探索MAX5491:SOT23封装的精密匹配电阻
    探索MAX5491:SOT23封装的精密匹配电阻 引言 电子工程师的日常设计工作,寻找一款性能卓越、稳定可靠的电阻
    的头像 发表于 01-15 15:40 709次阅读
    MAX5490:SOT23封装的100kΩ精密匹配电阻
    MAX5490:SOT23封装的100kΩ精密匹配电阻 电子工程师的日常设计,电阻
    的头像 发表于 01-15 15:40 618次阅读
    AD45336:32 通道高精度高压电阻的技术剖析与应用
    AD45336:32 通道高精度高压电阻的技术剖析与应用 电子工程师的日常工作,高精度的高压监测是一个常见且关键的需求。而 Ana
    的头像 发表于 01-15 15:15 652次阅读
    ‌Vishay CDMV厚膜片式技术解析与应用指南
    Vishay CDMV厚膜片式采用三面线绕端接方式,可提供高达1415V。 这些模块的最大电阻比为700:1,工作温度范围为-55
    的头像 发表于 11-13 15:28 808次阅读
    ‌Vishay CDMV厚膜片式<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用指南
    水工建筑物渗流监测的应用
    下渗水工建筑物渗流监测是如何发挥作用的?各类渗,振弦式渗
    的头像 发表于 10-16 15:18 565次阅读
    渗<b class='flag-5'>压</b>计<b class='flag-5'>在</b>水工建筑物渗流监测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    为什么过、过流和短路保护电源中非常重要?
    可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过、过流和短路条件的损害。本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN 导轨
    发表于 08-25 15:21 1655次阅读
    为什么过<b class='flag-5'>压</b>、过流和短路保护<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电源</b>中非常重要?
    施耐德电气Altivar 1200C-S变频化工与储能领域的应用
    施耐德电气全新一代Altivar 1200C-S变频(以下简称ATV1200C-S变频
    的头像 发表于 05-27 10:29 1748次阅读
