问:保险丝额定电压,需要使用电压更高的保险丝吗?
保险丝电压的额定值应根据它们可以安全施加至交流和/或直流电路的电压来确定。保险丝可以在低于或等于其额定电压的任何电压下工作。
用于交流电路的保险丝和安装在直流电路中的保险丝具有不同的性能。通常,保险丝的额定交流电压与公用事业电源一致,如110V、240V、415V等。这表示保险丝适用于这些标称电压,并且其电压可以比标称额定值高15%。
但是请注意:保险丝不得超过额定直流电压。保险丝对额定值内的电压变化不敏感,因此严格来说,选择适当的额定电压是一个安全问题。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电源
184文章
17777浏览量
250841 -
保险丝
4文章
591浏览量
44191 -
额定电压
331浏览量
14358
原文标题:保险丝的额定电压:这个关乎安全的指标,使用时不可大意!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险
自恢复保险丝的原理是什么
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用 判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。
保险丝的作用是什么它属于什么装置
的安全。 保险丝的工作原理是通过利用热效应和电磁效应,当电流超过保险丝额定的电流上限时,它会自动断开电路。保险丝一般由金属丝或铅胶
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及在
