本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Sensirion的SEK-SCD41 CO2评估套件和Infineon无线电源系统。
产品一:Sensirion的SEK-SCD41 CO2评估套件
随着人们在对于健康舒适、节能环保的生活和工作环境的追求,室内空气质量监测成为了一个新兴的应用领域。在诸多室内空气环境的指标中,二氧化碳(CO2)浓度的测量是很关键的一个参数,近年来在这个领域也涌现出了不少优秀的产品和方案。
Sensirion公司的SEK-SCD41 CO2评估套件,是对该公司创新的SCD4x系列CO2传感器产品简便且经济高效的评估工具。凭借在微型化传感器方面深厚的专业技术,Sensirion推出的SCD4x的CO2传感器尺寸仅为10.1mm x 10.1mm x 6.5mm,与之前的SCD30相比,封装尺寸缩小了5倍。这主要得益于这款器件利用了光声传感原理,因此其光学腔的尺寸在不影响传感器性能的情况下得到了大幅缩小,也使得该传感器尺寸和性价比方面极具优势。
SEK-SCD41评估套件包含装配在开发板上的SCD41 CO2传感器、4针跳线电缆、一个JST连接器和通孔引脚,是SCD41的配套工具套件。一条可连接Sensirion SEK-SensorBridge的JST-以太网适配器电缆,使得开发者可通过SEK-ControlCenter查看器软件,简便地评估传感器。此外,套件包含的4针跳线电缆,使其能够集成到如Arduino和树莓派等现有开发平台,实现快速原型开发。
该评估套件有助于开发者快速探索SCD4x系列CO2传感器的性能优势,为物联网、汽车、HVAC、家电和消费品行业开发出优秀的CO2传感解决方案。
产品二:Infineon 无线电源系统
无线电力传输是通过电磁场将电力从发射器传输到接收器,并以此为电池充电,由于无线电源系统不再需要物理连接器和电缆来传输电力,为用户带来了极大的便利性,因此近年来成为了一个备受瞩目的新兴技术。
Infineon开发的无线电力系统不仅可用于智能手机充电,还适合高功率应用。英飞凌可为高达400W的应用,提供全套定制化即用型无线充电解决方案。无线电力传输系统非常复杂,为了顺利实现这一无线电力传输过程,设计人员必须了解天线与周边结构之间的相互作用,并开发精准控制的供电系统。
Infineon与合作伙伴SparkConnected一起开发的45W无线充电解决方案,具有高达90%的效率。Infineon提供的无线电源方案包括N-沟道 / P-沟道MOSFET、高压USB-C供电微控制器(MCU)产品、高压USB PD供电开发平台,以及参考设计。该无线电力系统可与当前的无线充电联盟(WPC)Qi标准进行完全互操作,同时满足通信、散热和异物检测(FOD)的要求。
传感器
2578文章
55772浏览量
795106 -
Digi-Key
4文章
135浏览量
53807 -
Infineon
2文章
114浏览量
31523 -
无线电源系统
5浏览量
4522
原文标题:一周新品推荐:Sensirion创新CO2传感器评估套件和Infineon高能效无线电源系统
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Infineon CIPOS™ IFCM30U65GD:高效集成电源系统的技术解析
EPC9128无线电源演示系统:高效无线电力传输的理想之选
EPC9127无线电源演示系统快速上手指南
EPC9515无线电源接收器演示板快速上手
EPC9129无线电源演示系统:高效无线电力传输的理想之选
EPC9114无线电源演示系统快速上手:从原理到实践
EPC9113无线电源演示系统:高效无线电力传输的解决方案
EPC9112无线电源演示系统:高效无线电力传输的解决方案
EPC9121无线电源系统:高效多标准解决方案
EPC9111无线电源演示系统快速上手:开启高效无线供电之旅
MAX77950:WPC/PMA双模无线电源接收器的卓越之选
STWLC99 100W无线电源接收器技术解析与应用展望
连载|业余无线电史话(五):首批无线电呼号前缀
无线电子遥控器要SRRC认证吗?
Infineon无线电源系统产品介绍
