有人问如果电动车一次性把电全用完了,对电池有伤害吗?当然有,会影响电池使用寿命。我们都知道,现在的电动车有不同的电池,有的电动车用的是铅酸电池,有的用的是锂电池,无电存放、缺电存放一定会产生硫化,使电瓶容量缓慢下降。铅酸电池缺电的极板会发生硫化,这是使用电瓶的规则。如果一次性用完了电,最好是马上充电,并充满电。缺电的时间长了,硫化越严重,缓慢积累。会影响电池使用寿命。
锂电池不怕充电,只怕没电!按照锂电池的特性,如果电池内的电压低到某个程度,那么锂电池就会搞自闭,实时没坏,也就因为电压已经低于某个限度,而导致电池一睡不起的死亡状态,这种现在称为假性故障,所以,最好是不要把电全用完了,在去充电。
不需要对其使用的锂电池进行长时间的充电和3次充满,用尽的所谓的激活过程,锂电池在的激活过程已由锂电池厂家完成,并且锂电池不存在记忆效应,所以不需要用尽再充电,如果过分消耗电池电量,反而会损害电池,影响电池的使用寿命。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
锂电池
260文章
8103浏览量
170016 -
电动车
73文章
3008浏览量
114069 -
电池寿命
107浏览量
27099
铅酸蓄电池在电动车中的应用
铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池是一种二次电池,主要由正极板、负极板、电解液和隔板等组成。正极板通常由二氧化铅制成,负极板由海绵状铅制成,电
FOC电机在电动车中的应用
FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)电机在电动车中的应用广泛,其高效、高性能的特点为电动车的续航里程、动力性能以及运行稳定性提供了有力保障。 一、FOC
ODU MEDI-SNAP一次性医用插拔自锁插头产品介绍
为满足一次性内窥镜、一次性手术消融刀等设备中的耗材需求,欧度全新推出了MEDI-SNAP一次性医用插拔自锁插头,为医疗客户打造了一组在品质与
esp32如何一次性读取大文件数据?
esp32没有提供数据库读写的例子,最近有个大文件,无法一次性读出,请问,怎么读取,json中一部分json数组。然后修改完了以后,在写入进去?
发表于 06-25 06:52
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性
文章由济南三泉智能科技有限公司提供一次性注射针刚性测试仪是用于评估一次性注射针刚性性能的专用设备。一、作用与重要性确保注射针质量:注射针的刚性是评价其质量的重要参数之
基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮
发表于 03-06 15:10
电动车充电桩最大充电功率是多少
部件共同作用的结果,包括充电桩的输入功率、变压器、电缆、插头以及充电桩内部的电控系统等。 电动车充电桩的最大功率通常在3.3千瓦到150千瓦之间。一
