TOREX
线性控制器是种在进行电池安装装置的交货测试后,根据将电源线设置成关机(OFF)状态,可大幅度降低长期性管理时的耗损电量的线性控制器IC。根据向SHDN管脚输入一个脉冲的“H”电平,可强制性使电源线关机(OFF)。
A型根据向开关管脚输入相应时间“L”信号,配置了使电源线ON/OFF的转换作用。
B型根据向开关管脚输入相应时间“L”信号,可将电源线固定在通电状态(ON)。
此外,TOREX线性控制器配备了中小型表面封装,A型最适合用来节省空间的ON/OFF电源开关,B型最适合用来仅在交货时电源线为关机(OFF)状态的交货模式。
TOREX线性控制器配置了强制性使电源线关机(OFF)的SHDN管脚,当检测出输出电压上升,可输出标志信号的PG管脚(Nch开漏)及用作保护作用配置了输出过流保护作用(如果检测出因电路短路造成电压降低,电源线将因OFF被闭锁的作用),避免冲击电流作用,输出电容放电作用。
关机时的损耗电流特别小,将为长期性管理时的省电作出贡献。
TOREX半导体主要提供COMS、传感器、二极管等元器件,产品以小体积、性能卓越而著名。
深圳市立维创展科技有限公司,优势分销TOREX电源器件,大量现货库存,欢迎合作。
审核编辑 黄昊宇
TOREX
19浏览量
44672 -
线性控制器
7浏览量
6876
