ALIO六轴位移台Hybrid Hexapod®重新定义纳米加工和精准对位贴合技术!
自昊量光电推出以来全新的六轴位移台,ALIO Industries的Hybrid Hexapod®彻底改变了6D运动的方法,并重新定义了运动控制在需要平整度和直线度加上刚度的应用中的作用,如纳米加工和精准对位贴合技术中的应用。
ALIO工业公司总裁Bill Hennessey表示:“在6自由度(6DOF)纳米技术应用领域,Hybrid Hexapod®技术允许在纳米级精度的运动中提供身体所有6DOF性能的文件证明。因此,它是独一无二的,这是第一次成为可能。我们现在看到领先技术研发人员在光学、半导体、制造、计量、激光加工和微加工领域致力于纳米应用,并取得了以前无法企及的成功。”
所有的传统六足位移台运动系统都在三维空间内运行,并且在所有的六个自由度上都存在误差。然而,传统六足位移台的运动系统通常只能用单自由度的运动数据来表征。这种做法在几个自由度上留下了误差来源,特别是在平面和直线度方面,这是纳米级别的关键精度需求。所以说,一个传统的六足位移台在测量行程的平整度和直线度时,每轴会损失几十微米的精度。庆幸的是,Hybrid Hexapod®完全克服了这些问题。
Hennessey继续说道:“因为传统六足位移台有六个独立控制的连杆连接在一起,移动一个共同的平台,平台的运动误差将是所有连杆和关节误差的函数。众所周知,传统六足位移台在执行z轴运动时具有最佳的精度和可重复性,因为所有连杆在相同的相对连杆角上执行相同的运动。然而,当任何其他X、Y、俯仰、偏航或摇摆运动被指令时,由于所有连杆执行不同的运动,传统六足位移台的精度和几何路径性能大幅下降。传统六足位移台的关节不精确,运动控制器无法实现正运动学和逆运动学方程,因此误差的来源更加明显。”
Hybrid Hexapod®由ALIO开发,旨在解决传统传统六足架设计的关键弱点,以及堆叠串行级的弱点,并在运动过程中实现纳米级的精度、可重复性和高完整性的平面和直线度。它采用了一个三脚架平行运动学结构来提供Z平面和尖端/倾斜运动,集成了一个整体串行运动学结构来进行XY运动。一个旋转平台集成到三脚架的顶部(或下面,根据应用需要)提供360度的连续偏航旋转。在这种混合设计中,每个轴可以定制,提供从毫米到1米以上的行程范围,同时保持纳米级的精度。
Hennessey总结道:“让我们看看4K镜头的制造商。典型的4K镜头需要极其高科技的材料技术,精密的组装实践,以及非常复杂的制造工艺和技术。所有方向的公差几乎为零用于制造透镜的制造过程经常会导致误差,这就是为什么它们需要不断的主动对准。传感器和镜头对齐,多个目标沿着镜头投影到传感器,然后拍摄图像。调制传递函数(MTF)总是由主动对准装置不断监测,以保持每个MTF值在预先确定的范围内。当满足限度时,用紫外光对胶粘剂进行部分固化,然后再进行完全热固化。这确保了在对准镜头和传感器平面时的极端准确性。Hybrid Hexapod®被证明是这种应用的完美选择,因为它的绝对重复性和精度可以一次又一次地产生准确的结果。”
“必须激励在可能的前沿工作的工程师提出更多要求,因为他们看到这项技术可以实现其他人无法实现的目标,具有促进创新的潜力,并且可以优化制造的效率和成本效益。Hybrid Hexapod® 比传统六足位移台精度高出几个数量级,刚性提高100倍,速度提高30倍,可用工作范围是传统六轴位移台的10倍。
和传统六足设备同类型型号主要参数对比优势
关于生产商:
ALIO Industries 成立于 2001 年,由一支由杰出工程师组成的无与伦比的团队推动,他们痴迷于纳米级运动控制、客户成功以及尽可能突破感知界限。
今天,ALIO非常重视对客户的响应。作为一家公司,我们一直专注于纳米级精度,因此我们拥有声誉、知识库和稳定性,这在需要超精确和可靠的运动控制时是无法比拟的。
与 ALIO 作为您的合作伙伴,您将与一个强大、完善、财务稳定、全球认可和受人尊敬的品牌合作,为各种行业领先客户提供服务。我们培养伙伴关系的基本含义,相信当知识在整个团队中公开共享时,结果总是更好。这也使我们能够创造性地为任何应用找到实用的运动控制解决方案。
ALIO 的团队以诚实、正直和热情为特征。我们专注于成功,而不是为了现金流而出售解决方案。这就是性格!这就是为什么我们在纳米级运动控制解决方案领域享有无与伦比的声誉。
上海昊量光电作为ALIO在中国大陆地区最大的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
纳米
2文章
699浏览量
37229 -
hybrid
1文章
20浏览量
8376
艾为携手ASUS ROG9,共推六轴防手震Hybrid云台4.0
rj45-rj45六类跳线详细介绍
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-运动追踪之六轴传感器icm20607介绍
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-运动追踪之六轴传感器使用场景
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/F3/wKgZoWchz2-ACyELAAl14NQSU2A356.png)
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第二十三章 六轴传感器——姿态解算实验
国产士兰微MEMS六轴陀螺仪介绍
高精度六轴MEMS运动跟踪TM器件ICM-42688-P 数据表
深入了解六轴力传感器:原理、分类与应用
![深入了解<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>轴</b>力传感器:原理、分类与应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/2D/wKgZomassUaAEN16AAAjeUoeaj0641.png)
六轴焊接机器人多久检修一次
![<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>轴</b>焊接机器人多久检修一次](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FB/39/wKgaomaM9VCAI235AAGaXRq63F8134.jpg)
六轴焊接机器人的操作流程
![<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>轴</b>焊接机器人的操作流程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DF/2E/wKgaomYu_lSAOA8zAAKomnjaxvY428.jpg)
