典型应用:
●电平信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测与控制
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
●开关量信号采集IBF65系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF65系列产品按工业标准设计、制造,信号输入、输出及通讯接口之间3000V三隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。IBF65产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。IBF65系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源调理,开关量采集、开关量输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF65系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
产品特点:
●八路开关量输入,八路开关量输出
●通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态
●通过RS-485/232接口可以设定输出状态
●信号输入,输出及通讯接口之间3000V三隔离
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●低成本、小体积、模块化设计
●外形尺寸:120 x 70 x 43mm
功能简介:
IBF65远程I/O模块,可以用来测量八路开关量信号,并有八路开关量输出。
1、开关量信号输入与输出
8路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;8路开关量信号输出集电极开路输出,可以发命令设置内部上拉输出。
2、通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、抗干扰
可根据需要设置奇偶校验。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
审核编辑 黄昊宇
RS485
39文章
1165浏览量
82543 -
RS232
13文章
749浏览量
94541 -
数据采集模块
1文章
35浏览量
11673 -
隔离模块
13浏览量
8759
