只需添加几行代码,就能实现大模型的低成本训练和微调
iotmag 来源:物联网技术 作者:物联网技术 2022-07-14 14:15 次阅读
不得不说,为了让更多人能用上大模型,技术圈真是各出奇招!
模型不够开放?有人自己上手搞免费开源版。
比如最近风靡全网的DALL·E Mini,Meta开放的OPT-175B(Open Pretrained Transformer)
都是通过复刻的方式,让原本不够open的大模型,变成人人可用
还有人觉得模型太大,个人玩家很难承受起天价成本。
所以提出异构内存、并行计算等方法,让大模型训练加速又降本。
比如开源项目Colossal-AI,前不久刚实现了让一块英伟达3090就能单挑180亿参数大模型
而在这两天,他们又来了一波上新:
无缝支持Hugging Face社区模型,只需添加几行代码,就能实现大模型的低成本训练和微调。
要知道,Hugging Face作为当下最流行的AI库之一,提供了超过5万个AI模型的实现,是许多AI玩家训练大模型的首选。
而Colossal-AI这波操作,是让公开模型的训练微调变得更加切实可行。
并且在训练效果上也有提升。
单张GPU上,相比于微软的DeepSpeed,使用Colossal-AI的自动优化策略,最快能实现40%的加速。
而PyTorch等传统深度学习框架,在单张GPU上已经无法运行如此大的模型。
对于使用8张GPU的并行训练,仅需在启动命令中添加-nprocs 8就能实现。
这波下来,可以说是把个人AI玩家需要考虑的成本、效率、实操问题,都拿捏住了~
无需修改代码逻辑
光说不练假把式。
下面就以OPT为例,详细展开看看Colossal-AI的新功能到底怎么用。
OPT,全称为Open Pretrained Transformer。
它由Meta AI发布,对标GPT-3,最大参数量可达1750亿。
最大特点就是,GPT-3没有公开模型权重,而OPT开源了所有代码及权重。
因此,每一位开发者都能在此基础上开发个性化的下游任务。
下面的举例,就是根据OPT提供的预训练权重,进行因果语言模型(Casual Language Modelling)的微调。
主要分为两个步骤:
  • 添加配置文件
  • 运行启动
第一步,是根据想进行的任务添加配置文件。
比如在一张GPU上,以异构训练为例,只需在配置文件里加上相关配置项,并不需要更改代码的训练逻辑。
比如,tensor_placement_policy决定了异构训练的策略,参数可以为CUDA、CPU及auto。
每个策略的优点不同、适应的情况也不一样。
CUDA:将全部模型参数都放置于GPU上,适合不offload时仍然能进行训练的传统场景
CPU:将模型参数都放置在CPU内存中,仅在GPU显存中保留当前参与计算的权重,适合超大模型的训练。
auto:根据实时的内存信息,自动决定保留在GPU显存中的参数量,这样能最大化利用GPU显存,同时减少CPU-GPU之间的数据传输。
对于普通用户来说,使用auto策略是最便捷的。
这样可以由Colossal-AI自动化地实时动态选择最佳异构策略,最大化计算效率。
from colossalai.zero.shard_utils import TensorShardStrategy
zero = dict(model_config=dict(shard_strategy=TensorShardStrategy(),                              tensor_placement_policy="auto"),            optimizer_config=dict(gpu_margin_mem_ratio=0.8))
第二步,是在配置文件准备好后,插入几行代码来启动新功能。
首先,通过一行代码,使用配置文件来启动Colossal-AI。
Colossal-AI会自动初始化分布式环境,读取相关配置,然后将配置里的功能自动注入到模型及优化器等组件中。
colossalai.launch_from_torch(config='./configs/colossalai_zero.py')
然后,还是像往常一样定义数据集、模型、优化器、损失函数等。
比如直接使用原生PyTorch代码,在定义模型时,只需将模型放置于ZeroInitContext下初始化即可。
在这里,使用的是Hugging Face提供的OPTForCausalLM模型以及预训练权重,在Wikitext数据集上进行微调。
with ZeroInitContext(target_device=torch.cuda.current_device(),                     shard_strategy=shard_strategy,                    shard_param=True):    model = OPTForCausalLM.from_pretrained(                'facebook/opt-1.3b'                config=config            )
接下来,只需要调用colossalai.initialize,便可将配置文件里定义的异构内存功能统一注入到训练引擎中,即可启动相应功能。
engine, train_dataloader, eval_dataloader, lr_scheduler = colossalai.initialize(model=model,        optimizer=optimizer,        criterion=criterion,        train_dataloader=train_dataloader,        test_dataloader=eval_dataloader,        lr_scheduler=lr_scheduler)
还是得靠GPU+CPU异构
而能够让用户实现如上“傻瓜式”操作的关键,还是AI系统本身要足够聪明。
发挥核心作用的是Colossal-AI系统的高效异构内存管理子系统Gemini
它就像是系统内的一个总管,在收集好计算所需的信息后,动态分配CPU、GPU的内存使用。
具体工作原理,就是在前面几个step进行预热,收集PyTorch动态计算图中的内存消耗信息。
在预热结束后,计算一个算子前,利用收集的内存使用记录,Gemini将预留出这个算子在计算设备上所需的峰值内存,并同时从GPU显存移动一些模型张量到CPU内存。
Gemini内置的内存管理器给每个张量都标记一个状态信息,包括HOLD、COMPUTE、FREE等。
然后,根据动态查询到的内存使用情况,不断动态转换张量状态、调整张量位置。
带来的直接好处,就是能在硬件非常有限的情况下,最大化模型容量和平衡训练速度。
要知道,业界主流方法ZeRO (Zero Reduency Optimizer),尽管也利用CPU+GPU异构内存的方法,但是由于是静态划分,还是会引起系统崩溃、不必要通信量等问题。
而且,使用动态异构CPU+GPU内存的办法,还能用加内存条的办法来扩充内存。
怎么也比买高端显卡划算多了。
目前,使用Colossal-AI的方法,RTX 2060 6GB普通游戏本能训练15亿参数模型;RTX 3090 24GB主机直接单挑180亿参数大模型;Tesla V100 32GB连240亿参数都能拿下。
除了最大化利用内存外,Colossal-AI还使用分布式并行的方法,让训练速度不断提升。
它提出同时使用数据并行、流水并行、2.5维张量并行等复杂并行策略
方法虽复杂,但上手却还是非常“傻瓜操作”,只需简单声明,就能自动实现。
无需像其他系统和框架侵入代码,手动处理复杂的底层逻辑。
parallel = dict(    pipeline=2,    tensor=dict(mode='2.5d', depth = 1, size=4))
Colossal-AI还能做什么?
实际上,自开源以来,Colossal-AI已经多次在GitHub及Papers With Code热榜位列世界第一,在技术圈小有名气。
除了如上提到的用单张GPU训练大模型外,Colossal-AI在扩展至数十张甚至数百张GPU的大规模并行场景时,相比于英伟达Megatron-LM等现有系统,性能可以翻倍,使用资源可以降低至其十分之一之下。
换算一下,在预训练GPT-3等超大AI模型上,节省的费用可以达到数百万元。
据透露,Colossal-AI相关的解决方案已经被自动驾驶云计算、零售、医药、芯片等行业的知名厂商用上了。
与此同时,他们也非常注重开源社区建设,提供中文教程、开放用户社群论坛,根据大家的需求反馈不断更新迭代。
比如我们发现,之前有粉丝留言询问,Colossal-AI能否直接加载Hugging Face上的一些模型?
好嘛,这次更新就来了。
所以,对于大模型训练,你觉得现在还有哪些难点亟需解决呢?
审核编辑 :李倩
  • 开源
  • 模型
  • 代码
  • 大模型
原文标题:1块GPU+几行代码,大模型训练提速40%!无缝支持HuggingFace,来自国产开源项目​
文章出处:【微信号:iotmag,微信公众号:iotmag】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    让大模型训练更高效,奇异摩尔用互联创新方案定义下一代AI计算
    训练成本,使得企业能够以低成本实现高性能AI大模型训练;在推理端,DeepSeek加速了AI应用从
    的头像 发表于 02-18 09:19 282次阅读
    让大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>训练</b>更高效,奇异摩尔用互联创新方案定义下一代AI计算
    阿里巴巴Qwen大模型助力开发低成本DeepSeek替代方案
    近日,阿里巴巴的开源Qwen2.5模型在AI领域再次展现其强大实力,为斯坦福大学与伯克利大学的研究人员提供了低成本的AI训练解决方案。借助这一技术,两所知名学府的研究团队成功开发出价格低于50美元
    的头像 发表于 02-12 13:42 367次阅读
    Qwen大模型助力开发低成本AI推理方案
    的S1推理模型和伯克利的TinyZero模型,均是基于阿里巴巴的Qwen2.5-32b-Instruct模型进行训练的。这一技术的运用,使得两款模型
    的头像 发表于 02-12 09:19 228次阅读
    【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+大模型微调技术解读
    微调:通过在预训练模型中插入适配器模块来适应特定任务,既保留了原始模型的性能,又能快速适应新任务。Prefix-Tuning:通过在输入序列的前面
    发表于 01-14 16:51
    模型训练框架(五)之Accelerate
    轻松切换不同的并行策略,同时它还支持混合精度训练,可以进一步提升训练效率。 1. 导入 Accelerate只需添加四行代码,即可在任何分布
    的头像 发表于 01-14 14:24 184次阅读
    中国AI企业创新降低成本打造竞争力模型
    在中国,面对美国实施的芯片限制以及相较于西方企业更为有限的预算,人工智能(AI)公司正积极寻求降低成本的方法,以开发出具有市场竞争力的模型。初创公司如01.ai(零一万物)和DeepSeek(深度求索)等,通过聚焦小数据集进行AI模型
    的头像 发表于 10-22 14:56 602次阅读
    AI大模型训练成本飙升,未来三年或达千亿美元
    在科技日新月异的今天,人工智能(AI)领域的发展正以前所未有的速度推进,其中,AI大模型的崛起尤为引人注目。然而,随着模型参数的持续膨胀,其背后的训练成本也呈现出惊人的增长态势。近日,AI新创公司
    的头像 发表于 07-11 15:06 790次阅读
    大语言模型的预训练
    能力,逐渐成为NLP领域的研究热点。大语言模型的预训练是这一技术发展的关键步骤,它通过在海量无标签数据上进行训练,使模型学习到语言的通用知识,为后续的任务
    的头像 发表于 07-11 10:11 593次阅读
    模型为什么要微调?大模型微调的原理
    难以达到最佳性能。为了提升模型在特定任务上的表现,微调(Fine-tuning)成为了一个关键步骤。本文将详细探讨大模型为什么要进行微调以及微调
    的头像 发表于 07-10 10:43 4955次阅读
    人脸识别模型训练是什么意思
    人脸识别模型训练是指通过大量的人脸数据,使用机器学习或深度学习算法,训练出一个能够识别和分类人脸的模型。这个模型可以应用于各种场景,如安防监
    的头像 发表于 07-04 09:16 785次阅读
    训练模型的基本原理和应用
    训练好的模型,这些模型通常在某些通用任务上表现出色,并且可以作为后续特定任务的起点,通过迁移学习或微调(Fine-tuning)等方式进行适应和优化。以下是对预
    的头像 发表于 07-03 18:20 3290次阅读
    谷歌Gemini Ultra模型训练成本近2亿美元
    斯坦福大学与研究巨头Epoch AI联合揭示了云计算时代下AI模型训练成本的飞速增长。最新研究结果显示,AI巨头OpenAI的GPT-4训练成本高达7840万美元,这一数字令人咋舌。
    的头像 发表于 06-07 09:36 704次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    大语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预训练数据的需求也相
    发表于 05-07 17:10
    【大语言模型:原理与工程实践】核心技术综述
    其预训练微调,直到模型的部署和性能评估。以下是对这些技术的综述: 模型架构: LLMs通常采用深层的神经网络架构,最常见的是Transformer网络,它包含多个自注意力层,能够捕
    发表于 05-05 10:56
    谷歌发布用于辅助编程的代码模型CodeGemma
    谷歌发布了用于辅助编程的代码模型 CodeGemma。CodeGemma 基于谷歌今年 2 月发布的轻量级开源大模型 Gemma,针对 Gemma 的两个不同参数规模的版本 Gemma 2B 和 Gemma 7B 发布了 Co
    的头像 发表于 04-17 16:07 796次阅读
    谷歌发布用于辅助编程的<b class='flag-5'>代码</b>大<b class='flag-5'>模型</b>CodeGemma
