你说的精度说对了吗?或者说严谨吗?
机械自动化前沿 来源:机械自动化前沿 作者:机械自动化前沿 2022-07-14 15:35 次阅读
我们天天与加工打交道,也常常提及精度,但是你说的精度说对了吗?或者说严谨吗?让我们一起来看一下吧!
加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置与图纸要求的理想几何参数的符合程度!理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线等;对相互位置而言,就是绝对的平行、垂直、同轴、对称等。
1、尺寸精度
加工后零件的实际尺寸与零件尺寸的公差带中心的相符合程度。
2、形状精度
指加工后的零件表面的实际几何形状与理想的几何形状的相符合程度。
3、位置精度
指加工后零件有关表面之间的实际位置精度差别。
4、相互关系
通常在设计机器零件及规定零件加工精度时,应注意将形状误差控制在位置公差内,位置误差又应小于尺寸公差。即精密零件或零件重要表面,其形状精度要求应高于位置精度要求,位置精度要求应高于尺寸精度要求。
零件实际几何参数与理想几何参数的偏离数值称为加工误差。加工误差的大小反映了加工精度的高低。误差越大加工精度越低,误差越小加工精度越高。
一、加工精度简介
加工精度主要用于生产产品程度,加工精度与加工误差都是评价加工表面几何参数的术语。加工精度用公差等级衡量,等级值越小,其精度越高;加工误差用数值表示,数值越大,其误差越大。加工精度高,就是加工误差小,反之亦然。
公差等级从IT01,IT0,IT1,IT2,IT3至IT18一共有20个,其中IT01表示的话该零件加工精度最高的,IT18表示的话该零件加工精度是最低的 ,一般上IT7、IT8是加工精度中等级别。(我们推荐你关注“机械工程师”公众号,第一时间掌握干货知识、行业信息
任何加工方法所得到的实际参数都不会绝对准确,从零件的功能看,只要加工误差在零件图要求的公差范围内,就认为保证了加工精度。
准确度和精密度的区别:
1、准确度
指得到的测定结果与真实值之间的接近程度。测量的准确度高,是指系统误差较小,这时测量数据的平均值偏离真值较少,但数据分散的情况,即偶然误差的大小不明确。
2、精密度
指使用同种备用样品进行重复测定所得到的结果之间的重现性、一致性。有可能精密度高,但精确度是不准确的。例如,使用1mm的长度进行测定得到的三个结果分别为1.051mm、1.053、1.052,虽然它们的精密度高,但却是不准确的。
准确度表示测量结果的正确性,精密度表示测量结果的重复性和重现性,精密度是准确度的前提条件。
二、提高加工精度方法
01
对工艺系统进行调整
1)试切法调整
通过试切—测量尺寸—调整刀具的吃刀量—走刀切削—再试切,如此反复直至达到所需尺寸。此法生产效率低,主要用于单件小批生产。
2)调整法
通过预先调整好机床、夹具、工件和刀具的相对位置获得所需尺寸。此法生产率高,主要用于大批大量生产。
减小机床误差
1)提高主轴部件的制造精度
应提高轴承的回转精度 :
①选用高精度的滚动轴承;
②采用高精度的多油锲动压轴承;
③采用高精度的静压轴承,
应提高与轴承相配件的精度:
①提高箱体支撑孔、主轴轴颈的加工精度;
②提高与轴承相配合表面的加工精度;
③测量及调节相应件的径向跳动范围,使误差补偿或相抵消。
2)对滚动轴承适当预紧
①可消除间隙;
②增加轴承刚度;
③均化滚动体误差。
减少传动链传动误差
1)传动件数少,传动链短,传动精度高;
2)采用降速传动,是保证传动精度的重要原则,且越接近末端的传动副,其传动比应越小;
3)末端件精度应高于其他传动件。
减小刀具磨损
在刀具尺寸磨损达到急剧磨损阶段前就必须重新磨刀。
审核编辑 :李倩
  • 刀具
  • 参数
  • 精度
原文标题:【机械加工】关于加工精度,这是我见过最专业的一篇文章了!速看!
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS8861时钟配置,监测SCLK和DOUT波形,发现存在SCLK和DOUT同时动作的情况,该波形或者时序是否正确?
    你好, ADS8861时钟配置问题,请帮忙看看,谢谢! 问题描述: 监测SCLK和DOUT波形,发现存在SCLK和DOUT同时动作的情况,该波形或者时序是否正确? 若波形正确的,那么此时的高低电平是怎么判定的? 采样周期时间有没有具体的规定?或者说最小采样周期是多少?
    发表于 11-19 07:14
    ADS1299可以测量胃电吗?
    ADS1299可以测量胃电吗?或者说有好的芯片推荐
    发表于 11-18 06:30
    明明我的是25G信号,却让我看12.5G的损耗?
    ,就三下五除二脱口而出:12.5G是7.3dB。客户听完都会有这样的反应:等等,我的是25G的信号哦,告诉我12.5G干嘛? 是的,高速先生还真没弄错,一般这个时候我们就会直接拿出协议给客户看。吶,就是
    发表于 10-23 09:11
    那一天,我问高速先生25G光模块信号在主板上允许的损耗是多少,他们就告诉我在12.5G要满足大概7.3dB,我当时就懵了,明明我的是25G啊,他跟我12.5G干嘛!
    的头像 发表于 10-23 09:08 1083次阅读
    明明我<b class='flag-5'>说</b>的是25G信号,<b class='flag-5'>你</b>却让我看12.5G的损耗?
    智赋能源转型,2024贸泽与大咖即将精彩呈现
    2024年10月15日 –提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布,“2024贸泽与大咖”系列直播将于10月26
    发表于 10-15 10:29 143次阅读
    智赋能源转型,2024贸泽与<b class='flag-5'>你</b>大咖<b class='flag-5'>说</b>即将精彩呈现
    PCB生产,在钻咀和成品孔径之间,会优先满足哪一项呢
    PCB生产既要满足钻咀尺寸又要满足成品孔径,当这两个要求有冲突时,如果只能满足其中一项时,会优先保证哪一项,请走进今天的案例,看看你选对了吗……
    的头像 发表于 09-24 10:10 246次阅读
    PCB生产,在钻咀和成品孔径之间,<b class='flag-5'>你</b>会优先满足哪一项呢
    功放芯片中的失真10%在实际应用中怎么衡量?
    发表于 08-14 06:03
    ATE测试STM32如何通过pattern控制内核?
    ATE测试STM32如何通过pattern控制内核,或者说如何才能实现MCU中AD模块,存储器模块等模块功能性测试。MCU不同与逻辑芯片、AD芯片或者存储器芯片,举例来说:AD芯片上电以后跑
    发表于 07-23 07:20
    为什么在ESP-IDF 4.3(VSCODE)下配置USB端口时不支持?
    文档里面ESP32-C3可以使用USB来下载固件,并用USB当console口。 但在ESP-IDF 4.3(VSCODE)下配置USB端口时,不支持。 我是查了文档支持才设计硬件用USB口
    发表于 06-20 06:19
    平平无奇计算器:520能对多少次?
    5月是一个爱人爱己爱劳动的月份刚刚过去的5月20日小满遇见520,人生小满胜万全情侣们“爱意恰逢其时”计算器对小白说“520”……哒哒哒本期测评产品为:简易计算器听计算器对我说无数次520(bushi本次测评数据已上传
    的头像 发表于 05-25 08:04 603次阅读
    平平无奇计算器:520能对<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>说</b>多少次?
    EWSTM8-2201 or 3101安装说明上有的选“是”,有的选“否”,二者到底有什么区别?对工程有什么影响?
    the installation. ......... 安装说明上有的选“是”,有的选“否”,二者到底有什么区别?对工程有什么影响?
    发表于 04-28 08:08
    什么样的信号线需要50欧姆阻抗,85欧姆阻抗?
    特征阻抗这个名词是对于交流信号(或者说高频信号)来说的;
    的头像 发表于 04-25 10:38 1792次阅读
    台积电法倒数 外资要押宝 聚焦八问
    在台积电法会召开之际,全球关注度日益提升。八大待解之谜引来投资者积极备战国会:如增设美厂的经济效益、是否调整今年资本支出等。值得注意的是,众多外资纷纷看好台积电股价突破900元新台币,法会前买盘押注随时可见。
    的头像 发表于 04-15 09:59 302次阅读
    主要先进封装厂商汇总名单半导体材料与工艺设备
    先进封装产品通过半导体中道工艺实现芯片物理性能的优化或者说维持裸片性能的优势,接下来的后道封装从工序上而言与传统封装基本类似。
    的头像 发表于 01-30 15:54 882次阅读
    GTX 295双芯显卡 两块PCB合体的疯狂之作!
    不知道还有多少朋友记得“单卡双芯”或者说“双芯单卡”?其中的代表作,GTX 295,已经诞生整整15年了。
    的头像 发表于 01-16 10:21 717次阅读
