IBF63通用参数:
输入类型: 开关量输入,8通道(DI0~DI7)。
低电平:输入 < 1V
高电平:输入 3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻: 30KΩ
输出类型: 集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,8通道(DO0~DO7)。
PWM频率1~65535Hz,占空比0%~100%
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于0.5W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 /输出 之间:3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 120 mm x70 mm x 43mm
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF63系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。IBF63产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来脉冲信号计数和设备控制。IBF63系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,光电开关信号计数测量,PWM信号输出及频率测量等等。IBF63系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF63系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品特点:
● 8路开关量输入,8路开关量输出
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● DO每一路都可独立输出PWM信号
●通过RS-485/232接口可以读取计数值
●支持RS-485/232接口设定PWM输出
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●低成本、小体积模块化设计
●外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
●接近开关脉冲信号测量
●流量计脉冲计数或流量测量
●生产线产品计数
●物流包裹数量计数
●工控机外置计数器
●智能工厂与工业物联网
●脉冲传感器信号的测量
●工业相机状态监测与控制
MODBUS
28文章
1810浏览量
77071 -
RS-232
389浏览量
49949 -
串行通信
4文章
576浏览量
35445
