“ 转换值” 指令将读取参数 IN 中的内容,并根据指令功能框中选择的数据类型对其进行转换。然后,在 OUT 输出中输出转换后的值。
不能连接使能输入“EN” 。因此,将一直执行该指令,而与“EN” 使能输入的信号状态无关。只有从“DINT” 转换为“INT”数据类型时,才能够并且需要连接“ENO” 使能输出。
从“DINT” 转换为“INT”数据类型时,必须连接“ENO” 使能输出,并对溢出方向进行编程。
注意事项:
• 如果输入端的值超出 INT 范围,ENO 返回 0 。
• 该指令的运算结果与标准块中的模拟指令相类似。
示例
以下示例说明了 S7-1200/1500 F -CPU 中“ 转换值‘DINT 到 INT’” 指令的工作原理:
将一直执行该指令,而与使能输入 EN 处的信号状态无关。
将“TagIn_Value”操作数的值转换成整数(16 位),并将结果存储在操作数
“"F_DB_1".TagOut_Value” 中。
在执行“转换值‘DINT 到 INT’” 指令的过程中未发生溢出时,ENO 使能输出的信号状态为“1”,并置位操作数“TagOut” 。
还可以将 ENO 使能输出的信号状态存储在 (F -)DB 中,并使用溢出检测集中评估所有或一组指令是否发生了溢出。
审核编辑 :李倩
convert
15浏览量
27454 -
数据类型
236浏览量
13567 -
S7-1200
11文章
331浏览量
17689
原文标题:CONVERT:转换值 (STEP 7 Safety V17)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
