LPDDR5 更新提升速度
糖栗子 来源:糖栗子 作者:糖栗子 2022-07-20 15:24 次阅读
内存规格游戏通常归结为在保持低功耗的同时获得更高的性能。低功耗双倍数据速率 (LPDDR) DRAM 尤其如此,但人工智能 (AI)、边缘计算和 5G 等用例正在增加压力。
JEDEC 的JC主席 Hung Vuong 表示,JEDEC 固态技术协会发布的最新更新的 LPDDR5 标准 JESD209-5B 将速度提高了 33% 至 8533 Mbps,作为提高性能、功率和灵活性的重点之一-42.6 低功耗存储器小组委员会。最新迭代的更快的内存速度和效率针对 5G 智能手机以及使用 AI 的高分辨率增强现实/虚拟现实和边缘计算。他说,移动设备以外的用例证明了以较低功耗提供正确性能的价值。
这包括在边缘处理更多数据,而不是发送到中央云数据中心。“系统的整体架构正在发生变化,”Vuong 说。移动设备和边缘计算都需要更多内存而不会显着增加功耗,因为有一个具有更多计算能力的无线接入点代替将所有内容发送回云端。
无论用例如何,提高内存速度都会影响信号完整性,因此 JESD209-5B 更新包括通过 TX/RX 均衡改进信号完整性。各种 LPDDR 用例的环境也对信号完整性提出了挑战。“这绝对取决于用例,”Vuong 说。对于智能手机来说,它更易于管理,但对于汽车或边缘计算来说变得更具挑战性。“对他们来说,达到 8.5 Gb 将变得更加困难。它们可能必须以稍低的性能运行,但这取决于设计,”他说。“我们有一些机制供他们利用,希望它能满足他们的需求。”
一些用例,例如汽车,高度重视可靠性,因此 JESD209-5B 更新的另一个关键特性是自适应刷新管理特性,它有助于存储设备在更紧张的操作环境中进行调整,包括更极端的温度. “通过自适应更新管理,我们定义的是一种定义可靠性级别的机制,”Vuong 说。该功能使主机或软件可以设置他们期望从设备获得的某种程度的可靠性,并满足数据可靠性预期。“如果您处于极端操作条件下,您可能会将可靠性水平调整高一点,这样您就不会丢失那么多比特。” 他说,在电话或其他非关键环境中,这种可靠性可能会更低。
三星的 12-Gb LPDDR5 移动 DRAM 仅在该公司开始量产 12-GB LPDDR4X 五个月后发布。(来源:三星)
美光是一家旨在通过其 LPDDR5 内存满足汽车特定可靠性要求的公司。今年早些时候,该公司开始提供 LPDDR5 内存样品,该内存经过硬件评估以满足最严格的汽车安全完整性等级(ASIL),ASIL D。其 LPDDR5 内存是新的内存和存储产品组合的一部分,设计用于可能使用功能安全评估 DRAM 的不同 ADAS 技术,包括自动紧急制动系统、车道偏离警告、自适应巡航控制和盲点检测系统。所有这些都需要极低的延迟和可靠性,即使在不是完全自动驾驶的车辆中也是如此。ASIL 是由 ISO 26262 定义的风险分类方案,随着越来越多的电子设备被集成到车辆中以使系统能够更好地控制车辆,遵守 ASIL 分类范围已成为更频繁的要求。
Vuong 表示,LPDRR5 的更新反映了对内存带宽的持续需求,无论用例如何——需要处理更多数据,以及图形和游戏等应用程序需要更多压缩。“它不会随着 5G 或人工智能而停止。” 两年后,数据速率将不得不再次提高。“但是以每秒 8.5 Gb 的速度,迟早我们会遇到摩尔定律并碰壁,我们必须弄清楚如何移动这些数据。”
LPDDR5 的第一代版本于 2019 年上半年发布,输入/输出 (I/O) 速率为 6400 MT/s,比 LPDDR4 的第一版 3200 高 50% MT/s 于 2014 年发布。LPDDR5 架构的重新设计包括转向 16 组、可编程、多时钟架构,并引入了两种新的基于命令的操作,以通过减少数据传输来提高系统功耗。
随着新标准的发布,三星很快就大规模生产了其 12-Gb LPDDR5 移动 DRAM,而仅仅在宣布批量生产其 12-GB LPDDR4X 的几个月后,其目标是运行人工智能 (AI) 的支持 5G 的高级智能手机。 ) 应用程序。作为 12 GB 封装的一部分,三星的 LPDDR5 吹捧每秒可传输 44 GB 数据(相当于 12 部全高清电影),同时将功耗降低 30%。
审核编辑 黄昊宇
  • 内存
  • DDR5
  • LPDDR5
    EMMC存储速度如何提升
    提升eMMC(Embedded Multi Media Card)的存储速度,可以从多个方面入手。以下是一些有效的方法: 一、硬件优化 启用8线eMMC驱动 : 默认的4线模式可能不如8线模式快
    的头像 发表于 12-25 09:31 540次阅读
    佰维存储发布新一代LPDDR5X内存与DDR5内存模组
    近日,存储领域的领先企业佰维存储推出了其新一代高效能内存——LPDDR5X。这款内存产品采用了先进的1bnm制程工艺,相较于上一代产品,其数据传输速率有了显著提升,高达8533Mbps,提升了33
    的头像 发表于 12-16 13:52 418次阅读
    季丰电子开发出LPDDR5的SER测试方案并在中子辐射下完成SER实验
    近日,受国内存储大厂委托,季丰电子在原有SER技术基础上,开发出了LPDDR5的SER测试方案,并成功在中子辐射下完成SER实验。 本次LPDDR5芯片的SER(软错误率)测试领域,主要涵盖硬件
    的头像 发表于 12-07 11:13 637次阅读
    季丰电子开发出<b class='flag-5'>LPDDR5</b>的SER测试方案并在中子辐射下完成SER实验
    佰维存储发布LPDDR5X高效能内存
    ,与上一代产品相比提升了33%。这一显著提升主要得益于其采用了更先进的时钟技术和电路设计,能够支持更高的时钟频率。同时,为了在高频率下保持信号的稳定性和可靠性,LPDDR5X还引入了更先进的信号完整性和抗干扰技术。 在功耗方面,
    的头像 发表于 11-15 16:30 397次阅读
    佰维存储发布新一代LPDDR5X内存
    近日,存储技术领域的佼佼者佰维存储,正式推出了其最新的高效能内存产品——LPDDR5X。这款内存产品采用了先进的1bnm制程工艺,不仅在技术上实现了新的突破,更在性能上带来了显著的提升
    的头像 发表于 11-13 16:38 514次阅读
    RFID技术助力物流自动化分拣:提升速度、效率与准确性
    在当今快速发展的物流行业中,自动化分拣系统的应用已成为提升整体运营效率的关键。射频识别(RFID)技术以其独特的优势,在物流自动化分拣中发挥着不可或缺的作用。本文将从高速移动中的包裹识读、提升分拣
    的头像 发表于 09-25 17:23 372次阅读
    AM625SIP处理器如何透过整合LPDDR4,加快开发速度
    电子发烧友网站提供《AM625SIP处理器如何透过整合LPDDR4,加快开发速度.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:47 0次下载
    AM625SIP处理器如何透过整合<b class='flag-5'>LPDDR</b>4,加快开发<b class='flag-5'>速度</b>
    三星量产最薄LPDDR5X内存,技术再突破
    三星电子今日正式宣告,其业界领先的超薄LPDDR5X内存封装技术已进入量产阶段,再次引领内存技术潮流。此次推出的LPDDR5X内存封装,以惊人的0.65mm封装高度,实现了对上一代产品0.71mm厚度的显著缩减,缩减幅度高达9%,展现了三星在内存封装技术上的深厚积累和创新
    的头像 发表于 08-07 11:21 1082次阅读
    Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
    ATE,它降低了成本,增强了DDR5系统的互操作性。 DDR5/LPDDR5发射机测试,LPDDR5/LPDDR5X Protocol An
    发表于 08-06 12:03
    三星开始量产其最薄LPDDR5X内存产品,助力端侧AI应用
    三星轻薄型LPDDR5X DRAM的封装厚度仅0.65mm,散热控制能力更强,适合端侧AI在移动端的应用 LPDDR封装采用12纳米级工艺,四层堆叠,在提升Die密度的同时,减少厚度,提高耐热性
    的头像 发表于 08-06 08:32 394次阅读
    新品迅为RK3588-LPDDR5核心板_LPDDR4x与LPDDR5的区别
    架构与通信方式:LPDDR4x 采用了16n的通信方式(n为数据位宽),而 LPDDR5 则引入了 32n的通信方式,可以提供更高的带宽和性能。 频率和时序:LPDDR5 相对于 LPDDR
    发表于 07-17 10:13
    美光推出Crucial英睿达LPCAMM2内存模组,采用LPDDR5X技术,首家联发
    此款LPCAMM2内存采用了LPDDR5X技术,最高速度达到7500MT/s,远超DDR5 SO-DIMM的1.3倍,同时还能将待机功耗降低80%。与焊接式内存不同,LPCAMM2支持模块化升级,方便用户根据需求进行内存扩容。
    的头像 发表于 05-08 11:41 652次阅读
    10.7Gbps,LPDDR5X还能继续卷性能
    10.7Gbps LPDDR5X内存,也是市面上目前最快的LPDDR5X产品,相比前代性能提升25%。 LPDDR5X,从8533Mbps开始突破 2021年7月,JEDEC正式发布了
    的头像 发表于 04-28 09:01 4273次阅读
    10.7Gbps,<b class='flag-5'>LPDDR5</b>X还能继续卷性能
    三星LPDDR5X DRAM内存创10.7Gbps速率新高
    值得注意的是,此前市场上其他品牌的LPDDR5X DRAM内存最高速度仅为9.6Gbps。三星表示,新款10.7Gbps LPDDR5X内存采用12纳米级制程工艺,相较前代产品性能提升
    的头像 发表于 04-17 16:29 760次阅读
    美光推LPDDR5X内存,助提升手机电池续航
    参考IT之家早先报道,美光首批9.6GbpsLPDDR5X内存于去年10月面世,最大容量16GB,适配高通骁龙8Gen3平台;SK海力士亦在2023年推出同速LPDDR5T内存。
    的头像 发表于 04-15 15:05 804次阅读
