资产跟踪是部署最广泛的物联网 (IoT) 应用之一。根据瞻博网络研究,未来五年资产跟踪使用量将增长 27%,从 2020 年的 9000 万增长到 2025 年的 1.14 亿。随着这一增长,物联网解决方案需要能够对资产进行高效可靠的监控当它们在整个生产周期中移动时,通常会在大型仓库和校园中移动。获得可靠的位置数据对生产经理来说越来越有价值,可以减少资产在旅途中放错地方或完全丢失的可能性。
许多行业都在投资智能技术,以用自动化资产管理解决方案取代旧系统。传统资产管理系统通常耗电,需要来自众多供应商的多种设备、软件和服务,从而导致复杂性和成本增加。
同时,物联网解决方案的实施可能很昂贵或不切实际,因为资产需要移动的区域很大。主要困难是以无缝方式将远程传感器无线连接到各种站点的互联网,包括室内和室外——甚至跨越不同的国家。理想的无线解决方案应该具有成本效益、低功耗和安全性,并且能够长距离工作。通过将这些功能与标准化基础设施的低成本和轻量级解决方案相结合,结果是一个可靠的跟踪解决方案,使物流运营商能够减少运输过程中的停机时间。
创建更智能的资产管理解决方案
根据 ABI Research 委托撰写的白皮书《连接下一个十亿物联网设备的 LoRaWAN 和多 RAN 架构》,LoRaWAN 标准是领先的免许可低功耗广域 (LPWA) 网络标准,可解决大规模物联网的采用 -物联网应用的最大领域包括资产跟踪和物流。
以下是 ABI Research 白皮书的节选:
借助基于物联网的传感器,资产跟踪解决方案可以为三种类型的用例提供更广泛的可见性:
资产识别:使用非常低成本的可重复使用或一次性标签对资产进行大批量包装级跟踪。
资产跟踪和追踪:包括使用电池供电的传感器设备跟踪静止或缓慢移动的无动力资产的位置。智能传感器解决方案还可以涵盖追踪资产地理位置的位置。
资产状况监控:这涵盖允许远程监控现场资产状况、状态或健康状况的物联网应用程序。
自动化资产管理解决方案可以嵌入到资产中,例如托盘、包裹、集装箱和其他设备,以提供更好的供应链可见性。如今,大多数资产跟踪器都采用多无线电架构,其中包括用于室内位置跟踪的蓝牙低功耗 (BLE) 和 Wi-Fi 等短程无线协议,并提供与智能手机的接口。用于户外跟踪的全球导航卫星系统 (GNSS) 和 LoRaWAN 等 WAN 技术正越来越多地用于位置跟踪。
借助额外的传感器和位置数据(例如 GNSS 和网络地理定位),资产跟踪器可用于跟踪和跟踪应用程序中的数据传输频率,资产跟踪应用程序的数据传输频率范围从每小时到不到几分钟不等。设备到云的地理定位服务进一步降低了设备硬件成本并优化了电池消耗。借助 Semtech 的 LoRa Edge™ 等解决方案,它结合了 Wi-Fi、GNSS 和 LoRa®,位置数据在云端进行处理,以提供米级定位精度。
LoRa 地理定位的好处
LoRa Edge 是一种多技术地理定位解决方案,可帮助供应链和物流专业人士显着降低成本并降低其物联网资产跟踪和监控解决方案的设计复杂性。该收发器将 GNSS 跟踪用于室外应用,将 Wi-Fi 被动扫描用于跟踪室内资产——在单个芯片上实现连续的室内外跟踪。LoRa Edge 可以自动在室外和室内活动之间转换这一事实是市场上的一个关键差异化因素,它取代了为室内或室外使用构建不同的跟踪器或将多种定位方法与单个芯片组相结合的跟踪器的需要,从而降低了复杂性和成本。
借助这些功能,地理定位正在改变行业处理资产跟踪的方式。它被证明是一个非常有价值的工具,通过启用以下功能使生活更轻松:
提高效率和生产力:传统的资产跟踪技术对工人来说可能具有挑战性,因为它要求他们在几乎没有帮助的情况下对每个单独的托盘进行物理监控。实施物联网解决方案来监控资产使工作人员能够快速定位和部署资产,从而节省时间、燃料、设备和资源。
高效的管理和运营:借助地理定位和 GPS 技术,物流经理可以简化追踪车辆、产品移动和统计数据所需的劳动力。通过双向沟通,车队经理可以与他们的团队进行实时沟通。通过简化这一流程,管理人员可以将员工重新分配到其他部门或更多增值任务。
实时位置跟踪:在供应链中实施低功耗、远程解决方案,可以在整个旅程的所有点跟踪资产。智能资产跟踪解决方案可以简单地通知管理人员货物的下落并防止盗窃和其他损失。
真实世界用例
GPS 和物联网硬件和设备管理软件的领先供应商 Digital Matter 利用 LoRa Edge 资产管理平台开发了 Yabby Edge,这是一种用于室内/室外资产管理的创新电池供电跟踪设备。LoRa Edge 平台显着降低了物联网资产管理在托盘和仓库设备跟踪、库存和装运管理、手推车、推车和集装箱跟踪、医疗设备管理等关键应用中的成本和复杂性。
Yabby Edge 设备在 LoRaWAN 网络上运行,具有以下特点:
使用基于云的地理位置进行 GNSS 和 Wi-Fi 扫描
仅使用 2 节 AAA 用户可更换电池,电池寿命长达 12 年,改变游戏规则
在移动时跟踪资产并在静止时进入睡眠模式以节省电力
支持大规模部署的低成本
在确定合适的地理定位解决方案时,Digital Matter 考察了三个主要因素——电池寿命、设备尺寸和成本。Yabby Edge 以低功耗和令人难以置信的电池寿命、紧凑、可隐藏和超坚固的外壳在所有三个盒子上打勾,并且以能够大规模部署的价格点制造。
位置数据可以轻松转发到任何客户平台或系统以进行简单集成,并且可以配置设备设置以适应任何跟踪应用程序。
在 LoRa Edge 的帮助下,Digital Matter 正在帮助客户在各种垂直领域部署超低功耗和具有成本效益的解决方案。
结论
对于资产跟踪应用,具有低功耗和远距离功能的智能传感器可提供许多垂直应用的覆盖范围、电池寿命、易于部署和成本效益。随着资产管理和地理定位技术的进步,公司现在可以更好地利用智能解决方案来改善其物流管理。
审核编辑 黄昊宇
物联网
2909文章
44634浏览量
373291 -
解决方案
522浏览量
40146 -
资产管理
45浏览量
3876
