推动加密硬件性能改进的六项创新
陈敏 来源:rstech_rd 作者:rstech_rd 2022-07-15 16:43 次阅读
很有可能在未来一切都会被加密,从你的购物清单到你的医疗记录。这是一个令人兴奋的概念,但密码学领域尤其不稳定,现在有很多工作要做,以确保数据能够在未来得到很好的保护。
多个加密操作可以应用于每个数据字节,因为数据在软件、网络和存储堆栈的多个层中受到加密保护。这些流程支持需要强大安全性的高度关键业务功能,但在硬件级别,它们是现有计算最密集的操作之一。随着每年生成的数据量呈指数级增长,以及组织采用更大的密钥大小以及多种同步加密算法来增强安全性,对加密计算的需求也在持续增长。与此同时,这些计算需求不断膨胀。
为了解决加密计算成本问题,硬件行业一直在努力制定新的指导方针、微架构增强和创新的软件优化方法。多年来这种进步的有力例子包括引入了下一代固定功能处理器指令,该指令降低了高级加密标准 (AES) 对称加密和最近的 FIPS 算法的计算要求。因此,在过去 10 年中,组织越来越致力于实施强大的加密密码,以更好地保护数据和通信
但随着量子计算的进步不断加速,对称和非对称加密算法的安全效能可能会受到威胁。增加密钥大小(从 128 位到 256 位)有助于使对称算法(例如 AES)对量子攻击更具弹性,但同样,该解决方案带来了更高的计算成本。非对称加密算法(例如 RSA 和 ECDSA)也很可能会达不到要求。许多人说量子计算机的原始力量将是加密的消亡,但我们认为情况并非如此。
上述现有的加密方案可能会被新的后量子加密方法所取代。该行业正在积极努力过渡到新的密码学标准,以应对这些迫在眉睫的后量子安全挑战。事实上,许多提案已经提交给 NIST 后量子密码学 (PQC) 竞赛,其中在密钥大小、存储和计算规范方面有不同的要求。
随着量子计算时代的到来,整个行业需要团结起来,朝着新的方法和标准迈进。
这种转变会是什么样子?过渡将是漫长的,现有的密码学将继续存在,直到行业能够完全采用新兴的抗量子算法。我们预计这会导致较高的计算负担,并且组织不会广泛采用更强的加密,直到底层的后量子算法从计算性能的角度来看在经济上是可持续的。
为了加速未来密码学的诞生,业界将需要开发创新的硬件改进和优化的软件解决方案,共同缩小计算需求。好消息是我们绝不是从零开始。
以下是当今发生的加密性能改进和创新的六个关键示例:
1. 传输层安全 (TLS) 加密算法——TLS 协议分两个阶段运行。首先是会话启动阶段。发起会话时,客户端必须使用公钥加密方法(通常是 RSA)将私有消息传递给服务器,然后协议才会生成共享密钥。RSA 基于模幂运算,这是一种产生大部分 TLS 会话启动处理器周期的高成本计算机制。将 RSA 与椭圆曲线密码术 (ECC) 等算法相结合,使用完美前向保密等技术,可以提供更高的安全性。
在第二阶段,大量数据被传输。这些协议对数据包进行加密以确保机密性,并利用基于数据加密散列的消息验证码 (MAC) 来防止任何试图修改传输中数据的行为。加密和身份验证算法保护 TLS 批量数据传输,在许多情况下,将两者结合在一起可以提高整体性能。一些密码套件(例如 AES-GCM)甚至定义了组合的“加密 + 身份验证”模式。
2. 公钥密码术——为了支持公钥密码中经常出现的“大数”乘法过程的改进性能,一些供应商正在创建新的指令集。例如,英特尔基于 Ice Lake 的处理器引入了 AVX512 整数融合乘加 (AVX512_IFMA) 指令集架构 (ISA) 支持。这些指令将宽 512 位 (ZMM) 寄存器中的 8 个 52 位无符号整数相乘,产生结果的高半部分和低半部分,并将其添加到 64 位累加器中。结合软件优化技术(如多缓冲区处理),这些指令不仅可以为 RSA 提供显着的性能改进,还可以为 ECC 提供显着的性能改进。
3. 对称加密——两项指令增强提高了 AES 对称加密的性能:矢量化 AES (VAES) 和矢量化无进位乘法。VAES 指令已扩展为使用宽 512 位 (ZMM) 寄存器一次支持最多四个 AES 块(128 位)的矢量处理,如果使用得当,将为所有 AES 模式提供性能优势手术。一些供应商还使用宽 512 位 (ZMM) 寄存器扩展了对一次最多四个无进位乘法运算的矢量处理的支持,从而为 Galois 散列和广泛使用的 AES-GCM 密码提供额外的性能。
4. 散列——可以通过为安全散列算法 (SHA) 创建新的扩展来提高计算性能,该算法将任意大小的数据消化成固定大小的 256 位。这些扩展包括显着改进 SHA-256 性能的指令,从而可以使用更多的加密散列。
5. 函数拼接——函数拼接早在 2010 年就率先推出,是一种优化通常组合运行但顺序运行的两种算法的技术,例如 AES-CBC 和 SHA256,并将它们形成一个专注于最大化处理器资源的单一优化算法和吞吐量。结果是来自每个算法的指令的细粒度交错,以便两个算法同时执行。这使得在执行单个算法时由于数据依赖性或指令延迟而原本空闲的处理器执行单元能够执行来自另一个算法的指令,反之亦然。这是非常相关的,因为算法仍然具有现代微处理器无法完全并行化的严格依赖性。
6.多缓冲区-多缓冲区是一种创新高效的技术,用于并行处理密码算法的多个独立数据缓冲区。供应商之前已经为哈希和对称加密等算法实现了这种技术。同时处理多个缓冲区可以显著提高性能——无论是在代码可以利用单指令多数据(AVX/AVX2/AVX512)指令的情况下,还是在代码不能利用单指令多数据(AVX/AVX2/AVX512)指令的情况下。这一点很重要,因为更多的数据需要加密处理,更广泛的处理器数据路径的可用性将使行业能够跟上步伐。
真正的量子计算将在不知不觉中到来,行业思维已经开始从“这些数据是否应该加密?”转变。到“为什么这些数据没有加密?” 作为一个社区,我们必须专注于在硬件层面实施高级密码学,以及伴随的算法和软件创新,以应对后量子世界带来的挑战。这样做将导致一系列重要加密算法在性能和安全性方面取得更多突破,并有助于加速向下一代加密方案的过渡,该行业将需要在未来十年中度过难关。
审核编辑 黄昊宇
  • 硬件
  • 加密
  • 性能
    加密芯片的一种破解方法和对应加密方案改进设计
    使用芯片ID和随机数,结合逻辑加密芯片的加密方案,如果设计不合理,貌似安全可靠的加密方案,在实际使用是可能会被轻易破解。本文通过实例详细分析了这种加密方案的漏洞和破解方法,提出了对
    发表于 12-23 16:36 1次下载
    浅谈加密芯片的一种破解方法和对应加密方案改进设计
    目前市面上很多防抄板加密方案都是基于加密芯片的安全存储和密文通讯来实现对主MCU方案的保护。比如把主MCU用到的一些参数、配置信息等存储在加密芯片里面,然后通过芯片的ID、随机数R等因子使用
    发表于 12-20 15:31
    浅谈加密芯片的一种破解方法和加密方案改进设计
    发表于 12-20 15:10
    德力西电气六项新产品荣获省级认证
    近日,德力西电气在科技创新领域再创辉煌,旗下研发生产的CDC8 09~65交流接触器、CDGNE旋转隔离开关等六项工业新产品荣获浙江省经济和信息化厅颁发的省级工业新产品证书,标志着德力西电气在技术创新和产品研发方面取得了显著成就
    的头像 发表于 11-20 15:45 211次阅读
    维信诺四性能显示技术
    OLED显示技术持续在创新浪潮中前行,低功耗、窄边框、多形态等创新技术不断发展并受到市场欢迎。为充分满足市场需求,推动显示性能的精进,维信诺在SID展会带来4
    的头像 发表于 09-20 10:11 526次阅读
    求助,请问ESP32-WROOM-32模组能否在非组网状态下实现动态信道切换?
    在wifimesh的API参考中第六项信道切换中: 信道背景中提及,传统WIFI网络可以通过AP发送CSA来使得与之相连接的STA同步切换信道,我在mesh里面看到API给了相关的指南,包括
    发表于 06-28 10:04
    STM32 x 米尔共同推动工业行业应用创新
    的头像 发表于 05-30 08:01 587次阅读
    STM32 x 米尔共同<b class='flag-5'>推动</b>工业行业应用<b class='flag-5'>创新</b>
    PSoC 6 MCUBoot和mbedTLS是否支持加密硬件加速?
    。 使用 MCUBoot 验证两个应用程序时,运行时间大约需要五秒钟。 在 README.md 的 \"安全 \"一栏中写道 与软件实现相比,硬件加速加密技术将启动时间缩短了四倍多
    发表于 05-29 08:17
    晶科能源荣获EUPD Research授予的六项&quot;顶级光伏品牌&quot;称号
    近日,由权威调研机构EUPD Research颁发,晶科能源在巴西、哥伦比亚、墨西哥、智利等拉美主要国家个地区荣获 "顶级光伏品牌 "称号。凭借先进的技术、完善的流程和对卓越的不懈追求,晶科能源将继续提升行业标准,并在全球范围内推动积极变革。
    的头像 发表于 05-10 09:17 501次阅读
    晶科能源荣获EUPD Research授予的<b class='flag-5'>六项</b>&quot;顶级光伏品牌&quot;称号
    再传捷报!中创新航连续获得吉利、长安跨越两大奖
    2024年全国两会胜利闭幕之际,中创新航再传捷报——凭借持续领先的技术创新能力、卓越的产品力和规模化的智能制造实力,公司连续获得吉利、长安跨越两大奖,以卓越贡献持续推动新能源产业高质
    的头像 发表于 03-14 10:49 673次阅读
    加密狗是什么意思 加密狗怎么解除加密
    加密狗(Dongle)又称为加密锁、硬件锁或USB密钥是一种用于软件保护和授权管理的硬件设备。它通常是一个外部设备,插入到计算机的USB接口上,以确保只有经过授权的用户可以访问该软件。
    的头像 发表于 01-25 17:19 8662次阅读
    龙芯中科胜诉MIPS技术许可合同纠纷仲裁
    在此之前,龙芯中科曾于2023年6月23日从仲裁中心收到一份关于部分最终裁决的《部分最终裁决书》,显示仲裁庭在七仲裁主张中六项被裁定不予受理,只剩下第五等待处理。
    的头像 发表于 01-15 10:07 828次阅读
    可用于国标准的加密芯片—LKT4305GM介绍
    2019年7月1日,国家第阶段机动车污染物排放标准正式实施。“国标准”提出之后,主机厂需要改进燃料喷射方式,改进ECU电控单元,升级OBD系统,增加国密算法的安全芯片,实现终端与实
    的头像 发表于 01-12 14:41 740次阅读
    华秋获深圳市福田区2023年职工“五小”创新与质量技术成果竞赛二等奖
    ,22年获得优胜奖后,连续第三年参加该项竞赛并获表彰。 深圳市福田区2023年职工“五小”创新与质量技术成果竞赛是一旨在鼓励和促进员工积极参与创新和质量改进活动的竞赛。该竞赛活动涵
    发表于 01-04 12:01
    AI助力精益西格玛:颠覆传统,引领流程改进新篇章!
    在这个数据驱动的时代,人工智能(AI)已经成为各行业转型升级的关键技术。那么,如何将AI技术应用于精益西格玛流程改进,为企业带来更大的竞争优势? 一、AI助力数据分析和预测 AI在数据分析和预测
    的头像 发表于 01-03 09:21 530次阅读
