C代码中的惊喜
刘勇 来源:阿兵888824 作者:阿兵888824 2022-07-15 08:17 次阅读
C 语言非常灵活且富有表现力;这些是它成功并能够被“更好”的语言取代的一些原因。其灵活性的一个例子是可以以多种功能等效的方式编写表达式。这使得编码风格能够适应个人需求。但是,有一个问题:有时,表面上等效的代码有细微的差别。这可以在最简单的代码中发生,我们将在本文中探讨一些可能性。
C 提供几种不同的方法来做某事是很常见的,所有这些方法都是完全等价的。例如,假设x是一个普通的int变量,以下每个语句都将执行完全相同的工作:
x = x + 1; x += 1; x++; ++x;
在每种情况下,都会将1添加到x。唯一可能的区别是,功能较弱的编译器可能会为最后两个选项生成稍微更好的代码(这暗示着获得更好的编译器是值得的)。
以这种方式使用的两种形式的++运算符产生相同的结果。但是,如果使用表达式的值,则前置增量和后置增量是不同的,因此:
y = x++; // y 在增量之前具有 x 的值 y = ++x; // y 在增量后具有 x 的值
有趣的是,后增量稍微“昂贵”一些,因为需要分配存储以保持x的旧值。但是,编译器可能会将其优化掉。如果在不使用表达式值时分配存储,那么肯定需要新的编译器!
如果x不是int,而是指向int的指针,则加1将具有加4的效果(在 32 位机器上)。如果这是一个很大的惊喜,那么重新学习指针算法是必要的。
然而,有时看起来等价的结构会有非常细微的差异……
在任何编程语言中,您可以做的最简单的事情可能就是为变量赋值。因此,在 C 语言中,我们可以这样写:
阿尔法 = 99; 贝塔 = 99; 伽玛 = 99;
当然,这可能会写得更紧凑,如下所示:
阿尔法 = 贝塔 = 伽马 = 99;
这些是 100% 等效的。还是他们?
大多数情况下,这两种结构是完全等价的,但是(至少)有四种情况选择其中一种可能会有所不同:
首先,也是最平淡无奇的,每个变量都是独立的,也许一个注释说明为什么它被设置为这个值可能是合适的。
其次,编写可维护的代码总是好的。也许,在将来的某个时候,可能需要更改代码,以便所有三个变量都不会设置为相同的值。第一种格式更容易修改。
第三个原因与不合标准的编译器有关,它可能会为第一个构造生成如下代码:
mov r0, #99 移动阿尔法,r0 mov r0, #99 mov beta, r0 mov r0, #99 mov 伽马, r0
第二个构造暗示r0只需要加载一次。同样,更好的编译器不需要提示。
最后是执行顺序的问题。在第一个构造中,很明显 alpha 将首先分配,而 gamma 最后分配。编译器将这样解释第二个构造:
阿尔法 = (贝塔 = (伽马 = 99));
这意味着分配顺序是颠倒的。但这有关系吗?大多数时候,它没有。但如果这些是设备寄存器,而不是普通变量,它可能会产生很大的不同。硬件需要以精确的顺序加载设置值是很常见的。
所以,我想说应该避免在一个语句结构中进行多个赋值。
总体而言,尽管 C 是一种小型语言,但可以说它可以通过提供更少的做事方式来变得更小。结果可能是更清晰、更易于维护的代码。
审核编辑:郭婷
  • 代码
  • 编译器
  • C代码
    代码加密、源代码防泄漏c/c++与git服务器开发环境
    代码加密对于很多研发性单位来说是至关重要的,当然每家企业的业务需求不同所用的开发环境及开发语言也不尽相同,今天主要来讲一下c++及git开发环境的源代码防泄密保护方案。企业源代码泄密
    的头像 发表于 02-12 15:26 215次阅读
    源<b class='flag-5'>代码</b>加密、源<b class='flag-5'>代码</b>防泄漏<b class='flag-5'>c</b>/<b class='flag-5'>c</b>++与git服务器开发环境
    分析C语言代码结构的设计问题
    来分析一个C语言代码结构的设计问题。 这段代码,使用了两次malloc,分别给 p1 和 p2 申请了内存。用完后,内存释放,防止内存泄漏。 大家觉得,这样的代码设计有没有问题。
    的头像 发表于 02-11 09:31 80次阅读
    单片机学习—C51源代码和Proteus仿真文件
    单片机学习—C51源代码和Proteus仿真文件.zip, 有各种例子
    发表于 02-10 13:46 0次下载
    AN-840: 通过I2C接口更新代码
    电子发烧友网站提供《AN-840: 通过I2C接口更新代码.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 16:04 0次下载
    AN-840: 通过I2<b class='flag-5'>C</b>接口更新<b class='flag-5'>代码</b>
    EE-132:使用VisualDSP将C代码和数据模块放入SHARC存储器
    电子发烧友网站提供《EE-132:使用VisualDSP将C代码和数据模块放入SHARC存储器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 13:55 0次下载
    EE-132:使用VisualDSP将<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>代码</b>和数据模块放入SHARC存储器<b class='flag-5'>中</b>
    AKI跨语言调用库神助攻C/C++代码迁移至HarmonyOS NEXT
    产品创新与功能迭代,而非技术迁移的细节问题,大幅提升开发效率。 据悉,在涉及C/C++/ETS跨越语言调用的鸿蒙化应用,有超过80%的项目都在使用AKI,如某知名购物应用,使用后减少了项目10%
    发表于 01-02 17:08
    三星贴片电容识别容值代码方法
    ,每个部分代表不同的参数。例如,一个典型的型号编码可能是“CL10C102JB8NNNC”。    定位容值代码:    在型号编码,容值代码通常由三位数字组成,这些数字紧跟在材质(
    的头像 发表于 12-13 16:17 299次阅读
    三星贴片电容识别容值<b class='flag-5'>代码</b>方法
    hex文件如何查看原c语言代码
    是处理器可以直接执行的指令,而 C 语言代码则是人类可读的高级编程语言代码。 然而,如果你想要从 .hex 文件获取一些有用的信息或者对程序进行分析,你可以考虑以下几种方法: 反汇编
    的头像 发表于 09-02 10:37 2942次阅读
    C2000 DCSM ROM代码片段/ROP漏洞
    电子发烧友网站提供《C2000 DCSM ROM代码片段/ROP漏洞.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>C</b>2000 DCSM ROM<b class='flag-5'>代码</b>片段/ROP漏洞
    ModusToolbox 3.2在c代码包含c++代码的正确步骤是什么?
    使用 ModusToolbox 3.2 我有一个用纯 C 语言编写的 XMC4700 项目。 我正在尝试添加一些 C++ 函数,并将其合并到我的原始代码。 我可以构建独立的 .cpp
    发表于 07-23 08:21
    OpenCV图像识别C++代码
    的头文件 在您的C++代码,包含以下必要的头文件: # include # include # include # include # include # include # include 读取图像
    的头像 发表于 07-16 10:42 2590次阅读
    esp32使用http_server只能使用在main.c嵌入html代码吗?
    使用 http_server 只能使用在main.c嵌入html代码吗?可以使用html文件上传到一个目录访问?
    发表于 06-24 09:03
    esp32c3怎样保护flash代码不被拷贝?
    想知道这个c3怎样保护flash代码不被拷贝。这个内置flash代码有没有可能被拷贝出来,如果可以拷贝,应该怎样保护。 另一个问题
    发表于 06-19 06:32
    C/C++代码动态测试工具VectorCAST插桩功能演示#代码动态测试 #C++
    C++代码
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年04月18日 11:57:45
    KEIL MDK为什么无法debug library代码
    KEIL MDK 5.32及以下版本,都没法debug library代码,即使有c source文件也不能debug,怎么回事啊?
    发表于 04-10 06:20
