电感电流对功放的频响等指标的影响
芯片应用 来源:芯片应用 作者:ACME-Peter 2022-07-15 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
之前的文章写过电感选型对功放的频响等指标的影响,这里重点量化下大功率下电感电流
从过程上看,先看启动电流,电感饱和电流能否扛过? 再看喇叭电流(喇叭电流取决于声学工程师对声音峰值电流的追求)+电感纹波电流。‘喇叭电流+电感纹波电流’都小于该电感的饱和电流且留有至少25%以上的余量,则是比较稳定可靠的电感选型方案。
电感电流的测量方法:
示波器电流探头在滤波电容前面测试流过电感的电流
流过电感的电流等效为流过芯片MOS的电流
测试过程中需要把电感翘起来,电感的另一头用粗的导线焊接到焊盘上,电流探头夹住导线。
上电启动电流波形:
D类功放通过PWM调制(音频信号调制在较高的PWM频率上). 以常规的PWM调制为例,单边输出共模电压为PVDD/2(即输出占空比为50%)为例。
绿色波形 为流过电感电流,黄色波形 为音频功放输出PWM。
功放的供电电压PVDD=24V,输出LC (电感为10uH,电容为0.68uF)启动共模电压建立瞬间,震荡电流到3.2A左右。
上电启动峰值电流 Ipstart =PVDD * Duty *((C/L)^0.5)*SIN(0.5*pi) (此处Duty为无输入信号时的PWM输出Duty)
总结:
1)对于电感选型来说,第一关就是要避免上电电流过大导致无法启动(上电就触发过流保护)。
2) 很多情况,输出的喇叭线上电流可能很小,不到2A,但是由于电感感值选得太小,会出现启动共模电压的建立过程就超过2.5A的情况。
输出纹波电流:
D类功放通过PWM调制(音频信号调制在较高的PWM频率上). 以常规的PWM调制为例,当输出共模稳定后, 电感纹波基本稳定。
绿色波形 为流过电感电流,黄色波形 为音频功放输出PWM;
功放的供电电压PVDD=24V,输出LC (电感为10uH,电容为0.68uF),开关频率为480kHz。
开关频率越高,纹波电流越小;电感越大,纹波电流越小。一般为了降低音频功放自身的switching loss, 推荐开关频率采用480kHz,因此一般建议电感在大于12V的情况下,电感不要低于10uH。
总结:
1)对于电感选型来说,扛过第一关启动电流后,接下来要考虑的是流过喇叭线的最大电流叠加纹波电流。
喇叭电流叠加电感纹波电流
上图是一个电感纹波电流叠加喇叭电流的例子。
以一个直流电阻为R 的喇叭为例子(这里不考虑喇叭在不同频点的阻抗不一样,假定所有频点都是4ohm;另外也暂不考虑功放的RdsON和电感和导线的DCR),功放侧对功率不做限制的话,这样最大的喇叭电流为 PVDD/R。
PVDD=19V,Load=4ohm,LC filter=10uH+0.68uF,开关频率为 480kHz,调制方式为HighPerformance Mode, 那么流过电感的电流最大可能为 5.29A.
通过这篇文章,总结了功放的电感电流,工程师选择电感时,电感电流一定要作为一个重点指标,电感电流不但影响指标,还影响功放的稳定性和寿命。
另外在材料上,一体成型和磁封胶对功放性能也有影响,ACM8625为例,相同配置下,只是更换饱和电流差不多,不同材质的电感对比THD+N的对比:
黄色的是一体成型的,蓝色是磁封胶。
电感是功放系统的重要组成,希望这篇文章能帮助到你,如果帮助到了你,感谢转发给你的朋友,希望也能帮助到他。
审核编辑:刘清
  • 示波器
  • 纹波电流
  • 电感电流
  • 功放系统
原文标题:功放输出电感选型以及对性能的影响
文章出处:【微信号:gh_4cd31d714d67,微信公众号:芯片应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    问题: 如何测量电感电流
    问题: 如何测量电感电流
    发表于 12-09 20:24
    如何测量电感电流
    问:如何测量电感电流
    发表于 01-08 09:39
    如何测量电感电流
    开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
    发表于 10-29 07:59
    如何测量电感电流
    如何测量电感电流
    发表于 06-17 06:41
    电感电路中电压与电流的关系解析
    本文主要介绍了电感的概念与电感器的结构,其次详细的说明了在纯电感电路中电压与电流间的数量关系以及在交流电路电感电流与电压相位的关系。
    发表于 12-26 16:52 6.8w次阅读
    纯<b class='flag-5'>电感电</b>路中电压与<b class='flag-5'>电流</b>的关系解析
    PFC电感电气性能指标的具体介绍 (9.1)
    PFC电源设计与电感设计计算(九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(1) 9A
    的头像 发表于 04-01 06:01 6487次阅读
    PFC<b class='flag-5'>电感电气性能指标的</b>具体介绍 (9.1)
    PFC电感电气性能指标的具体介绍 (9.2)
    PFC电源设计与电感设计计算(九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(2) 9B
    的头像 发表于 04-01 06:08 4807次阅读
    PFC<b class='flag-5'>电感电气性能指标的</b>具体介绍 (9.2)
    测量电感电流的最佳方法是什么
    的头像 发表于 12-11 09:54 4522次阅读
    测量<b class='flag-5'>电感电流</b>的最佳方法是什么
    测量电感电流的最佳方法是什么
    的头像 发表于 12-15 09:12 7163次阅读
    开关电源中的电感电流测量
    开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流的最佳方法是什么?
    的头像 发表于 02-15 12:33 2145次阅读
    开关电源中的<b class='flag-5'>电感电流</b>测量
    如何正确选择电感电流纹波?
    开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含
    的头像 发表于 03-24 07:25 2425次阅读
    怎么选择电感电流纹波
    开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含
    的头像 发表于 11-18 15:51 2245次阅读
    怎么选择<b class='flag-5'>电感电流</b>纹波
    测量电感电流的最佳方法是什么?
    测量电感电流的最佳方法是什么?
    的头像 发表于 12-14 18:30 1601次阅读
    测量<b class='flag-5'>电感电流</b>的最佳方法是什么?
    电容电压、电感电流为什么不能突变?
    电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面来
    的头像 发表于 02-19 15:10 8540次阅读
    电容电压和电感电流的稳态演变
    电容和电感是电路中常见的两种元件,它们分别与电压和电流的时域特性有着密切的关系。然而,在电路中,我们很少会观察到电容电压或电感电流突变的现象。这引发了一个有趣的问题:为什么电容电压和电感电流
    的头像 发表于 09-23 11:47 1665次阅读
    电容电压和<b class='flag-5'>电感电流</b>的稳态演变
