热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
放大器
143文章
13583浏览量
213367 -
热电阻
6文章
373浏览量
28002 -
隔离变送器
106浏览量
12203
热电阻温度变送器是如何实现输入与输出
热电阻温度变送器实现输入与输出的过程,主要基于热电阻的阻值随温度变化而变化的特性,并通过一系列电路处理将这一变化转换为标准的工业
隔离放大器的供电问题?
当待测信号的电位很高时,就需要隔离放大器实现高压检测,在原理图符号上将隔离放大器分成了左右两级电路。左侧代表了高压输入电路,左侧也是需要供电的,所以左侧供电电源和地也是高压。右侧后级电路是低压检测
发表于 07-28 23:40
ISO EM U(A)-P-O-SD系列毫伏级模拟微小信号线性隔离放大器变送器中文手册
/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器隔离变送器。特别适用于:0-10mV/0-20mV/0-75mV/0-100mV的小信号
发表于 07-25 17:29
•0次下载
ISO EM U(A)-P-O系列直流(电压/电流)单双向信号隔离放大器IC中文手册
ISO EM U(A)-P-O系列磁电隔离有源型模拟信号三隔离放大器变送器ISO EM系列隔离放大器是一种磁电
发表于 07-25 17:26
•0次下载
DIN 2X2 ISO EM 隔离放大器IC资料
发表于 07-25 16:43
•0次下载
隔离放大器的工作原理及优点,隔离放大器电路图
隔离放大器是一种集成电路,它能在自动化控制系统中对电压电流、AC交流、4-20mA、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、
