前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解7类网线和7类网线与超6类网线的区别。
7类线与超6类线的区别
超六类线:
最高传输频率达500MHz,是六类线的两倍,主要用于万兆(10G)网络,外表皮标注“CAT.6A”,此外,超六类网线支持10G以太网,在外观上会有10Gigabit的类似标识;
6类线有两种,一般单股裸铜丝直径为23AWG,约等于0.573毫米,也有24AWG的6类线,粗度约为0.511毫米。
七类网线:
七类线与超六类网线的性能接近,采用纯铜8芯,拥有屏蔽层,性能更加强大,传输速率可以达到10Gbps,用于数据中心等场合。
每对都有一个屏蔽层(一般为金属箔屏蔽 ),然后8根芯外还有一个屏蔽层(一般为金属编织丝网屏蔽Braided Shield),接口与RJ-45相同。总屏蔽+ 线对屏蔽(一般为金属箔屏蔽),七类线 S/FTP Cat.7(HSYVP-7) 最高传输频率 600MHz,超七类线的传输频率为1000MHz,七类完全支持万兆。
七类线线芯使用的是直径近 0.58mm 优质无氧铜为传输导体,比6类线稍粗一点点,选用化学发泡绝缘,极大提高了单根导体传输才能。
从网线的线芯来看,5类线、6类线,7类线,线芯的直径都有所增加,使用的铜质越优质,传输的速率越快,越稳定。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5374浏览量
171073 -
网络
14文章
7513浏览量
88615 -
网线
3文章
955浏览量
31466
