STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-15 10:39 次阅读
STEP7 V5.x 上载程序
本文简要讲解在STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程,S7-400 CPU的上载方法与此相同,可作参考。
软件:STEP7 5.5 SP4
硬件:315-2PN/DP,PC Adapter USB A2,以太网线
d3ee6706-036f-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg注意:上载的项目仅作为备份之中,禁止修改保存
首先在STEP7中新建项目,如本例中新建项目“Upload”.根据CPU接口的不同选择用PC适配器上载还是以太网线上载
1.通过PC Adapter(PC适配器)上载
(1)连接PC Adapter至编程电脑的USB口和CPU的MPI口(也可连接DP口),电脑的设备管理器中会识别出该适配器
(2)设置PG/PC接口
在主菜单Options下拉菜单中选择Set PG/PC Interface
界面参数选择PC Adapter USB A2MPI.1(如连接的是DP口则选择PC Adapter USB A2 PROFIBUS.1)
点击属性按钮可查看PC适配器的地址和波特率等参数,适配器波特率应该和CPU的硬件组态中的波特率一致,如本例中均为187.5 kpps,且适配器的MPI地址不能和CPU的MPI地址相同,如此处为0,CPU的MPI地址为2
如不清楚当前CPU的波特率及地址,也可以选择PC Adapter USB A2 Auto.1,让软件自动匹配参数,选好后点击OK
(3)上载站点
PLC菜单中选择Upload Station to PG
弹出的窗口中选择View按钮
可访问的节点中会刷出当前CPU,选中该CPU,填写CPU所处的机架号和槽号,如本例子中CPU315-2PN/DP的机架号为0,槽号为2,点击OK进行上载
新的CPU站点被上载到Upload项目下
2.通过以太网线上载
带有以太网接口的CPU可以通过以太网线进行上载
(1)设置IP地址
将电脑的IP地址设置到与CPU同一网段,如本例中192.168.0.10
(2)连接网线,设置PG/PC接口
接口参数选择当前网卡.TCPIP.1,如本例中Inter(R)82579LM Gigabit Network Connection TCPIP.1
(3)上载站点
在PLC菜单中选择Upload Station to PG
弹出的窗口中选择View按钮
3.常见问题
用以太网上载,点击View按钮时无法扫描到CPU?
首先用电脑Ping一下CPU的以太网地址,如果能Ping通则物理连接是畅通的,这一般是由于电脑中的DCP协议出现了问题,所以无法发现CPU节点,这时可以采用直接输入CPU IP地址的方法进行上载。
原文标题:STEP7 V5.x 上载程序
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • cpu
    cpu
  • 程序
  • STEP7
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子S7-300 PLC的详细介绍
    不同的CPU、信号模块(SM)、功能模块(FM)和通信处理器(CP)等,实现灵活的配置。 易于扩展:S7-300 PLC支持多达32个模块的扩展,可以满足不同规模的自动化控制任务。 高性价比:S7-300
    的头像 发表于 12-10 18:18 844次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b> PLC的详细介绍
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    的基本特性、信号模块亮点以及其在高速脉冲采集方面的应用。 基本特性 西门子PLC S7-1500系列相比之前的S7-300S7-400系列,在性价比、运行能力、通讯功能、扩展性能、响应速度和显示功能等方面都有显著提升。这些改进
    的头像 发表于 12-09 18:23 1082次阅读
    西门子PLC <b class='flag-5'>S7</b>-1500系列介绍
    如何选择西门子plc数据采集网关?注意事项
    西门子PLC300介绍 西门子PLC以其模块化结构、高可靠性和广泛的应用领域在工业控制占据重要地位。S7-300系列PLC是西门子经典产品之一,凭借性价比高、电磁兼容性强及循环周期短等特点,在
    的头像 发表于 11-29 15:56 241次阅读
    西门子300PLC ProfibusDP转MODBUS TCP与巴鲁夫传感器数据通讯解决方案
    在一个工业自动化生产线上,需要将巴鲁夫传感器的数据传输到西门子 S7-300 PLC 进行处理和控制。然而,巴鲁夫传感器使用 MODBUS TCP 协议进行通信,而西门子 S7-300 PLC 支持
    的头像 发表于 11-11 17:37 917次阅读
    西门子<b class='flag-5'>300</b>PLC ProfibusDP转MODBUS TCP与巴鲁夫传感器数据通讯解决方案
    通过IDEVICE实现两台S7-300 plc通信
    通过IDEVICE实现两台S7-300plc通信
    发表于 09-29 09:10 0次下载
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
    XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合器在STEP7配置过程中的技巧与注意事项。
    的头像 发表于 07-12 18:27 841次阅读
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在<b class='flag-5'>STEP7</b>配置
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S7协议读取西门子S7-200 Sma
    的头像 发表于 07-11 11:55 7254次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取西门子<b class='flag-5'>S7</b>-200 Smart PLC数据
    Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册
    的头像 发表于 06-13 15:58 1267次阅读
    <b class='flag-5'>Step7</b>-Microwin smart组态Profinet网关手册
    使用STEP 7编程手册
    电子发烧友网站提供《使用STEP 7编程手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:04 15次下载
    如何在STEP 7使用符号方式按位,字节,或字访问非结构数据类型?
    对于S7-1200 和 S7-1500,可以按1位,8位,16位和32位的长度访问已经声明的变量。
    的头像 发表于 04-28 09:25 1041次阅读
    如何在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>中</b>使用符号方式按位,字节,或字访问非结构数据类型?
    华为智界S7汽车今日开启海量交付
    余承东曾在月末的微博透露,多台智界 S7 已从生产线驶出,正赶赴推送给用户的途中。该车款由华为与奇瑞联手打造,去年 11 月正式上市,共推出四种型号——智界 S7 Pro、智界 S7
    的头像 发表于 04-11 16:22 835次阅读
    STEP7-5.5-F程序FB块修改后的变化
    发表于 04-07 11:46 831次阅读
    <b class='flag-5'>STEP7-5.5</b>-F<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>中</b>FB块修改后的变化
    定时器在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时器与计数器,定时器和计数器是全局的且基于编号寻址,当启动定时器/计数器时,需要预定义"值范围"及"精度"模式以决定定时器是延时定时器及计数器是否是加计数器
    的头像 发表于 04-07 11:35 2284次阅读
    定时器在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>V5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(TIA Portal)的不同处理步骤
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡
    发表于 03-15 11:11 1273次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 <b class='flag-5'>CPU</b> 存储卡的应用分析
    Profinet通讯出故障了怎么办?有三个诊断方法
    下表汇总了 S7-300、400、ET 200M、ET 200S 、ET200ECO PN和 ET 200PRO 系统这些 LED 指示灯的含义。
    的头像 发表于 03-12 15:10 1232次阅读
