将基准结永久设置为特定的温度,例如默认 25 °C。当基准结所在位置的温度为25 °C 时就可以通过组态中的固定温度进行补偿,固定温度可设置范围为-145°C~155°C。
注意:模块组态中设定的固定参考温度一定需要和实际基准结所在位置的温度一致。
S7-1500/ET200MP热电偶模块固定参考温度补偿组态,是在模块的设备组态,将测量通道的基准结参数设置为 “固定参考温度” ,如下图所示。
S7-1500/ET200MP热电偶模块本身集成温度传感器,可以将检测的温度用于内部补偿,不需要额外增加其他设备。
注意:需要直接将热电偶连接到模块,或热电偶通过补偿线连接到模块。
S7-1500/ET200MP热电偶模块使用内部参比端对热电偶进行温度补偿。组态方法是将测量通道的基准结参数设置为 “内部参比端” ,如下图。
AI 8×U/RTD/TC HF (6ES7531-7PF00-0AB0)模块在热电偶测量时如果补偿方式选择“内部参比端”,那么也可以将通道8用于接热电偶信号,那么该模块就可以支持9个通道的热电偶信号,如下图。
模块的参考通道
模块的参考通道,需要在模块的COMP端子通过额外外接热敏电阻(RTD)检测基准结温度来做补偿,在本模块范围内有效。AI 4×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7QD00-0AB0)模块不支持“模块的参考通道”补偿方式。
S7-1500/ET200MP热电偶模块使用“模块的参考通道”对热电偶进行温度补偿。组态方法是将测量通道的基准结参数设置为 “模块的参考通道”或“通道8上模块的参考通道” ,同时在参考通道组态连接的热敏电阻的类型,以模块0通道配置为例说明,如下图。
AI 8×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7KF00-0AB0)模块的参考通道组态
AI 8×U/RTD/TC HF (6ES7531-7PF00-0AB0)通道8上模块的参考通道组态
模块的参考通道补偿时外部热敏电阻的端子接线图,如下图。
AI 8×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7KF00-0AB0)模块的参考通道接线
AI 8×U/RTD/TC HF (6ES7531-7PF00-0AB0)通道8上模块的参考通道接线
动态参考温度值的方式,首先通过采集基准结的温度,然后使用 WRREC 指令,将采集来的基准结温度通过数据记录192 到 199 从 CPU 传输到各热电偶模块中。
S7-1500/ET200MP热电偶模块使用“动态参考温度值”对热电偶进行温度补偿,组态方法是将测量通道的基准结参数设置为 “动态参考温度值”,如下图。
数据记录号与通道的关系,如下图。
动态参考温度数据记录的结构,以数据记录 192 对应通道 0 的结构为例说明,如下图,数据记录 193 到 199 的结构也与192相同。
热电偶
5文章
939浏览量
75560 -
温度传感器
48文章
2940浏览量
156045 -
热敏电阻
14文章
1165浏览量
101517
原文标题:S7-1500/ET200MP 热电偶补偿方式及组态配置
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
