VASS 标准中的预期功能范围
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-15 10:50 次阅读
VASS06版使用的CPU为: CPU 1517F
CPU:
为了实现 VASS 标准中的预期功能范围,CPU 1517F至少需要固件版本 V2.5。
安全系统:
这里需要固件版本 V2.1。
WinCC Runtime Advanced:
必须始终在 WinCC 运行系统的设备组态中设置运行系统软件(WinCC Runtime Advanced)的相应组态。
S7示例项目构成了创建设备特定项目的基础。
它包含所有 S7 技术基本设置和集成的 WinCC Advanced 示例项目,因此可在此处预设所有必要的通讯设置。
这里应该调整以下内容:
· 扩展符号表:
设备特定的 I/O 从设备的 EPLAN 生成并导入符号表。已包含基本符号和注释。
· 调整 OB:
系统 OB“OB82”,“OB83”,“OB86”,“OB123”和“OB250”已集成在示例项目中,
必须使用。
同名的 STEP 7 标准 OB 不包含所有 VASS 功能。OB1作为模板包含在内,必
须由用户通过结构函数的调用进行扩展。
· 创建用户编程
必须根据设备的顺序或根据机器制造商的指定计划创建调用结构。
· 清理 PLC 项目:
必须删除所有冗余块。通过参考数据检查是否存在双重分配。
安装 GSD 文件
为了使用设备目录中的设备,必须安装已安装的设备 STEP 7 环境使所需的 GSD 文件。
为此,请打开提供的示例项目;TIA将安装那些尚未安装在 TIA 中的 GSD 文件。也可以通过菜单项“选项à管理设备描述文件(GSD)”在“HW-Config”中安装附加的GSD文件。
这里可以选择和安装其它 GSD 文件。
CPU PROFINET接口属性
更换设备,无需移动介质
在某些条件下,IO 设备的更换可以在不插入移动介质(例如 MMC)或没有编程设备的情况下执行。为此,通过以太网机制分析各个 IO 设备和 IO 控制器之间的邻域关系。根据存储在 IO 控制器中的这些邻域关系,IO 控制器会检测已更换的 IO 设备并重新定义设备名称。
组态
为了使 IO 设备可以与编程设备互换而不插入可移动介质或没有参数化,必须在“常规”选项卡中的 IO 控制器接口上激活“激活无可移动介质的设备更换”复选框。
PROFINET IO的通讯组件设置为 100%,发送时钟设置为 1.0 ms。
设置用户的更新时间
使用 PROFINET,可以为每个用户单独设置更新时间。
默认情况下,更新时间设置为“自动”以获得相当短的更新时间。例外是在自动设置期间值小于 4 毫秒的用户。这些手动设置为 4.0 毫秒。
更新时间概述
在“I/O 通讯”选项卡中,可以概览各个用户的设置更新时间。
PROFINET拓扑
还必须为整个 PROFINET IO 系统组态拓扑视图(设备和程序段à拓扑视图)。
在创建图形视图时,目标是实现所有 PN 用户的最佳无交叉布局。如果可能的话,环网的 PN 用户应该水平放置,并且 stitch 的 PN 用户位于顶部或底部。
首先,必须在“拓扑比较”选项卡中执行“离线/在线比较”,以检查所有已组态的站是否对应于系统的实际状态。
比较后,显示偏差。这些必须与 EPLAN 设计相匹配。
必须在用户处手动编辑,以对没有自动检测的设备的端口互连进行必要调整。
为能采集衰减值,必须在设备和程序段中的 PROFINET 用户上进行以下设置。
在相应端口的属性窗口中,在导航点“连接”中的“端口选项”下,必须选中复选框“监控”。
随后,可以在线评估以下诊断:
根据端口执行和分配,必须进行以下设置:
· “自动”
对于铜端口和 POF 端口(POF =聚合物光纤),其在伙伴端口上具有“任何伙伴”设置。
· “自动”,选中“监控”复选框时
对于所有占用的 POF 端口。
端口诊断示例:
· 对于“POF 端口”将监控系统预留。
保护
必须在“保护和安全性”选项卡中进行以下设置:
l“保护与安全”中的设置
设置初始密码为“XXXX”(你想设置的数)。
必须选中“F-Capability activated”复选框。
l故障安全
循环监控时间 OB1
最大循环时间必须设置为 50 ms。
l“循环”中的设置
通讯负载
这里进行“通讯循环负载”的设置。
通讯引起的循环负载应设置为 15%。
l“通讯负载”中的设置
系统诊断
必须激活此设备(CPU)的系统诊断。
l“系统诊断”中的设置
必须激活 PLC(CPU)中的中央消息管理。
l“PLC消息”中的设置
块调用“SK_xy”
在这些块中,相应地评估和总结每个保护回路的安全输入信号。为了更好地进行程序诊断,链接结果通过相应的输出参数传递。
这些构建块的组件不包括:
· 急停信号(à “Emergency_stop_drives”块的组件)
· 安全输入信号,仅在保护回路内工作(à在相应保护回路的负载模块中直接处理)
块调用“NOT_HALT_ANTRIEBE”
在该块中,评估和总结急停命令设备,机器人急停电路和驱动开关的信号。链接结果的传递通过相应的输出参数进行。
块调用“LAST_SK_xy”
在这些块中,先前形成的和安全的信号彼此链接,并且连接结果被输出到安全 IO 设备。在这些块中也调用用于接触器控制的块。对于每个保护回路,形成相应的Last_SK块。
创建 F 运行组
创建F运行组(1)
创建 F运行组(2)
F运行组的最大循环时间必须为 50(ms)
安全管理
概述
双击鼠标以打开“安全管理”。
在“常规”选项卡中,可以看到“状态安全模式”,“状态安全程序”和“程序签名”
F运行组
在“常规à F-Runtime 组”下创建 F 运行组。
此处显示了 FB900 通过 OB123 的循环调用。
F函数块
此概述列出了项目的所有安全块。
可以查看并查看它们是否被使用。
访问保护
为了能够编辑安全程序,必须在此处输入密码。密码“VWKB”
设置
F运行组的设置
在导航点“生成的 F 系统块的编号范围”中,必须选择“固定范围”,并且必须设置30000到 34999 的地址。
在导航点“安全系统版本”中选择“V2.1”。
在导航点“高级设置”中,必须选择“激活 F 更改历史记录”。
安全程序的生成
TIA Portal在硬件和软件之间只有一个分隔。
不再提供各种功能,例如块一致性检查和安全程序的生成。
如果安全模块或安全程序中的更改发生硬件更改,则在编译期间会自动生成签名。
处理安全相关部件(硬件或软件)后,不再有签名。
只需要编译已编辑的部分。
这是“软件(仅限更改)”,“硬件(仅更改)”或“硬件和软件(仅更改)”。
首选变体是编译“硬件和软件(仅限更改)”。
之后,再次显示离线签名。
原文标题:博途VASS06的CPU设置要求
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • cpu
    cpu
  • 安全系统
  • 函数
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能网联汽车功能安全及预期功能安全测试解决方案
    经纬恒润安全团队致力于为国内外整车厂和零部件供应商提供优质的功能安全、预期功能安全咨询服务,涵盖流程建设服务、开发咨询服务、测试咨询服务和工具平台等综合解决方案。
    的头像 发表于 12-19 15:20 439次阅读
    智能网联汽车<b class='flag-5'>功能</b>安全及<b class='flag-5'>预期</b><b class='flag-5'>功能</b>安全测试解决方案
    智能网联汽车预期功能安全(SOTIF)开发解决方案
    预期功能安全sotif是自动驾驶车辆落地的重要保障,它确保了自动驾驶系统在各种正常操作情况下能够安全地执行其预期功能,提高系统的安全性和可靠性。这包括了正确理解复杂场景、合理和可靠的决
    的头像 发表于 12-19 11:19 441次阅读
    智能网联汽车<b class='flag-5'>预期</b><b class='flag-5'>功能</b>安全(SOTIF)开发解决方案
    TAS5558动态范围怎么调节最标准
    我调成这样好吗!动态范围怎样调最标准,有没有参考学习资料哦!想学学。
    发表于 10-17 06:40
    如何设计才能达到符合预期的THD+N性能指标?
    请问如何设计才能达到符合预期的THD+N性能指标?避免以低性能运行? 一、比如用在一个10倍放大的线路,作为正相放大,正相输入端可以悬空接信号输入还是需要并联电阻接地?需要的话电阻取值多大合适
    发表于 09-30 06:42
    产品进网认证标准:产品范围与申请条件分享
    。本篇内容主要针对进网认证的产品范围以及申请条件进行分享。一、进网许可认证的标准国内产品进网许可认证的标准主要依据国家相关法律法规和行业标准,确保电信设备、无线电通信
    的头像 发表于 09-04 17:23 511次阅读
    产品进网认证<b class='flag-5'>标准</b>:产品<b class='flag-5'>范围</b>与申请条件分享
    预期芯国际营收增长21%、华虹半导体接近满产
    来源:满天芯 编辑:感知芯视界 Link 国内两大晶圆制造龙头传来好消息,芯国际的二季度收入超过此前的公司预期,华虹公司的产能利用率则较上季度进一步提升,已接近全方位满产。业内人士预计,明年芯片
    的头像 发表于 08-12 11:28 550次阅读
    什么是汽车ISO 26262功能安全标准
    随着各行业引进一系列产品设计和测试的标准化流程,安全保障也日益规范化。ISO26262是针对汽车零部件的关键电气和电子(E/E)系统的功能安全标准。ISO26262基于IEC6150
    的头像 发表于 07-23 08:28 3997次阅读
    什么是汽车ISO 26262<b class='flag-5'>功能</b>安全<b class='flag-5'>标准</b>?
    功能安全标准在汽车芯片领域的应用
    功能安全不仅是技术上的要求,更代表了对未来交通安全的坚定承诺。01、汽车芯片功能安全的重要性中国汽车芯片标准检测认证联盟副秘书长、汽中心学科带头人、
    的头像 发表于 07-16 08:28 880次阅读
    <b class='flag-5'>功能</b>安全<b class='flag-5'>标准</b>在汽车芯片领域的应用
    ISO26262 汽车功能安全标准第二版
    发表于 07-03 14:07 19次下载
    STM32L552在实际应用的功耗高于预期的原因是什么?如何解决?
    发表于 03-20 06:19
    导远电子获TÜV南德高精度定位领域预期功能安全流程认证
    认证不仅标志着导远电子在预期功能安全风险控制与管理方面已达到国际标准,更为其技术创新之路提供了坚实的保障。
    的头像 发表于 03-07 11:33 851次阅读
    软件功能设置的的滤波原理
    的原理是什么?是怎样实现滤波的?在我举得这个功能码例子,个位和十位分别是什么意思,所谓的低速滤波和高速滤波? 还有什么编码器滤波宽度,范围是(0-63)*0.25us,这种滤波方式的原理是什么?在软件
    发表于 02-25 08:20
    了解成像系统的动态范围
    但这个故事还有很多内容,在本文中,我想探讨动态范围的概念,因为它适用于数字成像系统。这样,我们将从更全面地理解这个问题开始,然后在下一篇文章,我们可以检查半导体和电路设计级别的动态范围
    发表于 01-29 15:08 630次阅读
    了解成像系统<b class='flag-5'>中</b>的动态<b class='flag-5'>范围</b>
    西门子博途:SCLFB模块的结构
    模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。 VASS不可用的块必须由系统供应商与负责的标准化电气工程部
    发表于 01-18 10:38 1424次阅读
    西门子博途:SCL<b class='flag-5'>中</b>FB模块的结构
    ad9361接收电平范围
    AD9361是一种宽频带软件可定义收发器芯片,由ADI(Analog Devices Inc.)公司研发,可用于各种射频(RF)应用。它是一种全集成的射频收发器,实现了收发器功能。在这篇文章,我们
    的头像 发表于 12-26 15:49 3252次阅读
