技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
传感器
2554文章
51652浏览量
758125 -
变送器
14文章
1398浏览量
91434 -
应变电桥
3浏览量
9430 -
信号隔离
1文章
60浏览量
16674
如何连接称重传感器,安装称重传感器要记住的正确方式
最常见的应用之一是从称重传感器或任何全桥式传感器(例如带有A/D板的应变计电桥)获取数据。也是最不了解的,很多用户会犯简单的接线错误,造成噪音过大,极端情况下还会损坏
精准测量,稳健承载:高效称重传感器解决方案
是一种能将物体的重力转换成可测量电信号的装置。它不仅能够迅速捕捉物体的重量信息,还能将这些信息转化为数字数据,供计算机或其他智能设备进行分析和处理。这种高精度的测量能力,使得称重传感器在自动化生产线、仓储
用ADS1232接称重传感器时,上电复位后,读取ADS1232的输出AD值为2053,该值会一直慢慢的持续递减,为什么?
请教:我在用ADS1232接称重传感器时,称重传感器空载,在上电复位后,读取ADS1232的输出AD值为2053,该值会一直慢慢的持续递减,过个5分钟,会变成2083,再过几分钟会变成2122
发表于 02-11 07:08
称重传感器故障检测方法与策略探究
在现代工业自动化和物流运输等领域,称重传感器作为关键的测量设备,扮演着举足轻重的角色。它们能够精确测量物体的重量,为生产控制、物料管理及运输安全提供可靠的数据支持。然而,由于长期工作于复杂多变的环境
在高速动态称重需要高数据输出速率,高精度的ADC来转换电阻应变片式的传感器信号,哪个ADC适合?
在高速动态称重需要高数据输出速率,高精度的ADC来转换电阻应变片式的传感器信号,不知道哪个ADC适合,求推荐一下。
发表于 01-15 07:28
使用ADS1232接2mv/v的称重传感器,可读出来的数不管怎么按压传感器都不怎么变,为什么?
我使用ADS1232接2mv/v的称重传感器,使用通道2,增益128,速递10次每秒,关闭温度传感器功能,可读出来的数不管怎么按压传感器都不怎么变,这个传感器是没有问题的,在HX71
发表于 01-01 06:24
用ADS1232接称重传感器时,数据飘的厉害是怎么回事?
请教:我在用ADS1232接称重传感器时,在稳定性测试中遇到一个现象,称重传感器空载,在上电复位后,读取ADS1232的输出AD值,该值会一直慢慢的持续递减,比如刚开始读取的是77700,过个20
发表于 12-27 06:46
大研智造激光锡球焊锡机:微型称重传感器/应变片引线焊接的得力助手
在当今精密测量与自动化控制领域,微型称重传感器/应变片扮演着极为重要的角色,广泛应用于各类需要精确称重与力检测的场景中。然而,其引线焊接环节却面临着诸多技术挑战,直接影响着整个传感器或
称重传感器工作原理与应用
和可靠性。总结称重传感器的工作原理基于应变式原理和惠斯通电桥电路,通过弹性体和应变片的协同作用将物体的重力信号转换为可测量的电
