有很多客户都不知道怎么去选择适合清洗自己产品的超声波清洗机,有些客户买了超声波清洗机后觉得清洗的不干净;还有些客户觉得清洗过后对自己的产品有损害,其实这大概率是你选错啦,你选的超声波清洗机的清洗频率不适合自身的产品。今天小编就给大家讲讲不同频率的超声波清洗机,有什么不一样。那在进入正题之前,我们首先来了解一下,超声波清洗机的工作原理是怎么的?
01超声波清洗机的工作原理
超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被剥离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。简单来说就是——利用溶液介质中产生的空化效应来达到清洗的目的。
02单频 / 双频超声波清洗机有何区别?
单频,按字面意思理解就是只有一种频率
双频,就是有两种不同频率可以切换使用
打比方说,单独发射28KHz的超声波就是单频的;如果有28KHz和40KHz两种频率的超声波,并且能够切换使用,就是双频的。28KHz是指每分钟振动次数为28000次,40KHz同理。
虽然目前市面上单频超声波清洗机使用范围更广(工业超声波清洗机、大型超声波清洗机、家用超声波清洗机设备等等),大多数超声波清洗机均采用单频28KHz、40KHz等频率,但是不管它是使用高频超声波还是低频超声波,它一般只能在一个固定的频率点附近进行工作,工作条件单一,它不能满足某些单位(医药、实验室、科研单位等)有时候需要用两个或多个频率的需求。
而双频超声波清洗机恰好结合了高频超声波与低频超声波各自的优势,它可以根据不同的清洗需求切换不同的频率,不仅实现了一机多用还节省了清洗成本,免了多台设备更换操作使用的繁杂。
03低频 / 高频超声波清洗机有何区别?
常规的超声波清洗设备使用的频率一般在20KHz--120KHz范围内,并且一台设备只能工作在一个频率点附近。
超声波频率较低时,波长较大,产生的空化汽泡粗大,强度较高,对工件表面的冲击力较大,另外由于波长较大,在清洗槽内声场分布的均匀性也较差,因而较低频率的超声波清洗设备较适合于清洗表面污垢较重或较难清洗的工件。
超声波频率较高时,波长较短,产生的空化汽泡细密,强度较低,对工件表面的冲击力较小,由于波长小、空化汽泡细密,因而声场分布较均匀,且声波的穿透性增强,对细小污物的分散乳化能力也增强,因而较高频率的超声波清洗设备较适合于清洗比较精密、表面精度较高且形状较复杂的工件。
审核编辑:汤梓红
超声波
63文章
3014浏览量
138348 -
清洗机
159浏览量
14657
