做服务化,需要把所有model包里的类都实现Serializable接口, 同时还要显示指定serialVersionUID的值。听到这个需求,我脑海里就突然出现了好几个问题,比如说:
序列化和反序列化是什么?
实现序列化和反序列化为什么要实现Serializable接口?
实现Serializable接口就算了,为什么还要显示指定serialVersionUID的值?
我要为serialVersionUID指定个什么值?
下面我们来一一解答这几个问题。
序列化和反序列化
序列化:把对象转换为字节序列的过程称为对象的序列化。
反序列化:把字节序列恢复为对象的过程称为对象的反序列化。
什么时候需要用到序列化和反序列化呢?
当我们只在本地JVM里运行下Java实例,这个时候是不需要什么序列化和反序列化的, 但当我们需要将内存中的对象持久化到磁盘, 数据库中时,当我们需要与浏览器进行交互时, 当我们需要实现RPC时,这个时候就需要序列化和反序列化了。
前两个需要用到序列化和反序列化的场景,是不是让我们有一个很大的疑问? 我们在与浏览器交互时,还有将内存中的对象持久化到数据库中时,好像都没有去进行序列化和反序列化,因为我们都没有实现Serializable接口, 但一直正常运行。
下面先给出结论:
只要我们对内存中的对象进行持久化或网络传输, 这个时候都需要序列化和反序列化.
理由:
服务器与浏览器交互时真的没有用到Serializable接口吗? JSON格式实际上就是将一个对象转化为字符串, 所以服务器与浏览器交互时的数据格式其实是字符串, 我们来看来String类型的源码:
publicfinalclassString implementsjava.io.Serializable,Comparable,CharSequence{ /**Thevalueisusedforcharacterstorage.*/ privatefinalcharvalue[]; /**Cachethehashcodeforthestring*/ privateinthash;//Defaultto0 /**useserialVersionUIDfromJDK1.0.2forinteroperability*/ privatestaticfinallongserialVersionUID=-6849794470754667710L; ...... }
String类型实现了Serializable接口,并显示指定serialVersionUID的值。
然后我们再来看对象持久化到数据库中时的情况,Mybatis数据库映射文件里的insert代码:
INSERTINTOt_user(name,age)VALUES(#{name},#{age})
实际上我们并不是将整个对象持久化到数据库中, 而是将对象中的属性持久化到数据库中, 而这些属性都是实现了Serializable接口的基本属性。
在Java中实现了Serializable接口后,JVM会在底层帮我们实现序列化和反序列化, 如果我们不实现Serializable接口, 那自己去写一套序列化和反序列化代码也行, 至于具体怎么写, Google一下你就知道了。
实现Serializable接口就算了, 为什么还要显示指定serialVersionUID的值?
如果不显示指定serialVersionUID,JVM在序列化时会根据属性自动生成一个serialVersionUID, 然后与属性一起序列化,再进行持久化或网络传输. 在反序列化时,JVM会再根据属性自动生成一个新版serialVersionUID,然后将这个新版serialVersionUID与序列化时生成的旧版serialVersionUID进行比较, 如果相同则反序列化成功, 否则报错.
如果显示指定了serialVersionUID, JVM在序列化和反序列化时仍然都会生成一个serialVersionUID, 但值为我们显示指定的值, 这样在反序列化时新旧版本的serialVersionUID就一致了。
在实际开发中, 不显示指定serialVersionUID的情况会导致什么问题? 如果我们的类写完后不再修改, 那当然不会有问题, 但这在实际开发中是不可能的,我们的类会不断迭代, 一旦类被修改了,那旧对象反序列化就会报错. 所以在实际开发中, 我们都会显示指定一个serialVersionUID, 值是多少无所谓, 只要不变就行。
写个实例测试下:
User类
不显示指定serialVersionUID.
publicclassUserimplementsSerializable{ privateStringname; privateIntegerage; publicStringgetName(){ returnname; } publicvoidsetName(Stringname){ this.name=name; } publicIntegergetAge(){ returnage; } publicvoidsetAge(Integerage){ this.age=age; } @Override publicStringtoString(){ return"User{"+ "name='"+name+'''+ ",age="+age+ '}'; } }
测试类
先进行序列化, 再进行反序列化.
publicclassSerializableTest{
privatestaticvoidserialize(Useruser)throwsException{
ObjectOutputStreamoos=newObjectOutputStream(newFileOutputStream(newFile("D:\111.txt")));
oos.writeObject(user);
oos.close();
privatestaticUserdeserialize()throwsException{
ObjectInputStreamois=newObjectInputStream(newFileInputStream(newFile("D:\111.txt")));
return(User)ois.readObject();
publicstaticvoidmain(String[]args)throwsException{
Useruser=newUser();
user.setName("tyshawn");
user.setAge(18);
System.out.println("序列化前的结果:"+user);
serialize(user);
UserdUser=deserialize();
System.out.println("反序列化后的结果:"+dUser);
结果
先注释掉反序列化代码,执行序列化代码,然后User类新增一个属性sex。
privateStringname;
privateIntegerage;
privateStringsex;
returnname;
this.name=name;
returnage;
this.age=age;
publicStringgetSex(){
returnsex;
publicvoidsetSex(Stringsex){
this.sex=sex;
@Override
return"User{"+
"name='"+name+'''+
",age="+age+
",sex='"+sex+'''+
再注释掉序列化代码执行反序列化代码,最后结果如下:
序列化前的结果: User{name='tyshawn', age=18}Exception in thread "main" java.io.InvalidClassException: org.tyshawn.SerializeAndDeserialize.User; local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = 1035612825366363028, local class serialVersionUID = -1830850955895931978报错结果为序列化与反序列化产生的serialVersionUID不一致。
接下来我们在上面User类的基础上显示指定一个serialVersionUID。
privatestaticfinallongserialVersionUID=1L;
再执行上述步骤, 测试结果如下:
序列化前的结果: User{name='tyshawn', age=18}反序列化后的结果: User{name='tyshawn', age=18, sex='null'}
显示指定serialVersionUID后就解决了序列化与反序列化产生的serialVersionUID不一致的问题。
Java序列化的其他特性
先说结论, 被transient关键字修饰的属性不会被序列化, static属性也不会被序列化。
我们来测试下这个结论:
User类
privateStringname;
privateIntegerage;
privatetransientStringsex;
privatestaticStringsignature="你眼中的世界就是你自己的样子";
returnname;
this.name=name;
returnage;
this.age=age;
returnsex;
this.sex=sex;
publicstaticStringgetSignature(){
returnsignature;
publicstaticvoidsetSignature(Stringsignature){
User.signature=signature;
@Override
return"User{"+
"name='"+name+'''+
",age="+age+
",sex='"+sex+'''+
",signature='"+signature+'''+
测试类
oos.close();
Useruser=newUser();
user.setAge(18);
user.setSex("man");
serialize(user);
结果
先注释掉反序列化代码, 执行序列化代码, 然后修改User类signature = “我的眼里只有你”, 再注释掉序列化代码执行反序列化代码, 最后结果如下:
序列化前的结果: User{name='tyshawn', age=18, sex='man', signature='你眼中的世界就是你自己的样子'}反序列化后的结果: User{name='tyshawn', age=18, sex='null', signature='我的眼里只有你'}
static属性为什么不会被序列化?
因为序列化是针对对象而言的,而static属性优先于对象存在,随着类的加载而加载, 所以不会被序列化。
看到这个结论,是不是有人会问,serialVersionUID也被static修饰,为什么serialVersionUID会被序列化? 其实serialVersionUID属性并没有被序列化,JVM在序列化对象时会自动生成一个serialVersionUID,然后将我们显示指定的serialVersionUID属性值赋给自动生成的serialVersionUID。
原文标题:Java 序列化和反序列化,为什么要实现 Serializable 接口?
文章出处:【微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
接口
33文章
9630浏览量
157761 -
网络传输
149浏览量
18675 -
static
34浏览量
11165
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用Serde进行序列化和反序列化
序列化哈希表到文件
Java序列化的机制和原理
c语言序列化和反序列化有何区别
SpringMVC JSON框架的自定义序列化与反序列化
java序列化和反序列化范例和JDK类库中的序列化API
python序列化对象
什么是序列化 为什么要序列化
ROS中的序列化实现
如何用C语言进行json的序列化和反序列化
Java序列化怎么使用
什么时候需要Boost序列化
JSON:简洁代码高效搞定序列化与反序列化
static属性为什么不会被序列化
