综合分析接地电阻柜的电阻值如何选取!
保定众邦电气 来源:保定众邦电气 作者:保定众邦电气 2022-07-15 11:05 次阅读
中性点接地电阻柜应根据下列条件进行分析,进行合理的选用。
1、按限制弧光接地过电压的要求选择
当IR=Ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043Q0,这时可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.5倍以内。当IR= 4Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在2倍以内,一般选取IR=(1~4)Ic即可满足限制间歇性弧光过电压的要求。IR指流过电阻电流,Ic指系统电容电流。
2、按保证继电保护灵敏度的要求选择
中性点经电阻接地系统是通过各条线路的零序保护,来判断故障线路的,当某条线路发生单相接地故障时,该线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,使故障点与电源隔离。线路的零序保护是按躲过本线路的对地电容电流进行整定的,单相接地时,故障电流远远大于整定值,保护灵敏度是可以保证的。
3、按降低对通信线路的干扰影响考虑
为了降低中性点经小电阻接地配电网单相接地时对通信线路的影响,应选择阻值较小的中性点接地电阻柜,同时尽量减小馈电线路的平行敷设长度,增大两种线路之间的距离。
4、从人身安全方面考虑
中性点经小电阻接地系统在发生单相接地故障时,由于保护能正确动作跳闸,在短时间内使接地故障线路失去了电源,一方面可使触电人员在很短的时间内脱离电源,大大减小了触电人员的伤害成都。另一方面,由于保护动作跳闸的时间很短,人员在保护动作的时限内接触故障点的概率是很小的。也就减少了单相接地故障时造成人身伤害事故的机会。
电缆线路在发生单相接地时由于外皮的分流作用,入地电流仅有一小部分,所以引起的地电位升高也比较小,一般不会造成危险的跨步电压和接触电压。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,IR值越小越好,也就是中性点电阻阻值越大越好。
5、从减小故障点接地短路电流考虑
故障点的单相接地短路电流越大,故障时对故障设备的损坏越大,从减小单相接地故障电流对故障设备的损坏程度考虑,中性点接地电阻的阻值越大越好。
审核编辑 黄昊宇
  • 电阻
  • 接地
  • 电阻柜
    浪涌保护器的接地电阻值控制在多少合适
    浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)的接地电阻是确保其性能和防雷安全的重要指标。接地电阻值过高会导致浪涌电流无法有效泄放,增加设备受损的风险;过低则可能引起系统浪涌
    的头像 发表于 12-24 10:46 71次阅读
    浪涌保护器的<b class='flag-5'>接地电阻值</b>控制在多少合适
    中性点接地电阻电阻阻值怎么选择安全
    中性点接地电阻电阻阻值怎么选择安全?中性点经小电阻接地配电网在发生单相
    的头像 发表于 12-17 14:19 87次阅读
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻中的应用
    在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定
    的头像 发表于 11-21 09:37 299次阅读
    接地电阻的设计方法!
    接地电阻设计需要综合考虑多方面因素。首先,需依据系统电压和接地故障电流等参数确定电阻值,这是关键。一般通过精确计算,确保在故障发生时能有效
    的头像 发表于 11-20 16:32 131次阅读
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    发表于 11-18 14:53 0次下载
    变电站防雷接地电阻值高时如何处理
    电子发烧友网站提供《变电站防雷接地电阻值高时如何处理.docx》资料免费下载
    发表于 11-13 16:30 0次下载
    接地电阻的核心部件电阻器如何进行选择?
    接地电阻中的电阻器是关键核心部件,其选择至关重要。 要考虑电阻值。应根据系统的接地需求和短路电流大小精确计算所需的
    的头像 发表于 09-10 11:05 192次阅读
    接地电阻高压和低压的选择
    在电力系统中,接地电阻的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平
    的头像 发表于 08-29 16:21 265次阅读
    接地电阻接地电压的关系
    流向大地的电阻值。它包括接地体本身的电阻接地体与土壤之间的接触电阻以及土壤的电阻
    的头像 发表于 07-23 09:59 1403次阅读
    发电机中性点接地电阻和变压器中性点接地电阻的区别
    电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压器中性点接地电阻则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相比之下,其电阻值选择范围较宽。 此外,两者在
    的头像 发表于 07-18 15:52 311次阅读
    针对接地电阻做一次全面的介绍!
    、调试、运行维护等方面进行分析介绍。 一、接地电阻的原理 接地电阻是专门用于降低接地电阻的设
    的头像 发表于 07-04 09:37 353次阅读
    低压接地电阻的特点介绍
    、低压接地电阻阻值可从1Ω到2000Ω,电流从0.5A到1000A设计。 4、低压接地电阻可以用于户内或户外,
    的头像 发表于 05-23 10:53 325次阅读
    接地电阻的主要功能是控制和限制接地电
    在电网系统中,接地电阻是至关重要的设备之一,它负责确保设备在接地时能够安全、有效地运行。然而,如果不正确使用接地电阻,可能会导致设备损坏
    的头像 发表于 02-22 11:56 439次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>的主要功能是控制和限制<b class='flag-5'>接地电</b>流
    接地电阻:电网系统的守护者
    系统故障等问题。在电网系统中,各种设备和线路的接地是必不可少的,而接地电阻则能够有效地监测和控制这些接地电阻值,确保其处于安全范围内。 此外,接地
    的头像 发表于 01-05 11:12 344次阅读
    接地电阻的类型与选择
    标题:接地电阻的类型与选择 在电气系统中,接地电阻起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻
    的头像 发表于 01-04 09:26 374次阅读
