如何确定这个调试器是否正常工作呢?
痞子衡嵌入式 来源:痞子衡嵌入式 作者:痞子衡嵌入式 2022-07-15 11:07 次阅读
自制了一个调试器,该如何确定这个调试器是否正常工作呢?官方给了一个调试工程,专门用于测试调试器是否正常(所有 MDK 支持的调试器都可以使用该工程测试)。
为了测试 103 的芯片,我们需要稍微修改一下工程(原来的工程不适合)。
工程路径如下(这里的 5.5.1 根据实际安装版本找):
C:Keil_v5ARMPACKARMCMSIS5.5.1CMSISDAPFirmwareValidationMDK5
首先,我们先复制两个工程文件出来,因为默认情况下为只读,所以需要设置为可读写:
我们设置 Validasion 两个文件为可读写。
打开工程,出现错误,直接取消即可:
因为是测试 CMSIS-DAP 调试器(其它调试器类似),所以需要设置一些调试配置。
1、首先修改地址为0x08000000,因为我们的目标板是 103 的。
2、选择调试器,SWJ 勾选上,连接被调试板子,此时应该能看到右边的 ID。
如果没有连接目标板子,就会出现错误,但是调试器是可以正常识别的:
3、下载配置:
完成之后,我们就可以关闭工程了。
现在我们有两种方式进行测试:
手动法:
重新打开工程,编译、下载、调试三部曲之后,在调试界面下会自动完成测试工作,测试完成后会自动退出调试模式,测试结果存放在工程目录下 test_results :
通过这种方式,鱼鹰得到结果都是正常的:
自动法:
这种方法使用脚本自动完成测试功能(不需要打开工程)。里面有一个脚本 test.bat。正常情况下,直接在命令行下执行就可得到结果,但可能安装路径不对时,会出现如下错误:
此时可以在执行脚本时手动指定路径,或者修改脚本中的路径:
test.batC:Keil_v5UV4UV4.exe
然后可以得到下面的执行结果。
可以看出,这种执行的结果最后一项是有问题的,目前暂不清楚为啥两者结果不一致。
以上就是鱼鹰想为大家分享的内容,帮助大家测试一个制作好的调试器。
那么原理是什么呢?
其实就是利用了 MDK 调试器中的 test.ini 文件进行调试命令交互,如设置断点、读写内存等操作,并对结果进行验证,通过学习它,能更深刻的理解调试过程,建议大家学习。
最后分享一些相关的链接供大家学习:
驱动安装
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101747&extra=page%3D2%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D312
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101748&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D312
源码 pack(5.8.0 ,其它版本亦可)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107629&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D312
测试:
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99606&extra=page%3D2%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D312
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 调试器
原文标题:如何测试自制调试器的功能?
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Aurix development studio是否支持GCC调试器
    当我尝试使用 Aurix development studio 调试 Aurix 示例时,我发现只有两个选项 TASKING C/C++ 调试器 winIDEA 调试器 我的问题是,GCC
    发表于 05-20 06:57
    S32K312有调试器程序运行正常,没有调试器程序跑飞的原因?
    使用S32K312,发现用调试器在FLASH上调试时,程序运行正常。在没有调试器的情况下,运行ADC对MCR寄存进行初始化操作时,程序跑飞
    发表于 03-20 07:57
    基于DCC和JTAG的ARM硬件仿真调试器的研究与实现
    嵌入式系统开发是当今计算机软件发展的一个热点。嵌入式系统调试器是进行嵌入式开发的关键工具,常用于对嵌入式软件的调试和测试。嵌入式系统调试器由交叉调试器
    发表于 10-27 16:27 56次下载
    基于CodeWarrior集成开发环境的调试器原理
    本文首先阐述了调试器设计的基本原理,调试器的类型,调试器的结构等基本概念。然后介绍了断点设置,单步跟踪,执行控制和符号表读写的原理;以及硬件和操作系统对跟踪调试
    发表于 12-27 15:31 65次下载
    基于CodeWarrior集成开发环境的<b class='flag-5'>调试器</b>原理
    调试器模块(可按键调试
    飞思卡尔单片机 调试器模块(可按键调试)源程序
    发表于 01-13 15:18 11次下载
    使用在PICkit™ 3线调试器
    使用在PICkit™ 3线调试器
    发表于 09-22 14:53 5次下载
    使用在PICkit™ 3线<b class='flag-5'>调试器</b>
    gdb调试器解析
    工具,如Visual Studio自带的设置断点、单步跟踪等,都受到了广大用户的赞赏。那么,在Linux下有什么很好的调试工具? gdb调试器是一款GNU开发组织并发布的UNIX/Linux下的程序
    发表于 10-18 13:49 1次下载
    Microchip 调试器(MDB) 用户指南
    发表于 05-25 17:29 8次下载
    Microchip调试器(MDB)用户指南
    Microchip调试器(MDB)是Microchip硬件和软件开发工具的命令行调试器接口。作为Microchip MPLAB® X集成开发环境(Integrated Development Environment,IDE)图形界面的替代,MDB通过命令提示符接口来
    发表于 05-12 09:46 19次下载
    逻辑调试器link-logic
    link_logic带link调试功能、串口调试、逻辑分析仪与一身的数字调试器项目地址:GitHub个人博客:全球:fzxhub.com 中国:fzxhub.gitee.io简介本项目是一个link
    发表于 01-12 20:21 9次下载
    逻辑<b class='flag-5'>调试器</b>link-logic
    串口/网络数据调试器
    串口/网络数据调试器
    发表于 05-09 14:59 1次下载
    如何判断安全光幕是否正常工作
    状态?当安全光幕通电后,发光通电时闪烁三下后常亮,进入工作状态。受光通电时红灯绿灯同时闪烁三下,进入工作状态。 什么情况下代表安全光幕正常
    的头像 发表于 08-30 09:35 606次阅读
    如何判断安全光幕<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>工作</b>?
    发表于 09-22 17:53 0次下载
    Microchip<b class='flag-5'>调试器</b>(MDB)用户指南
    噪声仿真之前如何确认电路是否工作正常
    噪声仿真之前如何确认电路是否工作正常? 在进行噪声仿真之前,确认电路是否正常
    的头像 发表于 11-06 11:10 446次阅读
    调试器连接MCU不稳定怎么办?
    有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试器
    的头像 发表于 02-21 09:44 1049次阅读
    <b class='flag-5'>调试器</b>连接MCU不稳定怎么办?
