明白自己输入贝福信号隔离器的信号是个什么特征,贝福信号隔离器的输入信号一般都是电量信号,但电量信号也有不同,比如有直流也有交流,有电流也有电压,有频率也有功率,有热电偶也有热电阻,有大信号也有小信号。
信号输出要求
一般输出信号是上PLC、DCS或仪表等器件,那么贝福信号隔离器的输出信号一定要和这些器件的输入信号相匹配。常见的输出信号有4-20mA,0-20mA,0-10V,1-5V等模拟信号。还要清楚输出信号的回路数
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
转换器
27文章
8755浏览量
148297 -
模拟信号
8文章
1144浏览量
52689
ADS1246EVM这个开发板,J4端口的四路模拟量输入可以直接接0-10V或0-20mA的信号吗?
请问ADS1246EVM这个开发板,J4端口的四路模拟量输入可以直接接0-10V或0-20mA 的信号吗?还是需要我外部另外接
发表于 12-05 07:03
DAC80501设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,该电路实际输出电压的精度如何?
在zhca882这份参考设计中,电路图如下图所示。我想按照此份参考设计,设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,因此想了解该电路实际
发表于 11-25 06:00
工控领域传输模拟量偏爱于用4-20mA,0-5V/0-10V不可靠嘛?
4-20mA电流环在工控领域受到偏爱并非偶然,其强大的抗干扰能力、长距离传输稳定性、故障检测便利性以及简化布线等优势,使其在工业环境中表现得更加可靠。而0-5V/0-10V电压信号虽然在一些应用中也有其优势,如成本低、易于集成,
![工控领域传输<b class='flag-5'>模拟</b>量偏爱于用4-20mA,<b class='flag-5'>0-5V</b>/<b class='flag-5'>0-10V</b>不可靠嘛?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/56/wKgaombOkgOAT6STAAAux-iQ7nk967.png)
OPA2196利用MCU的DAC输出0-10V的模拟量信号,输出端的短路保护该怎么做?
最近做了一个小电路,利用MCU的DAC输出0-10V的模拟量信号,采用的是OPA2196,放大后后级直接跟随输出。但目前有一点想不明白,
发表于 08-22 06:54
4-20mA转0-10V信号转换原理
类型转换为另一种信号类型,以满足特定的需求。 4-20mA与0-10V信号的特点 2.1 4-20mA信号 4-20mA
OPA2210 +12V单电源供电,放大0-5v直流信号,如下接法可以吗?
各位老师好:
1:以上电路连接能否实现0-10V直流信号输出?
2:单电源运放必须要1/2 VCC偏置吗?
3:什么时候用直流耦合输入
发表于 08-05 06:17
4-20ma和0-10v隔离信号采集电路
大家好,最近在看工业控制相关的资料,有很多传感器是输出4-20ma和0-10v信号的,我看大多方案是使用运放和光耦隔离来进行检测,这边也在网上找到一份图纸,想请教一下大家,这个电路应该
发表于 07-28 14:11
KP1455单级原边反馈高PFC反激0-10V/PWM调光
高功率因数、兼容 PWM 与 0-10V 调光的单级原边控制的反激式恒流 LED 控制器 KP1455,适用于中大功率隔离式灯具照明电源等应用场合。KP1455 工作在准谐振模式下,且内置高
发表于 07-11 15:03
•4次下载
基于51单片机0-10V电压表电路图及程序
本资源内容概要: 这是基于51单片机0-10V电压表电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)。本资源适合人群
发表于 06-17 14:24
•2次下载
如果要设计一个电阻应变式传感器测重量系统,请问怎么设定测量的multisim电路和重量的范围,最后也要变成0-10V输出呢?
如果要设计一个电阻应变式传感器测重量系统,测量的是重量,请问怎么设定测量的multisim电路和重量的范围,最后也要变成0-10V输出呢?()
发表于 06-09 20:22
SY5983矽力杰0-10V调光芯片
SY5983是单级反激和PFC控制器针对LED隔离调光应用,可实现高达5%的调光水平和高精度的所有加载范围。这是一个主侧控制器不应用任何辅助采用低成本反馈电路,并驱动变换器在准谐振模式
发表于 03-11 11:21
•12次下载
