通常,PCB 检测可分为两大类:人工目视检查、设备仪器检查。
所谓 PCB 检测,就是检验 PCB 设计的合理性、测试其在生产过程中可能出现的问题或缺陷,确保产品的功能性和外观,提高最终产品的生产良率。
人工目视检查
人工目视检查,在目前仍是最广泛的检测方法。它只需要较低的预先成本,且没有测试工装夹具的需求,只需要一个作业员,配备简单的放大镜或显微镜,即可实现,可以灵活地变化,可以很好地适应产品的变化,因此,各大 PCB 板厂目前仍广泛采用。它的主要缺点是:检测结果受作业员的主观误差影响、培训成本较高、数据收集与整理困难等。
目前,由于 PCB 逐渐往精密方向发展,客户对产品的可靠性要求越来越高,中高端的 PCB 生产厂家,开始逐渐以设备仪器检查为主。
现在,给大家分享几种常见的设备仪器检查方法:
01自动光学检测 (AOI)
AOI 通常使用设备上的相机对线路板进行自动扫描,以此来测试板子的质量。AOI 通常在回流前后、电气测试之前使用,提高电气处理或功能测试阶段的合格率,此时纠正缺陷的成本远远低于最终测试之后进行的成本,然而 AOI 设备通常无法识别束 bundles 下的缺陷。
02自动 X 光检测 (AXI)
自动 X 光检测 (AXI)主要用来检测 PCB 内层线路,主要应用于高多层 PCB 电路板的测试。
03飞针测试
它利用设备上的探针在需要 ICT 电源的情况下从线路板上的一个点到另一个点测试(因此得名“飞针”)。由于不需要定制夹具,可用于 PCB 快板和中小批量线路板的测试场景。
04老化测试
通常情况下,通过对 PCB 进行加电,在设计许可的极端恶劣环境下对其进行极限老化测试,看其能否达到设计的要求。老化测试一般需要 48 到 168 小时。但此测试并非适用于所有用途 PCB,老化测试会缩短 PCB 的使用寿命。
05X 射线检测测试
X 射线可检测线路的连通性,内外层线路是否有鼓包和划伤的情况。X 射线检测测试有 2-D和 3-D AXI 测试,3-D AXI的测试效率会更高。
06功能性测试 (FCT)
通常模拟被测产品的操作环境,并作为最终制造前的最后一步完成。相关测试参数通常由客户提供,并且可能取决于 PCB 的最终用途。通常将计算机连接到测试点以确定该 PCB 产品是否满足其预期容量。
当然,随着仪器设备的发明、更新,仪器设备检查方法其实会一直地发展,不断地增加,例如:
PCB 污染测试:用于检测板子上可能存在的导电离子
可焊性测试:用于检查板子表面的耐用性和焊点质量
显微切片分析:对板子进行切片以分析板子出现的问题的原因
剥离测试:用于分析从板上剥离出的板板材,以测试线路板的强度
浮焊测试:确定 PCB 孔的进行SMT贴片焊接时的热应力水平
其它测试环节可以与 ICT 或飞针测试工序同步进行,以更好的保证线路板的质量或提高测试的效率。工厂一般根据 PCB 设计的要求、使用环境、用途和生产成本来综合确定使用一种或几种测试组合进行 PCB 的测试,以提高产品的良率和可靠性。
审核编辑:汤梓红
pcb
4335文章
23229浏览量
401994 -
检测
5文章
4544浏览量
91993 -
仪器
1文章
3790浏览量
50079
常见网络负载均衡的几种方式
伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些
常见的有源变压器有哪几种?
回流焊时光学检测方法
焊接技术的几种常见类型
揭秘BGA芯片植球技巧,打造完美电子连接!
电导率的检测方法有哪几种
微波检测主要检测方法有哪些
PCB板的颜色应该怎么选?为什么绿色最常见?
