在调试电路时,可能经常会遇到VCC和GND短路的情况。板子上的VCC和GND点太多了,新手可能觉得不知道从哪找,下面就介绍几种方法,供大家参考。
1.目测 最简单的方法,先用肉眼或放大镜观察。尤其是引脚比较密的芯片和封装较小的电容,焊接不好时容易短路。有时候可能是锡珠或者铜丝之类的导电物体掉在了电路板上,正好VCC和GND引脚之间,导致短路。这种问题比较好解决,直接用烙铁处理一下就行。2.刀割 对于没有明显短路的板子,极有可能就是板子上的元件损坏导致的短路。这时可以用刀片割开怀疑短路的部分,然后再进行测试,逐步找问题。 如果不想破坏电路板,可以逐个拆掉怀疑短路的元器件,然后逐步排除,但是这种方式比较麻烦。运气好的可能很快找到,不好的话可能拆掉最后一个才找到问题。3.手摸 刀割和拆元件的方法都比较麻烦,一般很少使用。另外一种方法就是上电后用手摸一下怀疑的芯片,如果发热异常严重,肯定是损坏的。当然,手摸时要注意不要被烫伤。另外,由于已经短路,上电时间不宜过长,否则可能直接烧掉。4.热像仪观察 有条件的朋友可以用仪器代替手摸,比如红外热像仪,可以轻松发现异常发热的地方。
5.松香烟熏 最后推荐一种简单又实用的方法,是跟做维修的朋友学到的。也是利用短路会发热的现象,在电路板上熏上一层松香,然后上电,短路的地方发热量会比较大,观察哪里的松香融化了,就说明是哪里短路了。如下图所示。
原文标题:VCC和GND短路问题,怎么找?
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
短路
5文章
622浏览量
32814 -
Vcc
2文章
309浏览量
41102 -
GND
2文章
550浏览量
41799
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路上电时MAX17616芯片出现了短路的原因?
各种“地”—— 各种“GND”
pcba板短路怎么快速检出原因
如何检查三相异步电机绕组短路
从设计阶段排查预防PCB短路
VCC、VDD、VEE、VSS对比分析
按下 TXD 引脚对地短路和复位时 78E052 不启动是怎么回事?
光缆会短路吗
IGBT短路振荡的机制分析
三相异步电动机匝间短路的检测方法
从焊接到设计:PCBA短路全链路解决方案
关于电动机“相间短路”与“对地短路”的问题
液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
VCC和GND短路的方法
