SKA/NE-JG型井盖监测终端适用于目前市面上不同材质、不同功能和不同规格的窖井盖的智能监管。终端与平台联动可实现窖井盖的可视化、信息化的监控和管理。
产品特点:
1、异动报警:当井盖被打开或者产生异动时,终端会将报警信息推送到云平台,异动报警的报警角度可设置。
2、水浸报警:当井内水位溢出到达井盖位置时,终端会出发水浸报警信号上传到平台。
3、心跳上传:终端默认每24h会上报一次心跳动作到平台,以确保设备正常工作。心跳包发送间隔可根据需求调整。
4、远程配置:设备支持远程配置,避免现场配置的不便。
5、NFC电子标签:每台设备具体唯一设备识别号,该识别号可通过NFC扫描获取,便于运维。
6、信息上报:终端具有以下信息上报功能。定时状态上报,井盖异常报警、回复正常上报、低电压报警和信号强度上报等。
7、气体监测:终端可配置多种气体检测传感器,对井下各种气体浓度进行监测(选配功能)。
8、水位监测:终端可配置水位监测功能,实现对井下水位的实时监控(选配功能)。
应用案例:
技术指标:
型号 | SKA/NE-JG |
电压范围 | 3.0~3.6V |
频率范围 | NB-lOT(800/900/1800MHZ) |
静态电流 | 10~20uA |
发射功率 | 0~20dBm可设置 |
数据传输方式 | NB-lOT |
近场数据读取方式 | 二维码、NFC |
NFC频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 0~30mm |
防护等级 | IP68 |
外形尺寸 | 131mm*132mm*33mm |
工作温度 | -20°~+80° |
电池寿命 | 3~5年(视数据通讯频次) |
报警设置 | 倾斜、报警、意外开启 |
自动唤醒 | 可设置最小1分钟 |
可测量气体种类 | 有毒有害、可燃气、挥发性气体、惰性气体等 |
数据平台:
在线监测云平台主要有:首页、数据监测、报警列表、历史数据、井盖管理、分析报告、运维管理、在线地图等功能。
用户登录平台后,在平台首页扫描二维码下载“智慧井盖监测”APP安装完成后请使用我司提供的账号和密码登录进行操作。手机NFC一键绑定,防盗报警(同一街道,同事报警的设备数量达到5台及以上的时候启动防盗窃报警)。
审核编辑 黄昊宇
监测终端
21浏览量
6467 -
智能井盖
20浏览量
5520
