灵动微是中国本土领先的通用32位MCU产品及解决方案供应商。公司基于 Arm Cortex-M 系列内核开发的MM32 MCU 产品,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。灵动客户涵盖智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机和电脑等应用领域。可以为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
MM32F0040是一款搭载高性能 Arm® Cortex®-M0 作为内核的 32位微控制器,最高工作频率可达到72MHz,提供 32KB FLASH 和 4KB SRAM。MM32F0040 系列 MCU 适用于多种应用场合,如工业物联网设备、PC外设、电子门锁控制、医疗和保健设备、手持设备、电机控制、电梯呼叫面板、游戏娱乐以及 8/16 位 MCU 升级替换。
有部分用户问使用MM32F0040作为 MM32F0020 的升级可以吗?
很多用户在使用 MM32F0020 进行产品开发到后期的时候,会出现因为 FLASH 空间或者 SRAM 空间不够用,而导致需要切换芯片型号的问题。MM32F0040 带有 4KB 的 SRAM 空间,是 MM32F0020 的 2 倍,其引脚封装相同,成了客户首选的替换型号。
参考建议
MM32F0040 与 MM32F0020 的封装相同,但在性能和外设上还是有不少不同之处的,部分可以参照下表所示。此外 MM32F0040 还增加了 MM32F0020 所不具有的外设功能,比如硬件除法器、比较器、32 位定时器等。所以项目之初做好评估,在硬件设计时做好兼容,在替换的时候,需要结合项目实际的硬件需求,做好对比;满足条件的情况下,可以进行升级。更多详情可咨询灵动微官方代理商英尚微电子。
审核编辑:汤梓红
微控制器
48文章
7552浏览量
151411 -
mcu
146文章
17147浏览量
351161 -
灵动微
4文章
174浏览量
22668 -
MM32
1文章
106浏览量
761
