pfa和ptfe的区别解读 对比解答PFA和PTFE有什么区别
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-07-15 16:42 次阅读
PFA
PFA是全氟烷氧基的缩写,或者更广为人知的是杜邦的品牌名称,聚四氟乙烯。由于具有较低的摩擦系数,PFA具有优异的不粘性能。它是一种相当柔韧的聚合物,具有很高的抗应力开裂能力,并且能够抵抗几乎所有的溶剂和化学品。PFA还能够承受高温和低温条件。它能够提供高达260 ° c (500 ° f)的连续服务温度。提供了非凡的火焰阻力,化学稳定性和高介电强度。各种各样的应用,包括关键,高腐蚀性过程使用的管道。PFA衬里材料可以保护化工设备免受腐蚀。额外的应用可以包括过滤外壳、热交换器、泵外壳、配件等。过程技术利用 PFA建造直列化学加热器、脉冲星使用点直列加热器、 xc 系列直列交换器和 x 系列浸入式线圈。
PTFE
聚四氟乙烯(聚四氟乙烯)是聚四氟乙烯(teflon)最常见的形式,也是一种合成的含氟四氟乙烯聚合物。PTFE 的其他名称是氟隆和同结肠。1938年,PTFE 被杜邦公司的 Roy Plunkett 意外发现,当时他正试图为冰箱制造一种非易燃无毒的冷却剂。它是一种高分子量的化合物,由碳和氟(一种氟碳固体)组成。PTFE 是疏水的,不,它不怕水,它不会被水或任何含水的物质弄湿。高电负性的氟使聚苯硫醚与固体接触时的摩擦系数非常低,因而具有众所周知的“滑性”。聚四氟乙烯的其他特性包括高耐化学性、低温和高温能力、耐候性以及电气和热绝缘性。聚四氟乙烯有许多用途,例如用于锅具和炊具的不粘涂层。它的非反应性能使其成为包含腐蚀性和反应性化学品的管道、容器和储罐的理想衬里。作为一种特殊的润滑剂,聚四氟乙烯可以提高能源消耗和减少磨损时使用的机械,因为它减少摩擦。过程技术采用聚四氟乙烯建设的第三,和 shc 直列化学加热器,以及鲁弗兰超纯水加热器,hx 系列浸入式加热器,x 系列浸入式线圈,和 ltfh 高温过滤器外壳。
差异
这两种含氟聚合物之间有一些显著的性能差异,在选择适合您的工艺的聚合物时需要考虑。烷氧基取代基的差异使得 PFA可以通过传统的注射制模和螺杆挤出技术进行熔融加工,而 PTFE 则不能。PFA更灵活,但弹性寿命较低,因此它不能承受重复折叠。聚四氟乙烯具有稍高的耐热性,但与流动性、蠕变性和热稳定性相比缺乏耐热性。PFA和 PTFE 的熔点分别为260 ° c 和327 ° c。吸水率和风化作用对 PFA的影响大于 PTFE,但 PFA的耐盐雾性能优于 PTFE。最后,两者之间最显著的区别是 PFA的介电强度是 PTFE3-4倍,我们华林科纳希望这能让你对这些含氟聚合物有更好的了解!
  • PTFE
    ads1292和ads1292R之间什么区别
    1、导联线连接上,社区内有两种不同的用法,不知什么区别?见下图 上图是TI评估板上给的 上图是社区内一位大哥给的 对比一下第一张图 IN2P连接到了ELL而第二张图IN2P连接到了ELA请问
    发表于 12-20 12:56
    FCCSP与FCBGA都是倒装有什么区别
    本文简单介绍了倒装芯片球栅阵列封装与倒装芯片级封装的概念与区别。 FCCSP与FCBGA都是倒装,怎么区分?什么区别
    的头像 发表于 11-16 11:48 1906次阅读
    FCCSP与FCBGA都是倒装有<b class='flag-5'>什么区别</b>
    美国多IP服务器和美国多服务器什么区别
    美国多IP服务器和美国多服务器什么区别 美国多IP服务器和美国多服务器在概念、功能以及应用场景上存在明显的区别。主机推荐小编为您整理发布美国多IP服务器和美国多服务器
    的头像 发表于 11-11 10:22 227次阅读
    RTOS与Linux到底什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底什么区别
    的头像 发表于 10-29 09:53 550次阅读
    华林科纳PFA管在换热器中的应用
    PFA管,全称为全氟烷氧基乙烯(Perfluoroalkoxy)树脂管,是一种高性能的氟塑料管道,以其卓越的耐腐蚀性、耐高温性、电绝缘性和化学稳定性在多个工业领域中得到了广泛应用。特别是在换热器
    的头像 发表于 10-17 17:32 243次阅读
    请问VCA821和VCA824什么区别
    请问VCA821和VCA824什么区别?两个芯片的概述基本都一样,但是细看里面的资料会发现一些参数图表好像是不一样的。那到底怎么看,什么区别
    发表于 09-05 07:59
    请问ESPTOUCH和AIRKISS什么区别
    请问ESPTOUCH和AIRKISS什么区别?谢谢!
    发表于 07-12 12:44
    RV 和ARM什么区别
    district RV 和ARM什么区别
    发表于 06-26 12:41
    介绍几种常见的e-PTFE防水透气膜型号和规格
    的e-PTFE防水透气膜型号和规格。首先,我们来看看e-PTFE防水透气膜的常见型号。在市场上,比较受欢迎的型号微尔斯科技的ES系列、EF系列、VS系列、PF系列等。这
    的头像 发表于 05-07 08:08 1041次阅读
    介绍几种常见的e-<b class='flag-5'>PTFE</b>防水透气膜型号和规格
    线路板的层和阶什么区别
    线路板的层和阶什么区别
    的头像 发表于 02-23 17:27 807次阅读
    PFA晶圆夹在半导体芯片制造过程中的应用
    关注和应用。本报告旨在探讨PFA晶圆夹在芯片制造中的具体应用。 PFA晶圆夹是一种用于半导体多晶硅行业的特殊夹具,而PFA材质良好的性能常常应用于半导体行业 那么什么特点呢?一起来看
    的头像 发表于 02-23 15:21 1045次阅读
    TC397多核之间数据访问效率什么区别?本地和全局的效率什么区别
    TC397多核之间数据访问效率什么区别,本地和全局的效率什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
    发表于 02-06 07:42
    SPI和QSPI什么区别
    SPI和QSPI什么区别
    发表于 02-06 06:12
    大电容和小电容什么区别
    大电容和小电容什么区别  大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容
    的头像 发表于 02-04 09:32 9409次阅读
    求助,TC275中不同的STEP什么区别
    TC275中不同的STEP什么区别?我看了一些芯片CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step什么区别呢?或者从哪个手
    发表于 02-04 07:34
