在制造电磁炉时,电子元件贴片整流桥是必不可少的。在维修中,有一句顺口溜,讲的是一四单通,二三断。就凭这小小的七个字就可以快速检测整流桥!其实我们把它简单梳理一下,其实就按步骤取下整流桥,用指针表RX1K档检测。一四脚和任何一只脚都是单向导通的,也就是所谓的一四单通。测量两三时,总断路不通,即二三断。符合这个条件的就是好的,反之亦然!
我们在判断贴片整流桥好坏时,你首先得了解实际操作贴片整流桥方法!第一种方法就是通过辅助起动绕组辅助起动,其起动转矩很小。运行速度大致维持在固定的水平。这个适用于电扇,空调风扇马达,洗衣机等电机。
第二种就是当电动机静止时,离心式开关接上电源,电流启动电容参与开启工作,在等到转子的转速额定值达到70%到80%的时候,离心式开关将自动跳出,启动电容完成工作,并将其切断。并运转电容接点启动线圈,参与运行工作。这种接线方法都是用在空气压缩机、切割机等负荷大且不稳定的时候,这种双电容电动机,刚开始启动的时候电容容量大,等到工作了电容容量反而小了,它的耐压一般在400V以上。而它的起动绕组和运转绕组的电阻值相同,也就是说它启动和运转绕组的线径与线圈数量完全一致,一般洗衣机用得到这种电机,此正反式控制方法不需要复杂的转换开关。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电磁炉
89文章
581浏览量
86685 -
整流桥
10文章
433浏览量
30931
热点推荐
变频器整流桥的故障判断及处理
变频器整流桥的损坏是常见故障,通常表现为上电跳闸、炸机或报缺相。维修时建议先静态测量确诊,再排查具体损坏原因,避免直接更换后再次烧毁。 一、 快速诊断:万用表测量法 这是最直接有效的判断
电磁炉方案浅析
传统的发热管加热技术,很容易出现糊底、加热不均和控温不精准等问题。相比于发热管加热技术,电磁加热IH(Induction Heating)技术能完美解决以上问题。电磁炉无需明火加热,是利用电磁诱导
电磁炉EMC测试项目有哪些
在电磁炉生产、出口、上市全流程中,EMC测试是核心强制环节,既是产品合规的“通行证”,也是保障稳定性、规避投诉的关键。本文精简拆解电磁炉EMC核心测试项目、标准及企业实操重点,助力企业高效合规、降本增效(核心关键词:电磁炉EMC
电磁炉的主要电路原理分析
电磁炉,这一现代厨房中的烹饪新星,凭借其独特的优势,日益受到人们的青睐。其便捷性和高效性,使得它成为忙碌现代人理想的选择。了解电磁炉在现代厨房中的角色,更是开启美食烹饪之旅的关键第一步。
高压无源探头能测整流桥电压吗?
高压无源探头是用于测量高电压电路中信号的一种工具,它不需要外部电源供电。然而,对于测量整流桥电压,需要考虑几个因素以确定是否可以使用高压无源探头。
首先,让我们了解一下整流桥的基本原理。整流桥是一种
发表于 07-11 09:21
如何为开关电源选型MDD肖特基整流桥?高频整流的理想选择
在开关电源(SMPS)设计中,整流器件对系统效率、稳定性和热管理的影响极为关键。相比普通硅整流器件,肖特基整流桥以其低正向压降、快恢复特性、低功耗优势,成为高频开关电源中日益常见的整流
普通整流桥失效模式大解析:短路、过热与浪涌冲击应对策略
在电子电源设计中,MDD普通整流桥作为AC转DC的核心器件,被广泛应用于适配器、家电、照明、工业电源等领域。尽管普通整流桥结构相对简单,但其失效问题仍是影响系统稳定性和寿命的重要隐患。本文将从
从1A到35A:如何根据电流等级选型普通整流桥?
在电源设计中,MDD整流桥扮演着交流转直流的关键角色。面对从1A到35A不等的工作电流需求,如何选用合适的整流桥,不仅关系到系统稳定运行,更直接影响到热管理、可靠性和成本控制。本文将从电流等级出发
PCB布局技巧:如何为普通整流桥设计更优散热路径?
在现代电子产品中,MDD普通整流桥被广泛应用于AC/DC转换电路中,如电源适配器、LED驱动、电动工具及家电控制板等。随着系统集成度提升和产品小型化趋势日益增强,整流桥的热管理问题逐渐凸显。特别是在
MDD普通整流桥在家电电源板中的典型应用分析
,普通整流桥广泛应用于电视、电饭煲、电磁炉、洗衣机、空调等家电电源板中。本文将从应用结构、选型思路、实际案例和设计要点四方面,对普通整流桥在家电中的应用进行分析。
如何理解整流桥堆?
核心概念一句话:整流桥堆,就是把“来回跑”的交流电,变成“只往一个方向跑”的直流电的“交通警察”。 一、为什么需要整流? 想象一下水流: 交流电 (AC): 像海水潮汐,一会儿涌向岸边(正方
电磁炉贴片整流桥怎么判断好坏
