芯片开封的含义、范围及方法
王地虎 来源:王地虎 作者:王地虎 2022-07-18 08:56 次阅读
芯片开封是指芯片的手术。通过开封,我们可以直观地观察芯片的内部结构。开封后,我们可以结合OM分析来判断样品的现状和可能的原因。
开封的含义:Decap即开封,又称开盖、开帽,是指对完整包装的IC进行局部腐蚀,使IC能够暴露,同时保持芯片功能完整无损,保持die、bondpads、bondwires甚至lead-不受损坏,为下一个芯片故障分析实验做准备,方便观察或进行其他测试(如FIB、EMMI)。
开封范围:COB、BGA、QFP、QFN、SOT、TO、DIP、BGA、COB陶瓷、金属等特殊包装。
开封方法:一般有化学开封、机械开封、激光开封、Plasmadecap开封实验室:Decap实验室可以处理几乎所有的IC包装形式(COB.QFP.DIPSOT等。),打线类型(Aucuag)。
聚合物树脂(98%)或浓硫酸的作用下,聚合物树脂被腐蚀成易溶于丙酮的低分子化合物。在超声波的作用下,低分子化合物被清洗掉,从而暴露芯片表面。
开封方法1:取一块不锈钢板,上铺一层薄薄的黄砂(或直接在钢板上加热而不加砂产品),放在电炉上加热。砂温应达到100-150度。将产品放在砂上,芯片正面向上,用吸管吸收少量烟雾硝酸(浓度>98%)。滴在产品表面时,树脂表面发生化学反应,出现气泡。反应稍微停止后,再滴一次。连续滴5-10滴后,用镊子夹住,放入含丙酮的烧杯中,在超声波机中清洗2-5分钟,然后取出再滴。重复这一点,直到芯片暴露。最后,必须反复清洁干净的丙酮,以确保芯片表面没有残留物。
开封方法2:将所有产品一次放入98%的浓硫酸中煮沸。这种方法更适合量大,只要看芯片是否破裂。缺点是操作危险。掌握要点。
开封注意事项:所有操作均应在通风柜内进行,并佩戴防酸手套。产品打开帽帽子越多,滴的酸就越少,经常清洗,以避免过度腐蚀。在清洗过程中,注意镊子不要接触金丝和芯片表面,以免划伤芯片和金丝。根据产品或分析要求,有些帽子应暴露在芯片下的导电胶下。,或第二点。此外,在某些情况下,已打开的帽子产品应按排重新测量。此时,应首先放置在80倍显微镜下,观察芯片上的金丝是否断裂,如果没有,用刀片刮去管脚上的黑色薄膜,然后发送测试。注意不要控制帽子的温度。
分析中常用的酸:浓硫酸。这里指的是98%的浓硫酸,脱水很强的脱水性、吸水性和氧化性。开帽时,用于一次煮大量产品,利用其脱水性和强氧化性。浓盐酸。指挥发性和氧化性强的37%(V/V)盐酸。分析用于去除芯片上的铝层。烟硝酸是指浓度为98%(V/V)的硝酸。用来开帽。它具有很强的挥发性和氧化性,因为它溶解在NO2中而呈红棕色。王水是指一体积浓硝酸和三体积浓盐酸的混合物。分析用于腐蚀金球,因为它具有很强的腐蚀性和可腐蚀性。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • BGA
    BGA
  • COB
    COB
    Error Codes 范围含义
    ErrorCodes 范围含义以后看到Error Codes的时候就查表吧~~~
    发表于 09-12 22:00
    激光开封与化学开封对比
    传统方法劣势:开封质量差,处理时间长,不环保,需耗材 激光开封优势:能处理传统酸开封无法处理多层邦定芯片;能处理传统
    发表于 04-02 16:07
    芯片开封后怎么把异物清理干净
    ,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。权利要求1.一种芯片开封后清洗
    发表于 02-24 16:54
    芯片封装如何去除?---芯片开封介绍
    芯片开封也就是给芯片做外科手术,通过开封我们可以直观的观察芯片的内部结构,开封后可以结合OM分析
    发表于 03-03 17:04
    芯片失效分析含义,失效分析方法
    光束照射待开封芯片表面,利用激光的高温烧蚀去除芯片表面覆盖的环氧树脂等物质使用激光开封后,待测芯片的管脚和引线被暴露出来,为后续连线或加电
    发表于 04-07 10:11
    芯片封装如何去除?芯片开封方法介绍
    `芯片开封也就是给芯片做外科手术,通过开封我们可以直观的观察芯片的内部结构,开封后可以结合OM分
    发表于 04-14 15:04
    第三方实验室芯片开封科普介绍
    acetone,CH3COCH3的烧杯中,在超声机中清洗2-5分钟后,取出再滴,如此反复,直到露出芯片为止,zui后必须以干净的acetone,CH3COCH3反复清洗确保芯片表面无残留物。开封
    发表于 08-29 20:40
    stm32系列芯片的名称含义
    1、stm32系列芯片的名称含义2、stm32芯片开发的资料和手册参考官网下载来源:
    发表于 08-04 08:29
    芯片化学开封了解一下!
    化学开封Acid Decap,又叫化学开封,是用化学的方法,即浓硫酸及发烟硝酸将塑封料去除的设备。通过用酸腐蚀芯片表面覆盖的塑料能够暴露出任何一种塑料IC封装内的
    发表于 12-08 17:06
    常用基础元器件的参数测量方法及标注含义
    常用基础元器件的参数测量方法及标注含义
    发表于 04-02 16:38 22次下载
    芯片在失效分析中的开封方法及注意事项
    Decap:即开封,也称开盖,开帽,是指将完整封装的IC做局部腐蚀,使得IC可以暴露出来 ,同时保持芯片功能的完整无损,为下一步芯片失效分析实验做准备,方便观察或做其他测试。
    的头像 发表于 03-20 11:44 2657次阅读
    封装开封技术介绍
    环氧塑封是IC主要封装形式,环氧塑封器件开封方法有化学方法、机械方法和等离子体刻蚀法,化学方法是最广泛使用的
    发表于 06-18 09:56 559次阅读
    浅谈封装开封技术
    的头像 发表于 06-25 10:09 898次阅读
    如何进行芯片开封芯片开封有什么作用?
    芯片开封(Decap),也被称为开盖或开帽,是指对完整封装的IC芯片进行局部腐蚀处理,以暴露出芯片内部结构,同时确保芯片的各项功能不受损。
    的头像 发表于 04-20 10:25 2731次阅读
    如何进行<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开封</b>?<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开封</b>有什么作用?
    芯片开封decap简介及芯片开封在失效分析中应用案例分析
    DECAP:即开封,业内也称开盖,开帽。是指将完整封装的IC做局部腐蚀,使得IC可以暴露出来 ,同时保持芯片功能的完整无损,为下一步芯片失效分析实验做准备,方便观察或做其他测试。通过芯片
    的头像 发表于 07-08 16:11 786次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开封</b>decap简介及<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开封</b>在失效分析中应用案例分析
