电子元器件有不同的包装类型。不同类型的元器件具有相同的形状,但其内部结构和用途却大不相同。复杂的电子电路也由这些电子元器件组成。
对于元器件识别,可以通过查看打印模型来区分。对于元器件上没有字符的设备,也可以通过分析电路原理或用万用表测量元器件参数来判断。所以,pcb板上常用的元器件有哪些?为了帮助大家深入了解,以下内容摘要为您提供参考。
一,电阻器
电阻是pcb板上最常用的电子元器件之一,用字母R表示,单位为欧姆Ω,表征性导体对电流的阻碍作用。在电路中起分流、限流、分压、偏置等作用。
三、晶体二极管
晶体二极管有很多种,根据它们的材料可以分为硅管和锗管;根据其功能,有:整流、发光、检测、稳压、开关、连续流、旋转、肖特基二极管和硅动力二极管;根据其结构点,可分为接触型和平面型,前者可通过小电流,后者可通过大电流。
四,电感器
电感器用字母L表示,其结构与变压器相似。它是一种将电能转化为磁能并储存在电路中的装置,主要用于过滤、振荡、延迟、陷阱、筛选信号、过滤噪声、稳定电流和抑制电磁波干扰。
电感器的另一个名称:节流器、电抗器、动态电抗器等,根据其感应方式分为:自感和互感。电感器具有直接电阻交叉的特点,即防止交流电流通过,使直流电流顺利通过,与电容器正好相反。
五、晶体三极管
三极管是在一个半导体基片上制作两个相距很近的三极管PN结,两个PN整个半导体分为三个部分,中间部分为基区,两侧为发射区和集电区。排列方式有PNP和NPN两种。
六、晶体管的场效应
场效应晶体管,英文缩写FET,简称场效应管。JFET(结型)和金属-氧化物半导体场效应管(MOS-FET)两种类型。场效应管,也称为单极晶体管,是一种电压控制半导体器件。该功能用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,耦合电容可以很小,因此不需要使用电解电容器。
审核编辑:汤梓红
pcb
4257文章
22609浏览量
389282 -
电子元器件
132文章
3148浏览量
103686 -
电感器
20文章
2230浏览量
69823 -
晶体管
77文章
9178浏览量
136084
