抢食深紫外UVC-LED市场,这两点不容忽视
deom 来源:deom 作者:deom 2022-07-18 09:30 次阅读
深紫外UVC-LED电源方案选择
据统计,目前LED灯具出现的失效故障,70%左右是电源问题,30%左右是线路和结构问题,LED灯珠品质引起的问题极少,由此可见,电源管理方案的选择对于产品的质量和可靠性而言举足轻重。
UVC-LED的电源方案选择
在制定UVC LED的电源方案时,经常会听到恒压解决方案和恒流解决方案,这两种方案该如何选择呢?
首先,因为LED灯珠的亮度和它的正向电流成正比;而且UVC的发热量较大,电流的大小直接决定了灯珠发热量的大小。其次UVC LED本身就是一个发光二极管,它的伏安特性曲线和一般的二极管伏安特性曲线十分相似,以某知名厂商的UVC芯片为例,其伏安特性曲线如下图所示:
某知名厂商的UVC芯片伏安特性曲线
图中可以看出,由于UVC芯片的伏安特性曲线非线性,很小的电压变化就会引起很大的电流变化,如电压从6.71V增加到6.87V,电流增大了20mA。
由于目前UVC芯片厂商的不同芯片之间电性差异较大,在使用过程中,如采用恒压方案,将导致不同灯珠间的亮度差异较大,且由于UVC芯片的发热量较大且与电流正相关,也将导致不同灯珠之间的工作温度差异较大,不利于可靠性管理。而采用恒流方案时则可以保证各灯珠亮度相同且发热量相等,相较于恒压方案有着巨大的优势。
与此同时,由于半导体器件的阻值随着温度的升高而降低。如果采用恒压方案,点亮灯珠一段时间后UVC灯珠温度上升,芯片电阻下降,将导致电流升高,形成正反馈使器件温度进一步升高, 长时间点亮会使灯珠工作在较高的温度,对器件可靠性产生影响。例如,一颗UVC灯珠刚开始在7.2V恒压点亮时,电流为350mA,一段时间后随着温度的升高,芯片电阻降低,通过的电流达到了1000mA,光源器件的负载升到了3倍左右。因此,在选择电源方案时,推荐采用恒流方案。
深紫外UVC-LED的驱动电路对比
深紫外UVC-LED作为一种发光二极管,具有正向非线性的IV特性。且市场主流的UVC-LED Vf值范围较大,典型值5~7V。因此,在实际驱动电路中建议采用恒流IC来进行精准的电流控制。为节省成本,部分情况下可使用电阻串联分压。但不建议用其它LED串联分压,这可能导致LED过载烧毁。
三种典型驱动方案
A:恒流IC驱动
恒流IC完成了恒压到恒流的转换,适用于主板电源9V以上的应用场景。主板电源电压的小范围波动不会影响到灯珠电流。且不同批次的Vf差异较大的LED在此种方案下工作电流值也得到非常好的一致性控制。
B:串联电阻分压
在高于灯珠Vf恒压电源驱动下,通过串联电阻分压调控LED两端电压。最终控制电流的方案在蓝白光行业较为普遍。在UVC-LED应用中,一种典型的做法是12V恒压下串联一颗150Ω电阻,使得电路电流控制在40mA左右。
C:串联蓝光二极管分压
部分情况下,为了简化电路,直接使用指示灯进行分压来行使电阻的分压效果。
三种方案的IV特性对比
本对比中的研究对象为40mA下Vf分别为5V的UVC-LED,7V的UVC-LED,2.67V的蓝光LED和175Ω的电阻。
方案A:根据恒流IC(NU501C)的特性可以查到负载Vf从5V变化到7V时,输出电流几乎没有波动
方案B:两种Vf的电流,在12V恒压下实际工作电流区别为28mA和39mA,相差28.2%
方案C:当串联LED进行分压时,电压随电流急剧增大的特性也得到了保留。同样12V下,Vf=7V的UVC-LED电路工作电流24mA,Vf为5V的电流则直接打到一百多mA。这可能直接导致LED烧毁,降低成品良率。
总结对比
银月光科技深耕健康智慧光源,向市场提供全品类紫外UVA UVB UVC LED,红外IR LED VCSEL产品和方案服务,在国内外市场拥有数百家优质合作伙伴,共同推动用光科技创造健康智慧生活的事业。
审核编辑 黄昊宇
  • led
    led
  • 发光二极管
  • uvc
    uvc
    便携式LED光饼杀菌灯,三思照明让健康触手可及
    有没有想过,一款小到能放进包袋的紫外线杀菌灯,竟然能随时为你提供99.9%的杀菌保护?专注LED技术31年的三思照明,打造的LED光饼杀菌灯,正是这样一个“消毒法宝”。它内置4颗高能量UVC-
    的头像 发表于 12-26 15:43 117次阅读
    便携式<b class='flag-5'>LED</b>光饼杀菌灯,三思照明让健康触手可及
    紫外(UV)老化测试:7个关键问题解析
    紫外线对产品的影响在自然界中,阳光中的紫外线是导致产品光降解和光老化的主要原因。这种无形的辐射不仅对人体健康构成威胁,对产品的损害同样不容忽视。产品或材料在加工、贮存及使用过程中,会受到光、热、氧
    的头像 发表于 12-24 11:32 143次阅读
    <b class='flag-5'>紫外</b>(UV)老化测试:7个关键问题解析
    紫外线灯的使用方法 紫外线杀菌技术应用
    紫外线灯的使用方法 1. 选择合适的紫外线灯 波长选择 :紫外线灯根据波长不同分为UVA、UVB和UVCUVC(波长200-280nm)具
    的头像 发表于 12-17 15:18 440次阅读
    银月光深紫外LED 环境监测光源新选择
    银月光科技采用氮化铝基板技术生产高性能深紫外LED,具有高光输出、长寿命等优势,适用于环境监测中臭氧、油水、CDOM及生物气溶胶等的快速检测,其单色性、低电压和简易电子线路等优势,使产品更加紧凑、易于操作且成本更低。
    的头像 发表于 08-19 10:26 309次阅读
    INA818输入直接取电阻R2两点电压,两点压差范围约为2mV~200mV,是否可以直接作为INA818的输入呢?
    : 1.INA818采用5V单电源供电,REF引脚由DAC芯片给出2.5V的参考电压。 2.INA818的输入直接取电阻R2两点电压,两点压差范围约为2mV~200mV,这是否可以直接作为INA818的输入呢
    发表于 08-09 06:29
    技术 深紫外UVC-LED的驱动电路和电源方案选择
    的头像 发表于 08-07 09:42 594次阅读
    技术 <b class='flag-5'>深紫外</b><b class='flag-5'>UVC-LED</b>的驱动电路和电源方案选择
    千亿规模市场待导入!UVC-LED或迎增长小高峰
    洗碗机行业高峰论坛发布报告,显示市场进入成长期并向三四线拓展。健康意识提升推动洗碗机普及,企业加速产品智能化、健康化升级。UVC-LED杀菌技术成为新趋势,满足消费者健康需求,打开千亿市场
    的头像 发表于 07-30 09:11 373次阅读
    千亿规模<b class='flag-5'>市场</b>待导入!<b class='flag-5'>UVC-LED</b>或迎增长小高峰
    深紫外激光技术的进步
    研究人员利用LBO晶体开发出波长为193纳米的60毫瓦固态DUV激光器,为效率值设定了新基准。在科学和技术领域,利用深紫外(DUV)区域的相干光源对光刻、缺陷检测、计量和光谱学等各种应用具有重大意义
    的头像 发表于 07-23 06:24 242次阅读
    UVC LED应用于车载杀菌市场的前景
    UVC LED作为一种高效、环保的杀菌技术,将在车载杀菌市场中发挥重要作用,并为汽车行业的健康安全保驾护航。
    的头像 发表于 07-03 11:42 530次阅读
    <b class='flag-5'>UVC</b> <b class='flag-5'>LED</b>应用于车载杀菌<b class='flag-5'>市场</b>的前景
    MPS | Driver IC 热阻模型
    热阻θ的定义是两点之间的温度差除以对应流经这两点的功率,是一个有实际意义的物理量,θJC,θJB, 通常是由芯片封装决定的,无法改变;θCA, θBA通常是由芯片外围空间大小,空气对流情况,有无散热器,以及PCB layout 决定
    的头像 发表于 06-07 13:39 410次阅读
    UVC固件中支持不同的FPS吗?
    我的系统由部分组成:UVC 流发送器和 UVC 流接收器。 网络摄像头产生的紫外线流以无线方式传输到接收器。 接收器通过 USB 电缆连接到电脑上,我可以监控摄像头生成的视频。 接收
    发表于 05-15 07:53
    数能低压恒流IC全集(适用于LED灯带,车灯照明,UVC消毒灯,LED商业照明,高端轨道照明等应用)
    带、模组、筒灯,、格珊灯 LED广告灯箱, LED柜台灯, LED 手電筒/閃光燈,商场广告灯箱模组,广告亮化产品RGB 装饰灯 UVC,UVA
    发表于 05-10 10:46
    不容忽视的PCB设计细节
    比起低价压力、紧迫交期、严苛品质、货款拖延等常规烦恼,订单里那些不起眼的设计失误和小BUG,带来的影响更叫人脑壳疼!
    发表于 04-10 11:46 406次阅读
    <b class='flag-5'>不容忽视</b>的PCB设计细节
    UVC紫外杀菌灯珠-消毒杀菌应用解决方案
    随着疾病传播的频繁发生以及人们对卫生健康的重视,有效的杀菌措施,更好的消毒杀菌技术越来越重要,为此,工采网提供一系列UVC紫外杀菌灯珠产品,为客户提供适应不同功能应用的UVC杀菌方案。 UVC
    的头像 发表于 04-08 09:19 1183次阅读
    <b class='flag-5'>UVC</b><b class='flag-5'>紫外</b>杀菌灯珠-消毒杀菌应用解决方案
    工业安全 不容忽视
    自动化机械臂
    jf_18500570
    发布于 :2024年03月30日 10:12:49
