投资未来!高精度绝缘电阻测试仪、数字式高压绝缘测试仪Metriso系列
它们能够以可追溯的方式快速安全地执行所有必需的电气测量和测试
良好的绝缘电阻可确保电气系统的安全,高效,无损耗运行
良好的绝缘电阻是最重要,最有效的防火措施
绝缘测量确认相应的电气系统处于良好的运行状态,因此对于新系统和切换非常重要 - 实现了保证性能。
绝缘测量是一种符合特定规定的无损检测
VDE 0100,第 600 部分(IEC 60 364-6),规定了必须测量的内容和位置
VDE 0413 在第 1,2 和 10 部分中,规定了如何进行测量
根据 EN 61557-4(VDE 0413,第 4 部分),进行低电阻测量(RLO)
方便补偿不同的测量电缆长度,以实现每个偏移的低电阻测量
根据 VDE 0105-100(EN 50110-1),内置10M测试电阻用于自检是否正常工作。
高精度绝缘电阻测试仪Metriso系列
产品优势:
智能滤波 - 在测量如下情形下的高电阻时可以独立启动以确保高精度:
- 来自电网 16 2/3 Hz 和50 Hz的干扰补偿
- 减弱容性带来的影响,比如电力线容性
- 抑制电场影响
声音报警-当测试值超限值时
侦测干扰电压-在开关为 OFF时
过压保护 - 在仪器误接到带电电网时提供保护
- 全电阻档位和保险关联
- 在测量小电阻和普通电阻时启动电子保险
Metriso 系列可安装在19寸机架中
为您定制: 界面友好,测试便捷
以下特色功能可以使绝缘测试轻松简单
带电测试时的仪器报警
通过仪器LED灯的颜色切换快速测试
绝缘测试电压: 50 V to 1000 V DC
绝缘阻值范围: 100Ω to 1 TΩ
低阻测试范围: 0.01 to 10 Ω 根据DIN VDE 0413 part 4
标配权威DAkkS计量报告
过压保护
满足VDE 0105-100 (EN 50110)的电阻测试
METRISO XTRA 独有PI, DAR, DD, Uvar, Uramp ETC 报告生成软件
- 双向数据传输,
- 数据结构编辑
n 根据DIN VDE 0845/EN 61645进行所谓的1 mA测试,可以现场测试类别B和C /SPD type2和type3的过压元件(压敏电阻,齐纳二极管等)以及随后符合制造商的数据的评估。
n *还提供按键手柄,信号灯和测量点照明的附件,以提高操作便利性。因此,满足了质量负责人,审计技术人员和授权检查员的多种需求。
高精度绝缘电阻测试仪Metriso系列技术参数
数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+
极化指数(PI)和吸收比(DAR)您知道吗:
极化指数(PI)是一种长时间绝缘测量,在一分钟之后和十分钟之后获得的绝缘阻值进行比较。
在十分钟后获得的绝缘阻值可以提供关于绝缘缺陷的信息,以及污染或湿气的渗透对材料的影响。如果绝缘完好,则绝缘电阻最初较低,然后增加。在污染或潮湿的情况下,曲线通常变平。IEEE 43-2000标准规定了电机
和发电机PI绝缘测量的参考值。
这些测量可以使用高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA和数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+在任何测量电压下进行。极化指数(PI)优先用于大型设备,做为极化指数(PI)的分支,介电吸收比(DAR)用作小型机器,在这种情况下,将 30 秒和 60 秒之后的
绝缘电阻测量值相互比较。
审核编辑 黄昊宇
电阻
86文章
5528浏览量
172304 -
测试仪
6文章
3765浏览量
54942 -
绝缘电阻测量
1文章
9浏览量
7540 -
电气仪表
2文章
14浏览量
11341
