现在很多医疗设备检测液体都会用到液位传感器,来检测缺液和满液情况,因为是用于医疗设备上的,所以传感器不能直接接触液体,以免造成污染。
光电管道液位传感器是将水管卡在传感器的卡槽上面,在不接触液体的情况下,实现液位检测。非接触式光电管道液位传感器采用的光学原理检测,输出的信号为数字信号,当设备运行时,水管内有水流经过,传感器则输出高电平;无水流经过时,传感器输出低电平,以此来判断是否缺液。
光电管道液位传感器因为不用直接接触液体,所以在检测腐蚀性液体、有颜色液体时的影响较小。并且光电管道液位传感器的体积小、安装方便、检测精度高、无机械运动部件。
举报投诉
医疗设备
12文章
963浏览量
67073 -
液位传感器
2文章
372浏览量
26653
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/B2/wKgZO2dXjzSASA6lAAJ9q8h3wiQ618.jpg)
电容液位传感器的报警原理及优缺点
基于电容器的基本原理。电容器由两个导体(电极)和一个绝缘介质(电介质)组成。当两个电极之间的距离或介质的介电常数发生变化时,电容器的电容量也会随之变化。 在液位传感器中,一个电极是容器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/1D/wKgZombW1FaADtnlAALHbWsURgA932.jpg)
工业自动化中的液位传感器:类型、应用与维护指南
在现代工业自动化和智能控制系统中,液位传感器作为监测和控制液体水平的关键元件,扮演着不可或缺的角色。从石油化工到供水系统,从制药生产到环保监测,液
