MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是MIPI Alliance制订的接口标准。说是一个接口标准,但它不仅仅是一个通信协议,还包括了应用层,协议层,物理层。CSI是由MIPI联盟下Camera工作组指定的接口标准,主要由应用层、协议层、物理层组成,而且CSI-2是通道可扩展的,最大支持4通道数据传输、单线传输速度高达1Gb/s。
想要达到更高的视频分辨率以及更好的图像信号完整性,接口与器件的结合缺一不可。适用于MIPI协议的重定时器、转接驱动器和多路复用器等器件能够帮助实现灵活的信号路由和更好的信号完整性,大幅拓展接口传输距离。
MIPI CSI解串器实现大量数据点对点传输
随着接口中数据速率的增加,并行总线的问题越来越多,信道数量的增多也让布局的难度越来越大。大型并行总线会消耗宝贵的PCB基板空间,解串器给大位宽并行总线带来了更低成本、更低功耗地实现大量数据的点对点传输的方案。这种传输不仅仅只在系统内部,在系统与系统之间同样能够传输。
解串器将大位宽的并行总线压缩成一条差分串行链路,输出接口输出反序列化的数据。下图中的STMIPID02集成了两个MIPI CSI-2接收器,12位并行输出接口能够以高达200 MHz的速率输出反序列化像素数据。
(STMIPID02 MIPI CSI-2解串器,ST)
使用该器件,具有标准8位、10位或12位并行输入接口的主机可以连接到具有MIPI CSI-2低压、全差分位串行、低EMI 接口,节省大量的板级空间。有些厂商会在解串器上集成稳压器,直接为MIPI D-PHY的接收器和内核逻辑供电,这样一来整个系统的电源管理也简化了不少。
高性能重定时器带来更好的信号质量
高性能的重定时器,能够去除高损通道的抖动和随机噪声,实现更好的信号质量。在高数据速率下,重定时器针对长轨迹、连接器与电缆扩展信号传输范围进行优化,避免信号的完整性收到影响。
最重要的就是抖动的补偿能力。重定时器自适应均衡能力的高低将直接影响器件的补偿能力,一般来说想要实现最佳的抖动补偿效果,需要自适应均衡能力能够动态调整。以TI的MIPI CSI-2 重定时器为例,在DPHY的输入端,具有可配置的均衡器。器件会补偿PCB、连接器和电缆相关频率损耗和开关相关损耗,以在CSI-2源设备和接收设备之间提供最佳DP电气性能。
(SNx5DPHY440SS,TI)
带宽和低功耗同样也很重要,足够大的带宽才能在长距离传输后呈现高分辨率的摄像头图像。低功耗自不必多说,尤其是针对移动应用,低功耗是前提。高性能的重定时器都会针对移动、消费类应用做优化,并在DPHY 链路上做检测,以便器件切换到低功耗。
MIPI CSI/DSI桥接器转换后的高分辨率
单通道和双通道的桥接器都很常见,主要将来自CSI或DSI处理器输出的视频流数据进行转换,使之适合LVDS或eDP显示面板,并提供足够的分辨率。
(SN65DSI86,TI)
这类器件每条信道的速率肯定是很重要的特性,相比之下器件本身的尺寸和功耗还是设计人员选择时最先关注的。器件会按照符合工业标准的接口技术设计,使其能够与多种微处理器兼容,并具有多种功耗管理功能。很典型的就是MIPI定义的超低功耗状态(ULPS)。
小结
MIPI协议还在逐渐完善逐渐发展,不单单在手机行业,现在无人机、自动驾驶系统、智能机器人等领域也都可以看到MIPI协议的身影。尤其在机器人领域中,集成了MIPI CSI协议的FPGA很吃香。实现更好的视频分辨率以及更好的图像信号完整性,接口协议与高性能器件的结合必不可少。
高性能重定时器带来更好的信号质量
(SNx5DPHY440SS,TI)
(SN65DSI86,TI)
小结
举报投诉
MIPI
11文章
312浏览量
48950 -
图像信号
27浏览量
14188
MIPI2.5G DPHY CSI2DSI demo移植 -v1
2.5G DPHY,每组是4组数据和一个时钟。 支持MIPI DPHY 1.2版本协议 支持ULPS. 支持连续与非连续时钟模式。 支持反向传输。 ================================ MIPI
国产高性能CPU--米尔瑞芯微RK3576赋能AIoT、工业、智能显示终端
的全新通用型的高性能SOC芯片,这款CPU到底有多么的高性能,下面看看它的几个特性:
8核心
6 TOPS超强算力
双千兆以太网
8K@30fps/4K@120fps 解码
发表于 01-03 17:05
DS90UB954A偶发MIPI信号异常,从mipi信号上看是mipi振幅突然变大,为什么?
DS90UB954A偶发MIPI信号异常,从mipi信号上看是mipi振幅突然变大,正常的时候是+-200mV, 异常状态下是+-400m
发表于 12-17 07:18
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
输入数据量理论带宽及MIPI CSI Lane数量要求,如下表所示:备注:以下相关数据量估算不含数据传输协议相关开销,仅供参考。
表 2
案例功能说明ISP图像处理说明RK3588J的ISP30模块
发表于 08-22 11:51
Pol8903图像处理芯片规格书
一、芯片简介1、系统高性能 MIPS 32bit CPU 内核:高性能 DSP 内核图像处理单元16KB指令 Cache16KB数据 Cache96KB片上 SRAM内嵌DDR3控制器2、 LVDS
发表于 08-21 17:33
•3次下载
如何通过RK3576配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式
MIPI-CSI是一种在嵌入式系统或移动设备中常见的摄像头接口,能够实现高速的图像数据传输。飞凌嵌入式最新推出的OK3576-C开发板拥有丰富的资源接口,其中支持5个CSI-2接口,意
发表于 07-25 09:56
LT9211国产芯片:MIPI LVDS中继器
Lontium LT9211是一款高性能转换器,可以在MIPI DSI / CSI-2 /双端口LVDS和TTL之间进行相互转换,但24位TTL到24位TTL以及SYNC和DE除外。
mipi接口和edp接口可以转换吗?
Mipi接口和EDP接口是两种不同的接口,它们在设计、功能和应用场景上都有很大的差异。虽然理论上可以通过一些转换器或适配器实现两者之间的转换,但在实际应用中,这种转换可能会面临很多问题和挑战
LT6911C 国产原装 HDMI to MIPI DSI、CSI、LVDS 适用于VR 智能手机
LT6911C的优势特点有:
1、HDMI1.4输入支持高达6Gbps的数据速率,为4k @ 30Hz视频提供足够的带宽。
2、对于MIPI DSI / CSI/LVDS输出,LT6911C具有
CX3图像传输中的数据丢失的原因?
我正在使用 cx3 捕捉图像,相机模块 imx219 连接到 MIPI 端口。 cx3 通过高速 USB 与主机连接。
我面临的问题是,我只收到了应该收到的数据的大约 1/5(与数据量无关
发表于 05-27 06:01
全志T527芯片详解【二】:高清图像编解码
和人像识别,令图像更清晰、色彩更自然。
自研安防级专业图像信号处理器
T527集成了全志自研的安防级专业图像信号处理器 (ISP),该ISP
发表于 05-24 14:14
关于CX3 MIPI图像质量和流稳定性问题求解
我们正在开发一个项目,从索尼公司的 IMX623 相机流式传输 1936x1552 RAW12 数据。 我能够获得图像,但只有在将 CX3 MIPI 配置的输出像素时钟设置为 100 MHz 以上
发表于 05-21 06:22
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
AI-ISP提升低噪度的图像效果
更低的功耗,更长的续航
先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
低功耗待机模式(3.8V @0.5mA左右)
更高的扩展能力
支持PCle接口WiFi,图传更快速
云端
发表于 03-12 13:45
