CMT2110/17A 芯片具有超低成本,高性能灵活的单芯片OOK发射器,支持各种240至960MHz无线应用。CMT2110A的频率范围从240到480MHz,而CMT2117A则覆盖240至960MHz频率范围。CMT2110/17A芯片属于CMOSTEK品牌的NextGenRF系列,其中包括完整的发射机,接收机和收发器。嵌入式EEPROM允许使用CMOSTEK USB编程器和RFPDK将频率、符号速率和其他特性编程到设备中。当产品的频率为433.92/868.35 MHz,无需EEPROM编程即可满足即时需求。当CMT2110/17A总是开着时,它只消耗3.8 mA电流,同时达到-113 dBm接收灵敏度。内置睡眠定时器,工作在占空比工作模式下,功耗更低。 CMT2110/17A发射器与CMT221x接收器可实现超低成本RF链接。
无线发射芯片CMT2110A基本参数:
● 频率范围:240~480MHz,支持软件设置
● 调制模式:OOK
● 速率:0.5~30Kbps
● 输出功率:-10~+13dBm,支持软件设置
● 工作电压范围:1.8~3.6V
● 工作电流:12.4mA(+10dBm、50% duty cycle\9.6Kbps)
● 烧写次数:100万次
● 温度范围:-40~+85℃
● 芯片尺寸:2.92*2.8*1.1(mm)
无线发射芯片CMT2110A主要应用:
低成本消费类电子电器应用,家庭和楼宇的自动化,风扇遥控器,红外发射器替换,工业检测和控制,无线照明控制系统,无线报警和安全系统,遥控门禁系统(RKE)
无线发射芯片CMT2110A差异化优点:
● 射频界首创的EEPROM配置模式,简化研发设计,精简生产物料
● 参数均可软件灵活配置修改,操作简单且人性化
● 高次谐波余量充足,轻松通过欧美各种安规认证
● 起始电平可设置,兼容多种码型
● 可软件设置不同频率,无需更换晶体,外围原件少
无线发射芯片CMT2110A认证报告:
ROHS、REACH、CE等
审核编辑:汤梓红
发射器
7文章
920浏览量
55444 -
无线发射芯片
23浏览量
8753
变频器参数在实际应用中的调试
变频器调整须知道的几个技术参数
德州仪器TPS2110A/TPS2111A双电源自动切换芯片深度解析
配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输的发射芯片-U1T32A
深入剖析 IRS2110/IRS2113:高压高速功率驱动芯片的卓越之选
高压放大器的参数和工作原理介绍
DP4330A与CMT2300A的区别资料
MADDT1205A21驱动器有哪些参数设置?
昂科烧录器支持HOPERF华普微的FSK发射芯片CMT2189D
请大佬方案指导/定制开发:多通道低功率FM发射器
无线充电发射线圈参数设置
ip6806芯片的详细参数解析
无线发射芯片CMT2110A概述/基本参数/主要应用/参数
