在讨论连接器的额定电流之前,应定义连接器触点可以承载的电流类型。 有四种不同的电流类型,即瞬态电流、过载电流、稳态电流和间歇电流。本文康瑞电子-康瑞连接器厂家主要与大家分享的是连接器触点设计用于承载四种不同的电流类型。
1、 瞬态电流:
首先,瞬态电流的大小和持续时间取决于应用和施加到连接器触点的负载类型,在这种情况下,瞬态很长,并且在电流施加的前半个周期达到峰值,峰值幅度约为 14 倍于 14 安培的稳态电流。
虽然接触界面的粗略结构将遵循此电流分布,因为它适用于持续时间短得多的瞬态,但由于瞬态电流的持续时间短,接触界面电阻对焦耳加热的瞬态电流贡献很小,并且不会 是触点电流额定值上升的问题。
然而,峰值瞬态电流是另一回事,如果瞬态的幅度足够高,粗略的过温可以达到接触界面的熔点,并实际上在界面处形成电阻焊。 如果发生这种情况,连接的可分离性可能会受到影响,或者如果可分离,则拔出时接口可能会损坏,这两种影响都是我们对瞬态电流相关退化的主要关注点。
2、过载电流:
对于电机启动,过载的大小和持续时间取决于使电机达到运行速度所需的条件,在这种情况下,峰值过载电流约为稳态电流的八倍,过载电流的大小和持续时间通常 不影响连接器的接触接口。 虽然峰值过载电流通常不足以导致界面熔化,但不应排除这种可能性,因为过载电流的大小和持续时间取决于施加的负载。
3、稳态电流:
当电机达到高速时,稳态电流为 14 安培,用于此应用的连接器的额定电流必须超过 14 安培。
4、 间歇电流:
一种电流是间歇电流,间歇比对电流额定值的影响取决于连接器施加的电流脉冲和占空比,即应用寿命的负载条件,必须考虑焦耳热和超温效应。
虽然超温、熔化、瞬态、过载和间歇电流的影响很简单,但原则上可以计算出界面熔化的临界电流,只要峰值电流没有达到这个值,就不会发生熔化。 具有高瞬态电流的应用可能需要具有更高额定电流的连接器触点,以利用此类触点通常较低的接触电阻。
此外,严重的过载情况可能需要更高的基极电流额定连接器,这将降低焦耳加热速率。 另一方面,由于焦耳热减少,低占空比应用可能允许使用额定电流较低的连接器,这可能会在成本或尺寸方面带来好处。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14846浏览量
137877 -
过载电流
16浏览量
6356 -
瞬态电流
20浏览量
2822
大电流连接器
Harwin宣布针对Datamate连接器推出新型母端触点连接器
详谈连接器之电流承载能力
