NVIDIA Jetson nano,让您将令人惊叹的新能力带入数百万个节能高效的小型 AI 系统。它开启了嵌入式物联网应用程序的新世界,包括入门级网络视频录像机 (NVR)、家用机器人以及具备全面分析功能的智能网关。
Jetson Nano也是在现实世界中开始学习AI和机器人技术的理想工具,有随时可以尝试的项目和来自于开发人员社区的积极热情的支持。
AI新维度
Jetson Nano 模块的大小仅为 70 x 45mm,比一张信用卡还小。而在为多个行业(包括智慧城市、智慧工厂,以及农业和机器人)的边缘设备部署 AI 时,此支持量产的模组系统 (SOM) 可以提供强大支持。
超高计算性能
Jetson Nano 可为运行现代 AI 算法提供 472 GFLOPS 的计算性能。它能并行运行多个神经网络并同时处理多个高分辨率的传感器,颇为适合在 NVR 和智能网关领域的应用程序。
超低功耗需求
现在,凭借强大且高效的 AI、计算机视觉和高性能计算,可在边缘端进行创新,而功耗仅为 5 至 10 瓦。
技术规格
GPU |
NVIDIA Maxwell™架构,配有 128 个 NVIDIA CUDA®核心 0.5 TFLOPS (FP16) |
CPU | 四核 ARM®Cortex®-A57 MPCore 处理器 |
显存 |
4 GB 64 位 LPDDR4 1600 MHz – 25.6 GB/s |
存储 | 16 GB eMMC 5.1 闪存 |
视频编码 |
250 MP/s 1x 4K @ 30 (HEVC) 2x 1080p @ 60 (HEVC) 4x 1080p @ 30 (HEVC) |
视频解码 |
500 MP/s 1x 4K @ 60 (HEVC) 2x 4K @ 30 (HEVC) 4x 1080p @ 60 (HEVC) 8x 1080p @ 30 (HEVC) |
摄像头 | 12 通道(3x4 或 4x2)MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (18 Gbps) |
连接 | Wi-Fi 需要外部芯片 |
10/100/1000 BASE-T 以太网 | |
显示器 | HDMI 2.0 或 DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 同步 |
UPHY | 1 个 x1/2/4 PCIE、1 个 USB 3.0、3 个 USB 2.0 |
I/O | 3 个 UART、2 个 SPI、2 个 I2S、4 个 I2C、多个 GPIO |
大小 | 69.6 mm x 45 mm |
规格尺寸 | 260 引脚边缘连接器 |
审核编辑 黄昊宇
嵌入式
5096文章
19199浏览量
308294 -
核心板
5文章
1034浏览量
29999
ADS1298的操作温度范围到底是多少?
ADS1298ECG-FE原理图上看见很多NI的符号, 到底是什么意思呢?
ADS1278的参考电压的要求到底是怎样的?
NVIDIA发布小巧高性价比的Jetson Orin Nano Super开发者套件
DAC3283的转换函数到底是怎样的?是不是用16bit的数据来量化参考电流?
使用myAGV、Jetson Nano主板和3D摄像头,实现了RTAB-Map的三维建图功能!
![使用myAGV、<b class='flag-5'>Jetson</b> <b class='flag-5'>Nano</b>主板和3D摄像头,实现了RTAB-Map的三维建图功能!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/53/wKgaombOiFyACNN3AAVWAqMYlVM966.png)
Nvidia Jetson Nano + CYW55573/AWXB327MA-PUR M.2无法使用操作系统内置的网络管理器管理Wi-Fi如何解决?
共享单车到底是什么通信原理
![共享单车<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/85/wKgZomYUqYOACDKoAAAhy1l7n3g339.jpg)
