智能型氨氮水质传感器
jf_51831632 来源:jf_51831632 作者:jf_51831632 2022-07-18 16:12 次阅读
AMT-AD300
一、 应用环境说明
AMT-AD300一体式智能型氨氮传感器是一种基于PVC膜制作的的铵离子选择电极,用于测试水中的铵离子含量,带有温度补偿,确保测试做到快速、简单、经济。本说明书中详细介绍了氨氮传感器的技术参数、通讯协议和使用维护等内容。
l 信号输出: RS-485总线,Modbus/RTU协议,方便连接到PLCDCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。
l 专利的铵离子探头,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出,其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极寿命更长。
l 易于安装:3/4 英寸NPT螺纹(管螺纹),便于沉入式安装或安装在管道和罐体。
l IP68防护等级。
二、 技术性能和规格
1. 技术参数
型号 AMT-AD300
量程范围 0~100mg/L或0~1000mg/L
分辨率 0.1mg/L
精度 测量值的±10%或±2mg/L,以大者为准
工作温度 0~40℃
工作压力 <0.1MPa
介质的pH范围 4~10 pH
温度补偿 自动温度补偿(Pt100)
供电 12~24VDC ±10%
信号输出 RS-485总线,Modbus/RTU协议
接液材质 PVC和POM
安装方式 3/4" NPT螺纹,浸入式安装
线缆长度 5m,其它长度可定制
校准方式 两点校准
功耗 <0.5W
防护等级 IP68
2. 电气连接
a) 红色线—电源线(12~24V)
b) 黑色线—地线(GND)
c) 蓝色线—485A
d) 白色线—485B
e) 裸露线—屏蔽线
完成接线后,应仔细检查,避免通电前的错误连接。
线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力。线缆外径Φ6 mm,所有接口均已做防水处理。
四、 维护和保养
1. 使用和保养
用蒸馏水中(或去离子水中)清洗电极,吸干,不要擦干。把电极放到电极支架上。使用前,将电极前端浸在蒸馏水中(或去离子水中)中10分钟,然后浸在稀释的铵离子溶液中2小时。
电极使用前要保持干燥,电极的感应元件应该套入保护瓶中。在测试前,电极应在活化液中浸泡24小时。如果储存过夜或更长,则应用去离子水清洗电极头部,并擦干,然后放进原来的包装内。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的电极,它的PVC膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用蒸馏水(或去离子水)冲洗。电极使用时间较长,出现测量误差时,须配合仪表进行标定,进行校正。
当用以上方式对电极进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明电极已经失效,请更换电极。
主要干扰离子见下表:
在不同铵离子浓度下可产生10%的误差的干扰离子浓度
Interferences (moles/liter) 10-4 M Ammonium 10-3 M Ammonium 10-2 M Ammonium
H+ < 2 < 1 < 1
Li+ 0.2 0.5 0.5
Na+ 0.005 0.08 0.8
K+ 7*10-5 6*10-4 6*10-3
Cs+ 0.003 0.05 0.5
Mg3+ > 0.5 > 1 > 1
Ca2+ > 0.2 > 1 > 1
Sr2+ > 0.2 > 1 > 1
Ba2+ > 0.1 > 0.5 > 0.5
Zn2+ 0.001 0.01 0.1
N2H5+ > 0.1 > 0.1 > 0.1
Bu4N+ 1*10-5 1*10-4 1*10-3
2. 传感器的校准
注意:传感器在出厂前已经校准,若非超出测量误差不宜随意校准。
a)零点校准
将传感器放入盛有零点标准溶液的小瓶中,等待5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否在误差范围内,如果不是则需进行零点校准。校准指令参照附录。
b)斜率校准
将传感器放入盛有斜率标准溶液的小瓶中,等待5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否在误差范围内,如果不是则需进行斜率校准。校准指令参照附录。
五、 质量和服务
1. 质量保证
l 质检部门有规范的检验规程,具备先进完善的检测设备和手段,并严格按照规程检验,对产品做72小时老化实验、稳定性实验,不让一支不合格产品出厂。
l 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回,所有产生的费用由供货方承担。考量标准参考供货方提供的产品说明。
l 保证货源数量和出货速度。
2. 配件和备件
此产品包括:
l 传感器1支
l 说明书1份
l 合格证1张
l 1mg/L和10mg/L校准液各100mL(适用于量程0~100mg/L)或10mg/L和100mg/L校准液各100mL(适用于量程0~1000mg/L)
l 使用前活化液100mL
3. 售后服务承诺
公司提供自销售日起一年内的本机售后保证,但不包括不当使用所造成的损坏,若需要维修或调整,请寄回,但运费需自负,寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏,本公司将免费维修仪器的损坏。
审核编辑 黄昊宇
  • 传感器
  • 智能
    水质PH传感器的重要作用
    在环境保护与水资源管理中,水质监测扮演着重要的角色。其中,溶液的酸碱度(PH值)是衡量水质状况的重要指标之一,它直接关系到水体的生态平衡、生物活性以及人类健康。水质PH传感器作为一款专
    的头像 发表于 12-30 16:58 100次阅读
    水质浊度传感器有什么特点
    水质监测领域,浊度作为衡量水体中悬浮物含量的重要指标,对于评估水质清洁度、预防水污染及保护水资源具有重要意义。水质浊度传感器作为现代水质
    的头像 发表于 12-07 16:18 238次阅读
    智能型电磁流量计的特点与应用
    的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有稳定性、可靠性的特点。智能型电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,智能型电磁流量计由传感器和转换组成,
    的头像 发表于 11-26 10:24 175次阅读
    水质监测包含哪些?
    、湖泊中C0D、、水温、PH、浊度、溶解氣等自动监测,具有水质数据智能采集,长期固态存储和远距离传输功能。监测数据可通过4G等通信方式传输到监测预警平台。注:
    的头像 发表于 11-18 10:58 191次阅读
    <b class='flag-5'>水质</b>监测包含哪些?
    水质余氯传感器有什么重要作用
    在当今社会,水质安全已成为人们日益关注的焦点。无论是饮用水、工业用水还是农业灌溉,余氯含量都是衡量水质安全的重要指标之一。为了保障水质符合标准,水质余氯
    的头像 发表于 10-26 16:32 2325次阅读
    变送器有哪些功能
    在当今环境保护和水资源管理的严峻形势下,对水体中含量的准确监测显得尤为重要。作为水体污染的主要指标之一,不仅影响水质安全,还关系到水
    的头像 发表于 10-26 13:48 257次阅读
    传感器有哪些优势
    传感器还支持直流10~30V宽电压供电,这一设计使其在各种环境下都能保持稳定的工作状态,进一步增强了其适应性和实用性。无论是城市供水、工业废水处理,还是海洋环境监测等领域,
    的头像 发表于 10-26 13:43 2217次阅读
    水质电导率传感器有什么优势
    水质电导率传感器凭借着自动温度补偿功能、一体化设计的便捷性以及强大的通讯能力,正逐步成为水质长期在线监测领域的重要工具。
    的头像 发表于 09-18 17:20 243次阅读
    柯力并购苏州禹山传感,大力布局水质传感器赛道
    近期,国内智能传感器头部企业柯力传感(603662)完成对苏州禹山传感科技有限公司的并购交割,禹山传感正式成为柯力
    的头像 发表于 08-12 19:39 591次阅读
    什么是箱式岸边水质监测站?
    监测站可以提供以下功能:水质参数监测:岸边水质监测站通常配备多个传感器,用于测量和监测多个水质参数,如pH值、溶解氧、温度、电导率、浊度、盐度、
    的头像 发表于 06-27 08:56 396次阅读
    什么是箱式岸边<b class='flag-5'>水质</b>监测站?
    笙泉、呈功携手推出FOC智能型调机系统,实现高效开发马达控制产品
    本帖最后由 noctor 于 2024-6-3 14:45 编辑 笙泉、呈功携手推出FOC智能型调机系统,实现高效开发马达控制产品 FOC智能型调机系统笙泉科技 近几年持续致力于开发
    发表于 06-03 11:58
    水质在线自动监测仪的数据精准度如何?
      【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....是水体中重要的污染指标之一,其浓度变化直接反映了水体的污染程度和生态健康状况。水质在线自动监测仪在监测
    的头像 发表于 05-09 16:07 302次阅读
    漫途水产养殖水质智能监测方案,科技助力养殖业高效生产!
    管理模式,以确保养殖业的健康与长期可持续发展。漫途水产养殖水质智能监测方案,运用物联网、无线通讯、无线传感等现代信息技术,应用溶解氧传感器
    的头像 发表于 04-12 10:54 408次阅读
    漫途水产养殖<b class='flag-5'>水质</b><b class='flag-5'>智能</b>监测方案,科技助力养殖业高效生产!
    工业自动化系统智能型BA系列电流传感器
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 智能型BA系列电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过RS485 接口
    的头像 发表于 03-06 10:38 374次阅读
    工业自动化系统<b class='flag-5'>智能型</b>BA系列电流<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何使用智能型空气质量传感器监测环境
    作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 现在,采用智能型空气质量传感器进行环境监测在各种各样的应用中迅猛扩展,从智能家居、建筑和城市,到传统汽车、电动汽车 (EV) 和电池
    的头像 发表于 02-13 18:14 1069次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>智能型</b>空气质量<b class='flag-5'>传感器</b>监测环境
