什么是基带芯片 基带芯片研发难点有哪些
音圈电机及应用 来源:音圈电机及应用 作者:音圈电机及应用 2022-07-18 16:13 次阅读
知名苹果产业链研究员、天风国际分析师郭明錤透露,苹果为 iPhone 自研的 5G 基带芯片或遭遇失败。
在自研芯片领域屡战屡胜的苹果,为何会在“基带芯片”吃瘪?外挂基带与集成基带相比,谁更胜一筹?
一、什么是基带芯片
基带芯片(Baseband Chip)是指用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码的芯片,是决定通话质量和数据传输速度的关键组件。基带芯片一般包括CPU处理器、信道编码器数字信号处理器、调制解调器和接口模块。
5G时代,手机语音通话是主要功能,基带芯片是功能手机的核心。
5G基带芯片不但算法复杂,而且在射频、算力、能效方面要求更严格,由此可知5G基带芯片比普通芯片的研发难度更大。苹果并无通讯领域相关技术,自研5G基带芯片难度可想而知。
二、基带芯片研发难点
01、多频段兼容设计难度高
由于各个国家和地区使用的手机通信频段不同,因此,芯片厂商研发的5G基带芯片,必须是适合在全球通用的芯片,即支持各国家和地区的不同频段。多频段兼容极大地增加了设计难度。
02多模兼容增加设计难度
5G基带芯片需要同时兼容2G/3G/4G网络,调试多标准通信协议更为复杂。就国内4G手机而言,其所需要支持的模式已经达到6模,到5G时代将达到7模。
支持多模式的手机,意味着用户可以在不更换手机的情况下,随意更换运营商使用不同的模式,例如国内的中国电信、中国联通、中国移动的4G/3G/2G网络包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、CDMA(EVDO、2000)、WCDMA、GSM。
03毫米波提出更高设计要求
支持毫米波是5G技术的创新点,毫米波是高频波,带宽大,传输速度快,但是波长很短,信号容易受到干扰,因此在设计上必须要改善射频(RF天线模块效能,才能有更好的性能效果。
04系统散热问题不容忽视
5G时代对于数据传输量和传输速率的要求都非常高,这就要求5G基带芯片设计有更强的DSP(数字信号处理)能力支持庞大的资料量运算,以及高速的运算效率,会牵涉到的系统散热问题等都其中的设计难点。
同时,运算越高频,耗能越高,对电池寿命的要求自然就更高。
三、外挂、集成基带各自优缺点
基带芯片在 Soc 芯片组里面的就叫集成基带芯片,基带芯片在 Soc 芯片组外面的就叫外挂基带芯片。
独立外挂基带,就有更多的晶体管可用于AP(应用处理器)上,为其让出空间提升通信性能。但外挂基带集成度差,额外占用主板空间,增加芯片成本,而且功耗高、发热大,一定程度上还影响信号。
集成基带的集成度高、运算快、功耗较低、发热较小,但集成基带意味着需要在Soc系统芯片有限的空间上再增加“基带芯片”,需要多种关键技术协同应用,设计的复杂性主要体现在芯片验证和测试难度提高。
另外,基带集成在Soc系统芯片的散热问题,也是封装技术的一大挑战。
集成基带芯片精密微型化发展,除了设计外,在IC测试、封装上难度也增大。集成基带芯片的研发生产,除了需要技术的进步、架构的演进,还需要测试设备和封装设备的有力支持。高精度、高力控、高稳定性的“电机”是测试封装设备的核心部件,超高水平的设备产品能协助芯片研发生产提高测试效率、贴片良率。
国奥电机着眼于国内外芯片测试封装市场需求,不断深入技术研发和产品迭代,可实现微米级高精度对位贴片;+0.01N力控精度柔性取放,保证封装良率;“Z+R”轴集成设计,适用性更强,提升测试、封装效率。
编程高精力控,降低损耗
国奥直线旋转电机带有“软着陆”功能,可实现±1g以内的稳定力度控制,支持速度、加速度及力度控制的程序化设定,使贴装头能够以非常精准的压力触碰芯片表面,降低损耗;
采用中空Z轴设计,预留气管接口,真空吸取、即插即用,并可根据元件结构及特性提供定制化服务。
高精度对位、贴片,保证良率
微米级位置反馈,获取精准数据,±0.01N力控精度,±2μm直线重复定位精度,±0.01°旋转重复定位精度,径向偏摆小于10μm,编码器分辨率标准1μm,可在高速运行状态下仍稳定输出,提升良率及可靠性。
“Z+R”轴集成设计,提升速度
创新性的双轴集成化解决方案,将传统“伺服马达+滚珠丝杆”合二为一,解决了Z轴自重负载问题,高速、精准完成元件Pick & Place,贴装等动作,推力曲线平滑,峰值推力8-50N,有效行程10-50mm ,超高循环寿命,实现高效生产。
体积小,重量轻,可电机组合排列
直线旋转电机LRS2015重量仅605g,轻巧的机身重量大大减轻了设备高速运动中负载带来的影响。电机厚度仅为20mm,在设备有限的内部空间中可以并排安装多组电机,减少芯片贴装往复运动过程,提升设备贴装效率。
审核编辑:汤梓红
  • 苹果
  • 基带芯片
  • 5G
    5G
    走上自研之路,苹果将推首款WiFi芯片与5G基带芯片,不支持毫米波
    。   此前苹果分析师郭明錤曾透露,两款搭载苹果自研的5G基带的手机将被推出,首发机型为iPhone SE 4,明年下半年的超薄机型iPhone 17 Air也将采用苹果自研5G基带。   苹果为何要自研
    的头像 发表于 09-24 07:44 4139次阅读
    走上自研之路,苹果将推首款WiFi<b class='flag-5'>芯片</b>与5G<b class='flag-5'>基带</b><b class='flag-5'>芯片</b>,不支持毫米波
    苹果将发布iPhone SE 4,首发自研5G基带芯片
    本周,苹果公司即将发布备受期待的iPhone SE 4。这款新品不仅延续了苹果一贯的高品质和创新精神,更在技术上实现了重大突破。据悉,iPhone SE 4将首发搭载苹果自研的5G基带芯片,这一
    的头像 发表于 02-18 09:44 238次阅读
    苹果自研5G基带将亮相iPhone 16E
    近日,据最新媒体报道,苹果公司在5G基带领域的自研成果即将迎来重要时刻。今年上半年,苹果自研的5G基带芯片有望在iPhone 16E上首次亮相,这标志着苹果在基带技术方面迈出了关键的一
    的头像 发表于 01-02 11:18 341次阅读
    射频芯片工作原理与电路分析
    手机终端中,最重要的核心就是射频芯片基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片
    的头像 发表于 12-20 11:49 770次阅读
    射频<b class='flag-5'>芯片</b>工作原理与电路分析
    聚焦5G基带芯片和卫星通信领域,星思何底气和大厂同台竞技?
    ,联发科的5G基带芯片也拥有30%的市场份额。   “5G基带芯片是一个高价值市场,也是一定门槛的市场。
    的头像 发表于 12-19 01:05 3015次阅读
    聚焦5G<b class='flag-5'>基带</b><b class='flag-5'>芯片</b>和卫星通信领域,星思<b class='flag-5'>有</b>何底气和大厂同台竞技?
    考虑深圳国企岗位的基带硬件工程师吗?
    设计,PCB布局,单板调试,整机测试,相关文档输出等工作; 2、能够独立解决研发过程中遇到的各类硬件及相关故障;对项目硬件进度合理的把控。并配合其他部门完成项目相关任务; 3、了解硬件电路原理,完成技术难点
    发表于 12-12 14:49
    请问数字基带信号中的“基带”是什么意思呀?
    请问数字基带信号中的“基带”是什么意思呀?还有就是带通传输系统中的“带通”是和带通滤波器中的“带通\"是一个意思吗?
    发表于 12-12 06:53
    苹果加速自研芯片进程,iPhone SE 4将首发自研5G基带
    苹果正在积极推进自研芯片计划,以降低对高通、博通等外部供应商的依赖。据最新报道,苹果即将推出的新款平价机型iPhone SE 4,将成为其自研5G基带芯片的首秀。这款机型预计将于今年12月进入量产
    的头像 发表于 11-04 14:20 664次阅读
    传苹果自研Wi-Fi芯片和5G基带芯片将于2025年商用
    苹果公司正加速推进其自研芯片战略,计划在2025年实现Wi-Fi芯片和5G基带芯片的商业化应用,以减少对外部供应商的依赖,特别是博通公司和高通公司。这一举措标志着苹果在自主
    的头像 发表于 09-24 14:28 457次阅读
    调制解调器芯片基带芯片的区别
    调制解调器芯片基带芯片是通信系统中的两个关键组件,它们在功能和应用上有着明显的区别。 调制解调器芯片(Modem Chip) 调制解调器芯片
    的头像 发表于 09-20 11:21 1876次阅读
    基带芯片和射频芯片的关系
    基带芯片和射频芯片是现代通信系统中不可或缺的两个关键组件。它们在手机、无线路由器、基站等设备中扮演着至关重要的角色。 基带芯片(Baseba
    的头像 发表于 09-20 11:16 1775次阅读
    苹果自研5G基带加速扩张,或重塑行业格局
    知名分析师郭明錤近日发布预测报告,揭示了苹果公司在5G基带领域的雄心壮志。据他分析,苹果计划在未来几年内逐步用自研5G基带取代高通芯片,这一转变将从2025年开始显现其影响力。
    的头像 发表于 09-09 18:03 957次阅读
    摆脱高通:iPhone 17有望搭载苹果自研基带
    年推出的iPhone 17系列中,首次采用自家研发的5G基带芯片。 这有望大幅减少苹果对高通的依赖,导致高通从苹果获得的营收在2025年同比减少35%,2026年将进一步减少35%。 分析师Chris Caso指出,尽管初期只有
    的头像 发表于 08-19 09:22 465次阅读
    苹果研发出自家品牌的5G基带芯片
    苹果科技巨头近期宣布已成功突破难关,研发出自家品牌的5G基带芯片,且预定明年将该创新技术引入新款的各类设备之中,其中首先亮相的很有可能就是备受期待的iPhone SE 4。
    的头像 发表于 07-29 16:56 801次阅读
    什么是基带传输?什么是频带传输?什么是宽带传输?
    在通信领域,基带传输、频带传输和宽带传输是三种基本的信号传输方式,它们各自有不同的特点和应用场景。
    的头像 发表于 05-12 15:26 3990次阅读
