1. Taskfile 是什么
Taskfile 通过 yaml 来描述各种执行任务, 其核心采用 go 编写; 相较于 Makefile 的 tab 分割和 bash 结合语法 Taskfile 显得更加现代化和易于使用(虽然会变成 yaml 工程师). Taskfile 内置了动态变量、操作系统等环境变量识别等高级功能都更贴合现代化的 Coding 方式。
总体来说如果你是一个对 Makefile 不太熟悉的人, 又期望通过类似 Makefile 的工具完成一些批量任务, 那么相对于 Makefile 来说 Taskfile 会更加便于入门, 学习曲线更低且速度也足够快。
2. 安装及使用
安装 go-task
对于 mac 用户来说官方提供了 brew 安装方式:
$brewinstallgo-task/tap/go-task
对于 Linux 用户, 官方提供了部分 Linux 发行版的安装包, 但由于其只有一个二进制文件, 所以官方也提供了快速安装脚本:
#ForDefaultInstallationto./binwithdebuglogging
$sh-c"$(curl--locationhttps://taskfile.dev/install.sh)"---d
#ForInstallationTo/usr/local/binforuserwideaccesswithdebuglogging
#Mayrequiresudosh
$sh-c"$(curl--locationhttps://taskfile.dev/install.sh)"---d-b/usr/local/bin
如果本地已经有了 Go 语言开发环境也可以直接通过 go 命令安装:
$goinstallgithub.com/go-task/task/v3/cmd/task@latest
快速开始
安装完成后, 只需要编写一个Taskfile.yml
的 yaml 文件, 然后就可以通过task
命令运行相应的任务:
version:'3'
tasks:
build:
cmds:
-echo"执行build任务"
docker:
cmds:
-echo"打包docker镜像"
如果需要设置默认执行任务, 只需要创建一个名字为default
的任务即可:
version:'3'
tasks:
default:
cmds:
-echo"这是默认任务"
build:
cmds:
-echo"执行build任务"
docker:
cmds:
-echo"打包docker镜像"
3. 进阶使用
环境变量
Taskfile 支持引用三种环境变量:
- Shell 环境变量
- Taskfile 内定义的环境变量
- 变量文件内定义的环境变量
如果需要引用 Shell 内的环境变量只需要使用$ 变量名
方式直接引用即可:
version:'3'
tasks:
default:
cmds:
-echo"$ABCD"
同样在 Taskfile 内也可以定义环境变量:
version:'3'
env:
TENV2:"t2"#全局环境变量
tasks:
default:
cmds:
-echo"$TENV1"
-echo"$TENV2"
env:
TENV1:"t1"#单个task环境变量
除了这种直接引用变量的方式, Taskfile 也支持类似 docker-compose 一样读取 env 文件来加载环境变量;Taskfile 会默认加载同级目录下的.env
文件, 也可以在 Taskfile 内通过dotenv
命令来配置特定文件:
version:'3'
dotenv:[".env",".testenv"]
tasks:
default:
cmds:
-echo"$ABCD"
-echo"$TESTENV"
增强变量
除了标准的环境变量以外, 在 Taskfile 中还内置了一种使用更加广泛的增强变量vars
; 该变量模式可以通过 go 的模版引擎进行读取(插值引用), 且具有环境变量不具备的特殊特性. 以下为 vars 变量的示例:
version:'3'
#全局var变量
vars:
GLOBAL_VAR:"globalvar"
tasks:
testvar:
#taskvar变量
vars:
TASK_VAR:"taskvar"
cmds:
-"echo{{.GLOBAL_VAR}}"
-"echo{{.TASK_VAR}}"
除了上面与环境变量类似的使用以外, vars 增强变量还支持动态定义; 常见的场景, 比如我们想每次 task 执行时都获取当前的 git commit id, 此时可以使用 vars 的动态定义特性:
version:'3'
tasks:
build:
cmds:
-gobuild-ldflags="-Xmain.Version={{.GIT_COMMIT}}"main.go
vars:
#每次任务执行时,GIT_COMMIT都会调用shell命令来生成这个变量
GIT_COMMIT:
sh:gitlog-n1--format=%h
vars 变量还内置了一些特殊的预定义变量, 例如{{.TASK}}
变量永远表示当前的任务名称、{{.CLI_ARGS}}
可以引用命令行输入等.
version:'3'
tasks:
yarn:
cmds:
-yarn{{.CLI_ARGS}}
此时如果执行task yarn -- install
, 那么{{.CLI_ARGS}}
值将会变成install
从而执行yarn install
命令.
除此之外, vars 变量还具备一些其他特性, 比如跨任务引用时可进行覆盖传递等, 这些特性将会在后面介绍.
执行目录
Taskfile 内定义的 task 默认在当前目录下执行, 如果期望在其他目录执行, 无需手动编写cd
等命令, 可以直接通过配置dir
参数来设置执行目录:
version:'3'
tasks:
test1:
dir:/tmp#在指定目录执行
cmds:
-"ls"
任务依赖
在 CI 等环境的使用中, 我们常常需要定义任务的执行顺序和依赖关系; Taskfile 中通过deps
配置来提供任务依赖关系的支持:
version:'3'
tasks:
build-jar:
cmds:
-echo"编译jar包..."
build-static:
cmds:
-echo"编译前端UI..."
build-docker:
deps:[build-jar,build-static]
cmds:
-echo"打包docker镜像..."
任务调用
当我们在 Taskfile 中定义了多个任务时, 很可能一些任务具有一定的相似性, 此时我们可以通过任务互相调用和 vars 变量动态覆盖的方式来定义模版 Task:
version:'3'
tasks:
docker:
cmds:
#-dockerbuild-t{{.IMAGE_NAME}}{{.BUILD_CONTEXT}}
-echo{{.IMAGE_NAME}}{{.BUILD_CONTEXT}}
build-backend:
cmds:
-task:docker#引用其他task
vars:{#动态传入变量
IMAGE_NAME:"backend",
BUILD_CONTEXT:"maven/target"
build-frontend:
cmds:
-task:docker
vars:{
IMAGE_NAME:"frontend",
BUILD_CONTEXT:"public"
default:#default用于在命令行不显示输入任何task名称时调用
cmds:
-task:build-backend
-task:build-frontend
引入其他文件
Taskfile 支持通过includes
关键字来引入其他 Taskfile, 从而方便 Taskfile 的结构化处理.
需要注意的是, 由于引入的文件中可能会包含多特 task, 所以在使用时需要对引入的文件进行命名, 且通过命名引用目标 task:
version:'3'
includes:
file1:./file1.yaml#直接引用yaml文件
dir2:./dir2#引用目录时默认引用该目录下的Taskfile.yaml
在引入其他 Taskfile 时,默认情况下会在当前主 Taskfile 目录下执行命令, 我们同样可以通过dir
参数来控制引入的 Taskfile 内的 task 在特定目录下执行:
version:'3'
includes:
dir1:./dirtest.yaml#直接在当前目录执行
dir2:
taskfile:./dirtest.yaml
dir:/tmp#在指定目录执行
defer 处理
熟悉 go 语言的同学应该知道, go 里面有个很方便的关键字defer
; 该指令用于定义在最终代码收尾时要执行的动作, 常见的比如资源清理等. Taskfile 中同样支持了该指令, 可以方便我们在任务执行期间完成一些清理操作:
version:'3'
tasks:
cmds:
-wget-qhttps://github.com/containerd/nerdctl/releases/download/v0.19.0/nerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz
#定义清理动作
-defer:rm-fnerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz
-tar-zxfnerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz
当然, defer 指令除了直接写命令以外, 还可以引用其他 task 完成清理:
version:'3'
tasks:
cleanup:
cmds:
-rm-f{{.FILE}}
cmds:
#引用其他task进行清理,同时也可以传递动态变量
-defer:{task:cleanup,vars:{FILE:nerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz}}
4. 高级应用
动态检测
输出检测
在某些时候, 一些任务我们可能期望进行缓存处理, 比如说已经下载好了文件就不要重复运行下载; 针对于这种需求, Taskfile 允许我们定义源文件和生成的文件, 通过这组文件的 hash 值来确定是否需要执行该任务:
version:'3'
tasks:
default:
cmds:
sources:
-testfile
generates:
-nerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz
从上图中可以看到, 当首次执行任务时会生成.task
目录, 该目录包含文件的 hash 值; 当重复执行任务时, 如果 hash 值不改变则真实任务不会真正执行.Taskfile 默认有两种文件检测的方式:checksum
、timestamp
,checksum
执行文件的 hash 检测(默认), 该模式只需要定义sources
配置;timestamp
执行文件的时间戳检测, 该模式需要同时定义sources
和generates
配置.
version:'3'
tasks:
build:
cmds:
-gobuild.
sources:
-./*.go
generates:
-app{{exeExt}}
method:checksum#指定检测方式
除了内置的两种检测模式外, 我们还可以通过status
配置来定义自己的检测命令,如果命令执行结果为 0, 则认为文件是最新的, 不需要执行任务:
version:'3'
tasks:
generate-files:
cmds:
-mkdirdirectory
-touchdirectory/file1.txt
-touchdirectory/file2.txt
#testexistenceoffiles
status:
-test-ddirectory
-test-fdirectory/file1.txt
-test-fdirectory/file2.txt
输入检测
上面的输出检测用于检测任务生成的文件结果等, 在某些情况下我们可能期望在运行任务之前来判断某个条件, 在完全不执行的情况下确定任务是否需要运行; 此时我们可以使用preconditions
配置指令:
version:'3'
tasks:
generate-files:
cmds:
-mkdirdirectory
preconditions:
-test-f.env
-sh:"[1=0]"
msg:"Onedoesn'tequalZero,Halting"
Go 模版引擎
在上面变量环节中已经展示了一部分模版引擎的使用, 实际上 Taskfile 内集成了slim-sprig[1]库, 该库中提供了一些比较便利的方法, 这些方法都可以在模版引擎内使用:
version:'3'
tasks:
print-date:
cmds:
-echo{{now|date"2006-01-02"}}
关于这些方法和模版引擎的使用具体请参考 Go Template 相关文档以及slim-sprig[2]文档.
交互式终端
有些任务命令可能需要交互式终端来执行, 此时可以为 task 设置interactive
选项; 当interactive
设置为true
时, task 在运行时可以打开交互式终端:
version:'3'
tasks:
cmds:
-vimmy-file.txt
interactive:true
更多关于 Taskfile 的细节使用请阅读其官方文档[3], 本文限于篇幅不在过多阐述。
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11314浏览量
209790 -
Makefile
1文章
125浏览量
19191 -
go语言
1文章
158浏览量
9053
原文标题:Taskfile VS Makefile,构建工具哪家强?Taskfile 敢称王
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
