使用HART 475手操器完成对智能仪表的组态与调试工作。主要完成以下几个方面的操作。
1、接线
EJA智能差压变送器与HART 475手操器的接线如图1所示,现场可接在表的电源端子处,控制室可接在信号端子处。回路电阻应保证在250~600Ω的范围内。
2、基本仪表参数组态
在变送器与手操器通讯正常的情况下,可以双击“仪表设置”菜单即可进入变送器的组态菜单,主要组态包括以下几个方面的信息。
(1)位号设置
具体操作步骤为:
1.Device setup→3.Basic→1.Setup Tag
(2)单位设置
具体操作步骤为:
1.Device setup→3.Basic Setup→2.Unit
使用光笔单击所选定的单位,然后单击“EN—TER",提示当前过程变量在该选定单位尚未发送至变送器之前仍然为原单位,应在下随菜单中进行发送(SEND)。
(3)量程设置
在量程设置中,有两种设置方式:直接键盘输人、实际压力改变量程。
a、直接键盘输入,这是最方便的方式,步骤如下:
1.Device setup→3.Basic Setup→3.Re-range→1.Keypod
b、用实际压力改变量程
该方法通过在高压侧施加一实际压力,将该压力确认为4 mA或20mA的设定点。改变下限值,上限值将自动变更,量程保持不变。操作步骤如下:
1.Device setup→3.Basic Setup→3.Re-ange→2.Apply ratues
(4)输出模式(线性/开方)设置
智能压力(差压)变送器输出信号模式可设为“线性”,即输出信号与输人信号的压差成比例,也可设为“开方”,即输出信号与输入压差信号的开方成比例。
1.Device setup→3.Basic Setup→5.Fnctn
变送器的输出模式出厂前按用户要求设置。如果变送器带内藏显示表输出模式设置为“SQ root”则“厂”将显示在表头液晶屏上。
(5)阻尼时间常数设置
阻尼时间常数是决定4~20mA DC输出的响应速度,变送器出厂时的阻尼时间常数设置为2.0S
1.Device setup→3.Basic Setup→6.Damp
阻尼时间常数设置的数值为:0.2sec,0.5sec,1.0 sec,2.0sec,4.0sec,8.0sec,16sec,32sec,64sec。
(6)输出信号低端切除模式的设置
当变送器与节流装置配合检测流量时,其输出选用开方模式,为减少小流量时的测量误差,需要对变送器的低端小信号进行切除,使输出信号稳定。切除点可在0%一20%量程内任意设置,有“线性”或“归零”两个模式。操作步骤如下:
1.Device setup→3.Basic Setup→7.Low cut→8.cut mode
3、传感器微调
传感器的微调有两种方法:即传感器的满度调整和零点调整。满度调整就是一个两点过程,输入两个精确的端点压力(大于或等于量程值)线性化这两点之间的输出。零点调整是由安装位置或静压引起的零点漂移进行补正的典型的一点调整法。通常使用传感器的满度调整进行校验,具体过程如下:
(1)将HART 475智能手持终端与变送器正确连线,按照如下操作,进入调叫校菜单。
1.Device setup→2.Diag/service→3.Calibration→3.Sensortrim
(2)零点校验:将变送器在无压力信号源的情况下,按“LRV’’键,然后按两次“ENT”键,零点压力校验完毕。
(3)量程校验:输人满量程压力信号,按“URV”键,再按“ENT”键,量程校验完毕。然后分别给变送器测量室送人0,25%,50%,75%,100%五点压力信号,进行线性检查。
如果变送器的输出值与校验用的标准表的指示值不一致时,采用模拟输出微调进行校正。调校变送器输出电流为4mA和20mA两点时的输出值,有两种方法:采用[D/A trim-](用于电流表的校正)或[scaled D/A trim-](用于电压表的校正)进行输出微调校。
当输出信号为0%和100%时,校正用数字安培表的读数不是4.000mA和20.000mA时,选择[D/A trim-]方法。具体过程如下:
1.Device setup→2.Diag/service→3.Calibration→2.Trim analog output
选择[D/A trim]项,当输出信号为0%和100%时,分别输入数字安培表的电流值,并确认。
审核编辑 黄昊宇
手操器
1文章
12浏览量
9642 -
HART475
3浏览量
6597
