LiDAR测距应用越来越普及,例如行人检测、车辆检测、障碍物探测等自动驾驶应用,以及道闸防砸、高度计等。本项目以北醒TFMini-S Micro LiDAR传感器为例,演示LiDAR传感器与Arduino的连接,以及测距结果及显示。本项目BOM如下:
Arduino Nano开发板 1
TFMini-S LiDAR传感器 1
JHD162A 16X2 LCD显示器 1
10K电位器 1
面包板 1
跳线 22
基于激光的精确测距能力,LiDAR是一种精确的激光探测及测距器件。LiDAR工作原理与无线电雷达没有区别,即由雷达发射系统发送一个信号,经目标反射后被接收系统收集,通过测量反射光的运行时间而确定目标的距离。至于目标的径向速度,可以由反射光的多普勒频移来确定,也可以测量两个或多个距离,并计算其变化率而求得速度。
![poYBAGLWGEiAJn8WAAC2OUmaU7A93.jpeg?source=d16d100b](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/1F/poYBAGLWGEiAJn8WAAC2OUmaU7A93.jpeg?source=d16d100b)
项目采用的TFmini-S是一款基于TFmini升级的单点测距雷达,盲区降低为10cm,室外测距性能进一步提升,不同反射率的测距精度得到优化,可以实现稳定、精准、高灵敏和高速的距离测量。
连接TFMini-S LiDAR传感器与Arduino
TFMini-S LiDAR可通过UART或I2C接口与Arduino连接。本项目采用UART。
![pYYBAGLWGEiAfemCAACe3yRkudU96.jpeg?source=d16d100b](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/BC/pYYBAGLWGEiAfemCAACe3yRkudU96.jpeg?source=d16d100b)
将TFMini传感器的VCC & GND引脚连接到Arduino开发板的5V & GND引脚,Tx、RX引脚连接到Arduino开发板的D2 & D3引脚。
![poYBAGLWGEmACbDoAADHEPvEYxk14.jpeg?source=d16d100b](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/1F/poYBAGLWGEmACbDoAADHEPvEYxk14.jpeg?source=d16d100b)
当然,也可以把Tx and Rx连接在其他引脚上,只要支持软件串口即可。
源代码及例程库
北醒官网、Github都提供有TFMini-S LiDAR传感器库文件和例程,具体如下:
include
#include "TFMini.h"
TFMini tfmini;
SoftwareSerial SerialTFMini(2, 3); //The only value that matters here is the first one, 2, Rx
void getTFminiData(int* distance, int* strength)
static char i = 0;
char j = 0;
int checksum = 0;
static int rx[9];
if (SerialTFMini.available())
rx[i] = SerialTFMini.read();
if (rx[0] != 0x59)
i = 0;
else if (i == 1 && rx[1] != 0x59)
i = 0;
else if (i == 8)
for (j = 0; j < 8; j++)
checksum += rx[j];
if (rx[8] == (checksum % 256))
*distance = rx[2] + rx[3] * 256;
*strength = rx[4] + rx[5] * 256;
i = 0;
else
i++;
void setup()
Serial.begin(115200); //Initialize hardware serial port (serial debug port)
while (!Serial); // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println ("Initializing...");
SerialTFMini.begin(TFMINI_BAUDRATE); //Initialize the data rate for the SoftwareSerial port
tfmini.begin(&SerialTFMini); //Initialize the TF Mini sensor
void loop()
int distance = 0;
int strength = 0;
getTFminiData(&distance, &strength);
while (!distance)
if (distance)
Serial.print(distance);
Serial.print("cm\t");
Serial.print("strength: ");
Serial.println(strength);
delay(100);
![pYYBAGLWGEmADL1JAACwmwtciao63.jpeg?source=d16d100b](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/BC/pYYBAGLWGEmADL1JAACwmwtciao63.jpeg?source=d16d100b)
这下,Serial monitor开始显示距离和信号强度,把手在传感器前面来回移动可观察到距离在变化,盲区从30cm缩减到10cm。
![poYBAGLWGEqAC4mYAACFbmClVk410.jpeg?source=d16d100b](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/1F/poYBAGLWGEqAC4mYAACFbmClVk410.jpeg?source=d16d100b)
如果希望通过LCD显示测量结果,就需要在前述电路的面包板上加一个16x2 LCD显示器,并通过10K电位器来调节LCD的对比度。这样,本项目就实现了便携式涉及,可以装起来带去户外体验了。
![pYYBAGLWGEqARcdYAADtWrggnRQ50.jpeg?source=d16d100b](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/BC/pYYBAGLWGEqARcdYAADtWrggnRQ50.jpeg?source=d16d100b)
#include
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);
#include
#include "TFMini.h"
TFMini tfmini;
static char i = 0;
char j = 0;
int checksum = 0;
static int rx[9];
if (rx[0] != 0x59)
i = 0;
i = 0;
else if (i == 8)
checksum += rx[j];
i = 0;
else
i++;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
void loop()
int distance = 0;
int strength = 0;
while (!distance)
if (distance)
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dis: ");
lcd.print(distance);
lcd.print(" cm");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Str: ");
lcd.print(strength);
delay(500);
lcd.clear();
结果显示,TFMini-S LiDAR传感器最大测距为12m,由于户外障碍物比室内少很多,测距准确度高达90%。
审核编辑:汤梓红
传感器
2553文章
51511浏览量
757267 -
激光测距
9文章
164浏览量
27710 -
Arduino
188文章
6477浏览量
188085 -
LIDAR
10文章
328浏览量
29630
baumer激光测距传感器独特应用
【北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器免费试用连载】基于北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器关键地区人员靠近防撞提醒装置
【北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器免费试用连载】传送带货物监测
【北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器免费试用连载】基于FPGA平台的YOLO-Complex点云数据加速
【北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器试用连载】——上位机测试
LiDAR激光雷达技术原理及Arduino示例代码纠错
![<b class='flag-5'>LiDAR</b><b class='flag-5'>激光</b>雷达技术原理及<b class='flag-5'>Arduino</b>示例代码纠错](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/3E/pYYBAGLYr1aAeM52AAkPTbeSiAA148.png)
