PLC是可编程逻辑控制器的意思,它是典型的工业控制机构,负责协调各个执行机构工作。伺服系统则是以运动电机为主体的工业执行机构,它接受PLC或者是其他控制器的指令,进行位移运动或者是实现力矩变化。那么,什么场景我们会同时用到这二者呢?AGV车就需要。
AGV车是现代物流行业必备的工具,它能够精准的在物流仓库里移动,进行货物的有序摆放,有效提升发货或者是存货的速度和效率。作为一台车,它肯定是需要前进或后退,当然也包括转向的。怎么实现呢?用轮子实现啊!轮子怎么动呢?伺服电机带动啊!为啥选伺服电机带动啊?因为伺服电机运动精准啊!不精准就撞车了!因此,一台AGV车往往需要配备5个伺服电机,四个进行前进后退,一个实现车子的转向。
运动机构有了,我们还需要指挥这个运动机构运动的大脑,这个角色自然是PLC来担任。在AGV车上,我们会布置多个传感器以及雷达,这能够让AGV车在运行过程中可以源源不断的采集数据,然后按照已有程序进行处理,规避碰撞,有序运输。那这些传感器怎么和PLC产生联系呢?当然是PLC上的各类输入IO接口了。
由于AGV车的体积有限,对于PLC和伺服电机的大小要求很高,所以能选择一体式伺服和紧凑型PLC是最好的选择。幸运的是,以上两种设备我们都有,足可以满足您的智能AGV车搭建需要。如果您需要相关设备的话,欢迎加微信183-0981-5706进行具体咨询,欢迎来访。
审核编辑:汤梓红
plc
5013文章
13321浏览量
463982 -
伺服系统
14文章
574浏览量
39247 -
AGV
27文章
1316浏览量
41139 -
可编程逻辑控制器
4文章
267浏览量
25956
原文标题:plc伺服搭配能做AGV
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
