二叉树的迭代遍历
看完本篇大家可以使用迭代法,再重新解决如下三道leetcode上的题目:
144.二叉树的前序遍历
94.二叉树的中序遍历
145.二叉树的后序遍历
为什么可以用迭代法(非递归的方式)来实现二叉树的前后中序遍历呢?
我们在栈与队列:匹配问题都是栈的强项中提到了,递归的实现就是:每一次递归调用都会把函数的局部变量、参数值和返回地址等压入调用栈中,然后递归返回的时候,从栈顶弹出上一次递归的各项参数,所以这就是递归为什么可以返回上一层位置的原因。
此时大家应该知道我们用栈也可以是实现二叉树的前后中序遍历了。
前序遍历(迭代法)
我们先看一下前序遍历。
前序遍历是中左右,每次先处理的是中间节点,那么先将跟节点放入栈中,然后将右孩子加入栈,再加入左孩子。
为什么要先加入 右孩子,再加入左孩子呢?因为这样出栈的时候才是中左右的顺序。
动画如下:
不难写出如下代码: (注意代码中空节点不入栈)
classSolution{ public: vectorpreorderTraversal(TreeNode*root){ stack st; vector result; if(root==NULL)returnresult; st.push(root); while(!st.empty()){ TreeNode*node=st.top();//中 st.pop(); result.push_back(node->val); if(node->right)st.push(node->right);//右(空节点不入栈) if(node->left)st.push(node->left);//左(空节点不入栈) } returnresult; } };
此时会发现貌似使用迭代法写出前序遍历并不难,确实不难。
此时是不是想改一点前序遍历代码顺序就把中序遍历搞出来了?
其实还真不行!
但接下来,再用迭代法写中序遍历的时候,会发现套路又不一样了,目前的前序遍历的逻辑无法直接应用到中序遍历上。
中序遍历(迭代法)
为了解释清楚,我说明一下 刚刚在迭代的过程中,其实我们有两个操作:
处理:将元素放进result数组中
访问:遍历节点
分析一下为什么刚刚写的前序遍历的代码,不能和中序遍历通用呢,因为前序遍历的顺序是中左右,先访问的元素是中间节点,要处理的元素也是中间节点,所以刚刚才能写出相对简洁的代码,因为要访问的元素和要处理的元素顺序是一致的,都是中间节点。
那么再看看中序遍历,中序遍历是左中右,先访问的是二叉树顶部的节点,然后一层一层向下访问,直到到达树左面的最底部,再开始处理节点(也就是在把节点的数值放进result数组中),这就造成了处理顺序和访问顺序是不一致的。
那么在使用迭代法写中序遍历,就需要借用指针的遍历来帮助访问节点,栈则用来处理节点上的元素。
动画如下:
中序遍历,可以写出如下代码:
classSolution{ public: vectorinorderTraversal(TreeNode*root){ vector result; stack st; TreeNode*cur=root; while(cur!=NULL||!st.empty()){ if(cur!=NULL){//指针来访问节点,访问到最底层 st.push(cur);//将访问的节点放进栈 cur=cur->left;//左 }else{ cur=st.top();//从栈里弹出的数据,就是要处理的数据(放进result数组里的数据) st.pop(); result.push_back(cur->val);//中 cur=cur->right;//右 } } returnresult; } };
后序遍历(迭代法)
再来看后序遍历,先序遍历是中左右,后续遍历是左右中,那么我们只需要调整一下先序遍历的代码顺序,就变成中右左的遍历顺序,然后在反转result数组,输出的结果顺序就是左右中了,如下图:
所以后序遍历只需要前序遍历的代码稍作修改就可以了,代码如下:
classSolution{ public: vectorpostorderTraversal(TreeNode*root){ stack st; vector result; if(root==NULL)returnresult; st.push(root); while(!st.empty()){ TreeNode*node=st.top(); st.pop(); result.push_back(node->val); if(node->left)st.push(node->left);//相对于前序遍历,这更改一下入栈顺序(空节点不入栈) if(node->right)st.push(node->right);//空节点不入栈 } reverse(result.begin(),result.end());//将结果反转之后就是左右中的顺序了 returnresult; } };
总结
此时我们用迭代法写出了二叉树的前后中序遍历,大家可以看出前序和中序是完全两种代码风格,并不想递归写法那样代码稍做调整,就可以实现前后中序。
这是因为前序遍历中访问节点(遍历节点)和处理节点(将元素放进result数组中)可以同步处理,但是中序就无法做到同步!
上面这句话,可能一些同学不太理解,建议自己亲手用迭代法,先写出来前序,再试试能不能写出中序,就能理解了。
那么问题又来了,难道 二叉树前后中序遍历的迭代法实现,就不能风格统一么(即前序遍历 改变代码顺序就可以实现中序 和 后序)?
当然可以,这种写法,还不是很好理解,我们将在下一篇文章里重点讲解,敬请期待!
其他语言版本
Java:
//前序遍历顺序:中-左-右,入栈顺序:中-右-左 classSolution{ publicListpreorderTraversal(TreeNoderoot){ List result=newArrayList<>(); if(root==null){ returnresult; } Stack stack=newStack<>(); stack.push(root); while(!stack.isEmpty()){ TreeNodenode=stack.pop(); result.add(node.val); if(node.right!=null){ stack.push(node.right); } if(node.left!=null){ stack.push(node.left); } } returnresult; } } //中序遍历顺序:左-中-右入栈顺序:左-右 classSolution{ publicList inorderTraversal(TreeNoderoot){ List result=newArrayList<>(); if(root==null){ returnresult; } Stack stack=newStack<>(); TreeNodecur=root; while(cur!=null||!stack.isEmpty()){ if(cur!=null){ stack.push(cur); cur=cur.left; }else{ cur=stack.pop(); result.add(cur.val); cur=cur.right; } } returnresult; } } //后序遍历顺序左-右-中入栈顺序:中-左-右出栈顺序:中-右-左,最后翻转结果 classSolution{ publicList postorderTraversal(TreeNoderoot){ List result=newArrayList<>(); if(root==null){ returnresult; } Stack stack=newStack<>(); stack.push(root); while(!stack.isEmpty()){ TreeNodenode=stack.pop(); result.add(node.val); if(node.left!=null){ stack.push(node.left); } if(node.right!=null){ stack.push(node.right); } } Collections.reverse(result); returnresult; } }
#前序遍历-迭代-LC144_二叉树的前序遍历 classSolution: defpreorderTraversal(self,root:TreeNode)->List[int]: #根结点为空则返回空列表 ifnotroot: return[] stack=[root] result=[] whilestack: node=stack.pop() #中结点先处理 result.append(node.val) #右孩子先入栈 ifnode.right: stack.append(node.right) #左孩子后入栈 ifnode.left: stack.append(node.left) returnresult #中序遍历-迭代-LC94_二叉树的中序遍历 classSolution: definorderTraversal(self,root:TreeNode)->List[int]: ifnotroot: return[] stack=[]#不能提前将root结点加入stack中 result=[] cur=root whilecurorstack: #先迭代访问最底层的左子树结点 ifcur: stack.append(cur) cur=cur.left #到达最左结点后处理栈顶结点 else: cur=stack.pop() result.append(cur.val) #取栈顶元素右结点 cur=cur.right returnresult #后序遍历-迭代-LC145_二叉树的后序遍历 classSolution: defpostorderTraversal(self,root:TreeNode)->List[int]: ifnotroot: return[] stack=[root] result=[] whilestack: node=stack.pop() #中结点先处理 result.append(node.val) #左孩子先入栈 ifnode.left: stack.append(node.left) #右孩子后入栈 ifnode.right: stack.append(node.right) #将最终的数组翻转 returnresult[::-1]
审核编辑:刘清
JAVA
19文章
2971浏览量
104854 -
迭代法
4浏览量
6270 -
二叉树
74浏览量
12348 -
python
56文章
4798浏览量
84810
原文标题:听说递归能做的,栈也能做!
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
