说到综合布线,我们都知道一定离不开线缆。但是呢,线也有分几种型号与用途。而今天我们所说的RVV、RVVP以及AVVR这三种线经常将我们搞混淆。那么,AVV、RVVP、AVVR是什么意思,它们之间又有什么区别。
RVV、RVVP、AVVR是什么意思
1、RVV是什么意思
RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。 字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)
2、RVVP是什么意思
RVVP电缆线是测试电压为2000V,5min的电缆。
3、AVVP是什么意思
AVVR电缆全称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆,是护套线的一种。A代表安装用线缆,第一个V代表聚氯乙烯(PVC)绝缘,第二个V——聚氯乙烯(PVC)护套,R代表软结构电线电缆。主要是指线芯导体截面0.4mm2及以下的电子线缆。
RVV、RVVP、AVVR有什么区别
1、AVVR与RVV
(1)其实这2种是完全一 的,0.5平方数以上的(含0.5)型号就归为RVV;0.3平方数以下的(含0.3)就归为AVVR,这是行业执行 准归类出来的型号,2者的材料、工艺、用途等等是完全一 的。
(2)AVVR和RVV有黑色挤压和白色空管2种(常见的,也有厂家白色做挤压型)另外还有填充物的。 填充物填充的RVV一般是由绳子尼龙类产品填充的,主要效果是抗拉伸。
黑色挤压的是在工艺上直接做到抗拉伸的效果,(不需 填充物)另外防水性能较好。 白色空管型的就是直接在外面 了一层PVC空管,防水性一般,但价 便宜了不少,适用于一般的使用环境。
2、RVV与RVVP RVVP和RVV
RVV与RVVP RVVP和RVV都是差不多的产品,P代表屏蔽,所以RVVP比RVV多了一层屏蔽,屏蔽分别有铝网、铜包铝镁网、铜网、和镀锡铜网,最好的就是镀锡铜网了。
屏蔽的效果是抗干扰,相对RVV而言,主要优点是外界的信号干扰影响降到了最低!价 相对而言也较高! 使用用途: AVVR/RVV主要适用于楼宇对讲系统、防盗报警系统、自动化控制系统、电气设备控制内用线、电子设备等 输电线电缆。
简单的说就是门铃对讲线,楼下按门铃 家就会叮咚叮咚的那 电线(信号线)和各类电源线,如手机充电器,电饭煲电源线、电脑的、电动车充电其上面的电源线等等、很多很多 RVVP主要用于需要抗干扰的地方,如通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的 输数据电缆。
如我们去KTV唱歌的话筒线,同 的RVV也可以做话筒线,但是RVVP有抗干扰,做话筒线杂音减低到最低。
RVV、RVVP、AVVR有什么共同点
1、都是聚氯乙烯绝缘护套,也就是PVC绝缘护套
2、用处基本上是通用的,只是效果上有区别。
3、有人已经说了,执行 准三者都是JB8734.4-1998, 额定电压是2271EC52(300/300V) 2271EC53(300/500V)
其实对于RVV、RVVP、AVVR三者的区别很容易区分, 比如说RVV与RVVP的区别就在于“p”代表屏蔽、RVVP对比RVV多了一层屏蔽编织网、主要效果是抗干扰(外在信号干扰),这么说的话是不是简洁明了了呢?
审核编辑:汤梓红
电缆
18文章
2727浏览量
54858 -
线缆
5文章
549浏览量
29066 -
RVV
8浏览量
6863
